      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
K1 Contactor Replacement - AD0254
Accueil du service Procédures d’aide Contacteur K1 - Remplacement
Recently Updated Last updated: 09/19/2025
AD0254
Révision A - 09/2025
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. K1 Contactor - Breaker Mount Type - Replacement (3 étapes) 4. K1 Contactor Breaker Mount Type (6 étapes) 5. K1 Contactor -Chassis Plate Mount Type - Replacement (5 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment remplacer le contacteur K-1.
Le nouveau contacteur peut être monté à l'arrière du disjoncteur [1]. Ce type de disjoncteur a des bornes à déconnexion rapide. Le nouveau contacteur peut être monté sur la plaque de châssis [2] de la commande. Ce type de contacteur n'a pas de bornes à déconnexion rapide. Les deux types de contacteurs fonctionnent de la même manière.
Ce document s'applique aux pièces suivantes :
Réf. : 93-2311, KIT ÉLECTRIQUE CONTACTEUR IEC
Electrical Safety
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
Suivez cette procédure pour installer un contacteur qui se monte sur la plaque du châssis de commande. Ce type de contacteur remplace ceux qui se montent à l'arrière du disjoncteur. Ce type de contacteur n'a pas de bornes à déconnexion rapide.
Appuyez sur [POWER OFF].
 Danger :  Débranchez l'alimentation électrique principale de la machine.
Danger : Après avoir débranché l’alimentation électrique principale de la machine, attendez que les LED du module de détection précoce des pannes de courant (EPFDM) et le servomoteur à commande vectorielle s’éteignent complètement. Cela peut prendre 20 minutes ou plus.
Débranchez les fils d'alimentation électrique [1] de l'ensemble du disjoncteur [2]. Enregistrez la séquence de couleurs des fils.
Retirez le couvercle du PCB PSUP. Cela facilite le retrait de l'assemblage du disjoncteur.
Débranchez les (3) câbles du transformateur [3] au niveau du transformateur.
Retirez l'assemblage du disjoncteur.
Retirez le contacteur de l'assemblage du disjoncteur [4] de la machine.
Déplacez les câbles du contacteur utilisé vers le contacteur de remplacement [1].
Fixez le contacteur de rechange à l'arrière du disjoncteur [3].
Connectez les câbles du contacteur [4].
Installez le disjoncteur principal sur le côté de l'armoire.
Connectez les câbles du transformateur [5] du contacteur au transformateur.
Connectez les fils d'alimentation électrique [2] au disjoncteur.
Poussez [POWER OFF].
Danger : Après avoir débranché l’alimentation électrique principale, attendez que les LED du module de détection précoce des pannes de courant (EPFDM) et le servomoteur à commande vectorielle s’éteignent complètement. Cela peut prendre 20 minutes ou plus.
Retirez l'assemblage du disjoncteur [2].
Retirez le contacteur [5] du disjoncteur.
Débranchez le câble 71-73 [4] du PCB d'alimentation électrique (PSUP).
Débranchez le câble automatique/désactivé [6] du PCB E/S.
Connectez les câbles.
  • Câbles de disjoncteur [1] aux ports portant l'étiquette "1 L1", "3 L2", and "5 L3."
  • CABLE 71/72/73 POWER K1 TO PS [B] aux ports portant l'étiquette "1 L1", "3 L2", et "5 L3".
  • CÂBLE 170 AUX/COIL CABLE, fils qui ont l'étiquette "BOBINE" [A-1] :
    • Rouge sur le port portant l'étiquette "A1"
    • Noir sur le port qui a l'étiquette "A2"
  • CÂBLE 170 AUX/COIL CABLE, fils qui ont l'étiquette "AUX" [A-13] :
    • rouge au port qui a l'étiquette "13"
    • noir sur le port qui a l'étiquette "14"
  • câbles de transformateur [3] aux ports portant l'étiquette "2 T1/4 T2/6 T3"
Remarque :Différents types de contacteurs sont utilisés sur des machines de différentes tailles. Cette image montre un contacteur 40Amp qui est utilisé sur les plus petites machines. Voir l'image ci-dessous pour les différents contacteurs qui sont utilisés.
Fixez le contacteur de remplacement [4] à la PLAQUE D'ADAPTATEUR DE CONTACTEUR DE COMMANDE [C]. Fixez la plaque d'adaptation à la plaque de châssis de l'armoire de commande.
Cette image montre les différentes tailles de contacteurs qui sont utilisées sur les machines :
  1. Contacteur 40Amp
  2. Contacteur 60Amp
  3. Contacteur 75Amp
Remarque : Ces contacteurs ont des positions différentes pour les terminaux A1, A2, 13 et 14.
Par exemple, vous pouvez voir que la borne A1 [4] est située à l'avant droit du contacteur 40Amp [1], mais la borne A1 est située derrière la borne L1 sur le contacteur 60Amp.
De même, la borne A2 [5] est à l'avant droit du contacteur 40Amp, mais la borne A2 [5] est derrière la borne L3 sur le 60Amp.
Assurez-vous d'effectuer toutes les connexions conformément aux étiquettes sur le contacteur que vous installez.
Connectez les câbles du disjoncteur-contacteur [3] au disjoncteur [2].
Connectez les câbles du transformateur [4] du contacteur au transformateur.
Connectez les câbles d'alimentation électrique [1] au disjoncteur dans l'ordre où vous les avez retirés.
Connectez les câbles du kit au contacteur. Lisez les étiquettes sur les câbles pour effectuer ces connexions :
  • Câble 71/72/73.
    • Commande classique avec PCB E/S version S
      • PCB PSUP P25 [1]
      • PCB PSUP P23 [2]
    • Contrôle Nouvelle Génération
      • PCB PSUP P19 [3]
      • PCB PSUP P14 [4]
  • Câble 170
    • PCB E/S P42 [5]
Suivez cette procédure pour installer un contacteur qui se monte sur la plaque du châssis de commande. Ce type de contacteur n'a pas de bornes à déconnexion rapide.
Appuyez sur ÉTEINDRE.
Danger :Débranchez l'alimentation électrique principale de la machine.
Débranchez les (3) câbles du contacteur/disjoncteur [3] du disjoncteur.
Débranchez les (3) câbles du transformateur [5] au niveau du transformateur.
Retirez le support du contacteur [4] de la plaque du châssis de commande.
Retirez le contacteur de son support.
Fixez le contacteur de rechange [1] à la plaque adaptatrice [2].
Remarque : Différents types de contacteurs sont utilisés sur différentes tailles de machines. Cette image montre un contacteur de 40Amp qui est utilisé sur de plus petites machines. Voir l'image ci-dessous pour les différents contacteurs qui sont utilisés.
  1. Contacteur 40Amp
  2. Contacteur 60Amp
  3. Contacteur 75Amp
Connectez les câbles du contacteur/disjoncteur [3] au disjoncteur [2].
