MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
K1 Contactor Replacement - AD0254
Service hjem Fremgangsmåter K1-kontaktor – Utskifting
Recently Updated Last updated: 09/19/2025
AD0254
Revisjon A – 09/2025
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. K1 Contactor - Breaker Mount Type - Replacement (3 trinn) 4. K1 Contactor Breaker Mount Type (6 trinn) 5. K1 Contactor -Chassis Plate Mount Type - Replacement (5 trinn) Back to Top
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut K-1-kontaktoren.
Den nye kontaktoren kan monteres på baksiden av kretsbryterenheten [1]. Denne typen strømbryter har rask-frakoblingsterminaler. Den nye kontaktoren kan monteres på chassisplaten [2] på kontrollen. Denne typen kontaktor har ikke rask-frakoblingsterminaler. Begge typer kontaktorer opererer på samme måte.
Dette dokumentet gjelder for disse delene:
PN: 93-2311, IEC-KONTAKTOR ELEKTRISK SETT
Electrical Safety
 FARE: Å arbeide med de elektriske tjenestene som kreves for CNC-maskiner er ekstremt farlig og kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Før du kobler linjeledninger til CNC-en:
  • Slå av all strøm til maskinen ved kilden.
  • Utfør en Lockout-Tagout (LOTO)-prosedyre for å sikre at strømmen forblir av under service.
  • Verifiser at strømmen er frakoblet ved å bruke en AC-spenningsdetektor på alle innkommende ledninger.
Hvis du er usikker på hvordan du trygt kobler fra strømmen eller utfører LOTO-prosedyrer:
  • Ikke fortsett.
  • Kontakt kvalifisert personell eller innhent egnet assistanse før du fortsetter.
Unnlatelse av å følge disse forholdsreglene kan resultere i elektrisk støt, skade på utstyr eller dødelig personskade.
 Fare: Før du begynner å arbeide inne i kontrollkabinettet, verifiser at lampen for høyspenningsindikatoren på 320 V strømforsyningen/vektorstyringen har vært avslått i minst fem (5) minutter. Denne venteperioden sikrer at restspenningen har forsvunnet og reduserer risikoen for elektrisk støt.
Visse serviceprosedyrer involverer elektriske komponenter med høy risiko og kan utgjøre alvorlig fare for personskader eller dødsfall. Teknikere må ikke forsøke noen prosedyre med mindre de har en fullstendig forståelse av trinnene involvert og de tilknyttede risikoene.
Hvis det er usikkerhet angående en prosedyre, kontakt Haas fabrikkutsalget (HFO) ditt for å arrangere en kvalifisert servicetekniker.
Utfør denne prosedyren for å installere en kontaktor som monteres på kontrollens chassisplate. Denne typen kontaktor erstatter typen som monteres på baksiden av kretsbryteren. Denne typen kontaktor har ikke rasf-frakoblingsterminaler.
Trykk på [POWER OFF].
Fare: Koble fra hovedstrømforsyningen til maskinen.
Fare: Etter at du kobler fra hovedstrømforsyningen, vent til LED-lampene på tidlig strøm-feildeteksjonmodulen (EPFDM) og vektorstyringen har sloknet helt. Dette kan ta 20 minutter eller mer.
Koble fra de elektriske forsyningsledningene [1] til kretsbryterenheten [2]. Registrer fargeresekvensen til ledningene.
Fjern dekselet fra PSUP-kretskortet. Dette gjør det enklere å fjerne kretsbryterenheten.
Koble fra (3) transformatorkablene [3] på transformatoren.
Fjern kretsbryterenheten.
Fjern kontaktoren [4] fra kretsbryterenheten.
Flytt kablene fra den brukte kontaktoren til den nye kontaktoren [1].
Fest den nye kontaktoren til baksiden av kretsbryterenheten [3].
Koble til kontaktorkablene [4].
Installer hovedstrømbryterenheten på siden av kabinettet.
Koble transformatorkablene [5] fra kontaktoren til transformatoren.
Koble de elektriske forsyningsledningene [2] til kretsbryteren.
Trykk [POWER OFF].
Fjern kretsbryterenheten [2].
Fjern kontaktoren [5] fra kretsbryteren.
Koble fra 71–73-kabelen [4] på strømforsyningskretskortet (PSUP).
Koble fra auto/av-kabelen [6] på I/O-kretskortet.
Koble til disse kablene:
  • Kretsbryterkabler [1] til portene som har etiketten "1 L1", "3 L2", og "5 L3".
  • KABEL 71/72/73 STRØM K1 TIL PS [B] til portene som har etiketten "1 L1", "3 L2", og "5 L3"
  • KABEL 170 AUX-/SPOLEKABEL-ledninger som har etiketten "SPOLE" [A-1]:
    • Rød til porten som har etiketten "A1"
    • Svart til porten som har etiketten "A2"
  • KABEL 170 AUX-/SPOLEKABEL-ledninger som har etiketten "AUX" [A-13]:
    • rød til porten som har etiketten "13"
    • svart til porten som har etiketten "14"
  • transformatorkabler [3] til portene som har etiketten "2 T1/4 T2/6 T3"
Merknad: Kontaktorer av ulike typer brukes på maskiner av forskjellige størrelser. Dette bildet viser en 40 Amp-kontaktor som brukes på mindre maskiner. Se bildet nedenfor for de ulike kontaktorene som brukes.
Fest den nyekontaktoren [4] til KONTROLLKONTAKTORADAPTERPLATEN [C]. Fest adapterplaten til chassisplaten på kontrollkabinettet.
Dette bildet viser kontaktorene av ulik størrelse som brukes på maskiner:
  1. 40 Amp-kontaktor
  2. 60 Amp-kontaktor
  3. 75 Amp-kontaktor
Merk: Disse kontaktorene har forskjellige posisjoner for A1-, A2-, 13- og 14-terminaler.
Du kan for eksempel se hvordan A1-terminalen [4] er plassert foran til høyre på 40 Amp-kontaktoren [1], men A1-terminalen er plassert bak L1-terminalen på 60 Amp-kontaktoren.
På samme måte er A2-terminalen [5] foran til høyre på 40 Amp-kontaktoren, men A2-terminalen [5] er bak L3-terminalen på 60 Amp.
Sørg for at du gjør alle tilkoblingene i henhold til etikettene på kontaktoren du installerer.
Koble kontaktorkretsbryterkablene [3] til kretsbryteren [2].
Installer hovedstrømbryteren til siden av kabinettet.
Koble transformatorkablene [4] fra kontaktoren til transformatoren.
Koble de elektriske forsyningskablene [1] til kretsbryteren i den rekkefølgen du fjernet dem.
Koble kablene i settet til kontaktoren. Les etikettene på kablene for å gjøre disse tilkoblingene:
  • Kabel 71/72/73.
    • Klassisk kontroll med I/O-kretskortversjon S
      • PSUP-kretskort P25 [1]
      • PSUP-kretskort P23 [2]
    • Neste generasjons kontroll
      • PSUP-kretskort P19 [3]
      • PSUP-kretskort P14 [4]
  • Kabel 170
    • I/O-kretskort P42 [5]
Utfør denne prosedyren for å installere en kontaktor som monteres på kontrollens chassisplate. Denne typen kontaktor har ikke rasf-frakoblingsterminaler.
Trykk på SLÅ AV.
Fare:Koble fra hovedstrømforsyningen til maskinen.
Fare: Når du har koblet fra hovedstrømforsyningen, vent til LED-ene på den tidlige strøm-feildeteksjonmodulen (EPFDM) og vektorstyringen har sloknet helt. Dette kan ta 20 minutter eller mer.
Koble (3) kontaktor-/kretsbryterkablene [3] fra kretsbryteren.
Koble fra (3) transformatorkablene [5] på transformatoren.
Fjern kontaktorbraketten [4] fra kontrollchassisplaten.
Fjern kontaktoren fra kontaktorbraketten.
Fest den nye kontaktoren [1] til adapterplaten [2].
Merk: Kontaktorer av ulike typer brukes på maskiner av forskjellige størrelser. Dette bildet viser en 40 Amp-kontaktor som brukes på mindre maskiner. Se bildet nedenfor for de ulike kontaktorene som brukes.
  1. 40 Amp-kontaktor
  2. 60 Amp-kontaktor
  3. 75 Amp-kontaktor
Koble kontaktor-/kretsbryterkablene [3] til kretsbryteren [2].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
