K1 Contactor Replacement - AD0254
Service Home Instructieprocedure K1 Contactor - Vervanging
Recently Updated Last updated: 09/19/2025
AD0254
Revisie A - 09/2025
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. K1 Contactor - Breaker Mount Type - Replacement (3 stappen) 4. K1 Contactor Breaker Mount Type (6 stappen) 5. K1 Contactor -Chassis Plate Mount Type - Replacement (5 stappen) Back to Top
Deze procedure geeft aan hoe u een K-1 contactor vervangt.
De nieuwe contactor kan aan de achterkant van de stroomonderbreker [1] worden gemonteerd. Dit type stroomonderbreker heeft snelontkoppelbare klemmen. De nieuwe contactor kan op de chassisplaat [2] van de besturing worden gemonteerd. Dit type schakelaar heeft geen snelkoppelingsklemmen. Beide typen contactoren werken hetzelfde.
Dit document is van toepassing op deze onderdelen:
PN: 93-2311, IEC CONTACTOR ELEKTRISCHE KIT
Electrical Safety
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Voer deze procedure uit om een contactor te installeren die op de besturingschassisplaat wordt gemonteerd. Dit type contactor vervangt het type dat op de achterkant van de stroomonderbreker wordt gemonteerd. Dit type schakelaar heeft geen snelkoppelingsklemmen.
Druk op [POWER OFF].
Gevaar: Koppel de hoofdvoedingsspanning naar de machine los.
Gevaar: Nadat u de hoofd-voedingsverbinding met de machine hebt verbroken, wacht u tot de Led's op de vroege stroomstoring detectie module (EPFDM) en de vectoraandrijving volledig zijn uitgeschakeld. Dit kan 20 of meer minuten duren.
Koppel de elektrische voedingsdraden [1] los van de stroomonderbreker [2]. Noteer de kleurvolgorde van de draden.
Verwijder de afdekking van de PCB van de voedingsadapter (PSUP). Dit maakt het gemakkelijker om de stroomonderbreker te verwijderen.
Koppel de (3) transformatorkabels [3] bij de transformator los.
Verwijder de stroomonderbreker.
Verwijder de contactor [4] van de stroomonderbreker.
Verplaats de kabels van de gebruikte contactor naar de vervangende schakelaar [1].
Bevestig de vervangende contactor aan de achterkant van de stroomonderbreker [3].
Sluit de contactorkabels [4] aan.
Installeer de hoofdstroomonderbreker aan de zijkant van de kast.
Sluit de transformatorkabels [5] van de contactor aan op de transformator.
Sluit de elektrische voedingsdraden [2] aan op de stroomonderbreker.
Push [UITSCHAKELEN].
Gevaar: Nadat u de hood-voedingsspanning hebt verbroken, wacht u tot de Led's op de vroege stroomstoring detectie module (EPFDM) en de vectoraandrijving volledig zijn uitgeschakeld. Dit kan 20 of meer minuten duren.
Verwijder de stroomonderbreker [2].
Verwijder de contactor [5] van de stroomonderbreker.
Koppel de 71-73-kabel [4] los van de voedingsspanning (PSUP) -PCB.
Koppel de auto/uit-kabel [6] op de I/O PCB.
Sluit de kabels aan.
  • Stroomonderbrekerkabels [1] naar de poorten met het label "1 L1", "3 L2", en "5 L3."
  • KABEL 71/72/73 VOEDING K1 TO PS [B] aan op de poorten met het label "1 L1", "3 L2", en "5 L3"
  • KABEL 170 AUX/SPOEL KABEL-indicatie met het label "SPOEL" [A-1]:
    • Rood voor de poort met het label "A1"
    • Zwart naar de poort met het label "A2"
  • KABEL 170 AUX/SPOEL KABEL met het label "AUX" [A-13]:
    • rood naar de poort met het label "13"
    • zwart naar de poort met het label "14"
  • transformatorkabels [3] naar de poorten met het label "2 T1/4 T2/6 T3"
Let op: Verschillende type contactors worden gebruikt op machines van verschillende grootte. Deze afbeelding toont een 40Amp contactor die wordt gebruikt op kleinere machines. Zie de afbeelding hieronder voor de verschillende contactors die worden gebruikt.
Bevestig de vervangende contactor [4] op de BESTURINGSCONTACTOR ADAPTERPLAAT [C]. Bevestig de adapterplaat aan de chassisplaat van de schakelkast.
Deze afbeelding toont de verschillende grootte contactors die worden gebruikt op machines:
  1. 40Amp Contactor
  2. 60Amp Contactor
  3. 75Amp Contactor
Opmerking: Deze contactors hebben verschillende posities voor A1, A2-, 13- en 14-terminals.
U kunt bijvoorbeeld zien hoe de A1 [4]-terminal zich rechtsvoor van de 40Amp-contactor [1] bevindt, maar de A1-terminal bevindt zich achter de L1-terminal op de 60Amp-contactor.
Op dezelfde manier bevindt de A2-terminal [5] zich rechtsvoor op de 40Amp contactor, maar de A2-terminal [5] bevindt zich achter de L3-terminal op de 60Amp.
Zorg ervoor dat u alle verbindingen maakt volgens de labels op de contactor die u installeert.
Sluit de stroomonderbrekerkabels van de schakelaar [3] aan op de stroomonderbreker [2].
Sluit de transformatorkabels [4] van de contactor aan op de transformator.
Sluit de elektrische voedingskabels [1] aan op de stroomonderbreker in de volgorde waarin u ze hebt verwijderd.
Sluit de kabels aan op de contactor. Lees de labels op de kabels om deze verbindingen te maken:
  • Kabel 71/72/73.
    • Klasieke besturing met I/O PCB versie S
      • Voedingsadapter (PSUP) PCB P25 [1]
      • Voedingsadapter (PSUP) PCB P23 [2]
    • Next Generation-besturing
      • Voedingsadapter (PSUP) PCB P19 [3]
      • Voedingsadapter (PSUP) PCB P14 [4]
  • Kabel 170
    • I/O PCB P42 [5]
Voer deze procedure uit om een contactor te installeren die op de besturingschassisplaat wordt gemonteerd. Dit type schakelaar heeft geen snelkoppelingsklemmen.
Druk op POWER OFF.
Gevaar:Koppel de hoofdvoedingsspanning naar de machine los.
Gevaar: Nadat u de hoofd-voedingsspanning met de machine hebt verbroken, wacht u tot de Led's op de vroege stroomstoring detectie module (EPFDM) en de vectoraandrijving volledig zijn uitgeschakeld. Dit kan 20 of meer minuten duren.
Koppel de (3) kabels van de contactor/stroomonderbreker [3] los van de stroomonderbreker.
Koppel de (3) transformatorkabels [5] bij de transformator los.
Verwijder de contactorbeugel [4] van de besturingschassisplaat.
Verwijder de contactor van de schakelaarbeugel.
Bevestig de vervangende contactor [1] op de adapterplaat [2].
Opmerking: Verschillende type contactors worden gebruikt op machines van verschillende grootte. Deze  afbeelding toont een 40Amp contactor die wordt gebruikt op kleinere machines. Zie de afbeelding hieronder voor de verschillende contactors die worden gebruikt.
  1. 40Amp Contactor
  2. 60Amp Contactor
  3. 75Amp Contactor
Sluit de kabels van de schakelaar/stroomonderbreker [3] aan op de stroomonderbreker [2].
