      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
K1 Contactor Replacement - AD0254
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Contattore K1 - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 09/19/2025
AD0254
Revisione A - 09/2025
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. K1 Contactor - Breaker Mount Type - Replacement (3 passi) 4. K1 Contactor Breaker Mount Type (6 passi) 5. K1 Contactor -Chassis Plate Mount Type - Replacement (5 passi) Back to Top
In questa procedura viene illustrato come sostituire un encoder senza contatto K-1.
Il nuovo contattore può essere montato sul retro del gruppo interruttori automatici [1]. Questo tipo di interruttore automatico ha terminali a scollegamento rapido. Il nuovo contattore può essere montato sulla piastra del telaio [2] del controllo. Questo tipo di contattore non dispone di terminali a scollegamento rapido. Entrambi i tipi di contattori funzionano lo stesso.
Il presente documento si applica alle seguenti parti:
PN: 93-2311, KIT ELETTRICO CONTATTORE IEC
Electrical Safety
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Eseguire questa procedura per installare un contattore che si monta sulla piastra del telaio di controllo. Questo tipo di contattore sostituisce il tipo che si monta sul retro dell’interruttore automatico. Questo tipo di contattore non dispone di terminali a scollegamento rapido.
Premere [POWER OFF].
Pericolo: Scollegare l’alimentazione principale alla macchina.
Pericolo: Dopo aver scollegato il servizio alla macchina, attendere che i LED sul modulo di rilevamento dei guasti di alimentazione iniziale (EPFDM) e il comando vettoriale si spengono completamente. L'operazione potrebbe richiedere 20 o più minuti.
Scollegare i fili di alimentazione elettrica [1] dal gruppo interruttori automatici [2]. Registrare la sequenza cromatica dei fili.
Rimuovere il coperchio dal PCB dell’alimentatore (PSUP). In questo modo è più facile rimuovere il gruppo interruttore automatico.
Scollegare i (3) cavi del trasformatore [3] dal trasformatore.
Rimuovere il gruppo interruttori automatici.
Rimuovere l’assieme dell’interruttore [4] dalla macchina.
Spostare i cavi dal contattore usato al contattore sostitutivo [1].
Collegare il contattore di ricambio alla parte posteriore del gruppo interruttori automatici [3].
Collegare i cavi del contattore [4].
Installare il gruppo interruttore automatico principale sul lato del cabinet.
Collegare i cavi del trasformatore [5] dal contattore al trasformatore.
Collegare i fili di alimentazione elettrica [2] all’interruttore automatico.
spingere [SPEGNIMENTO].
Rimuovere l’assieme dell’interruttore [2] dalla macchina.
Rimuovere il contattore [5] dall’interruttore automatico.
Scollegare il cavo 71-73 [4] dalla PCB di alimentazione (PSUP).
Scollegare il cavo automatico [6] dalla PCB I/O.
Collegare i cavi:
  • Cavi dell’interruttore automatico [1] alle porte che hanno l’etichetta "1 L1", "3 L2" e "5 L3."
  • CAVO 71/72/73 POWER K1 TO PS [B] alle porte che hanno l’etichetta "1 L1", "3 L2" e "5 L3"
  • CAVI CAVO 170 AUX/BOBINA che hanno l’etichetta "BOBINA" [A-1]:
    • Rosso alla porta che ha l’etichetta "A1"
    • Nero alla porta che ha l’etichetta "A2"
  • CAVI CAVO 170 AUX/BOBINA che hanno l’etichetta "AUX" [A-13]:
    • rosso alla porta che ha l’etichetta "13"
    • nero alla porta che ha l’etichetta "14"
  • cavi del trasformatore [3] alle porte che hanno l’etichetta "2 T1/4 T2/6 T3"
Nota: I contatti di tipo diverso vengono utilizzati su macchine di dimensioni diverse. Questa immagine mostra un contattore da 40Amp utilizzato su macchine più piccole. Vedere l'immagine seguente per i diversi contatti utilizzati.
Collegare il contattore sostitutivo [4] alla PIASTRA ADATTATORE CONTATTORE CONTROLLO [C]. Collegare la piastra adattatore alla piastra del telaio dell’armadio di controllo.
Questa immagine mostra le diverse dimensioni dei contatti utilizzati sulle macchine:
  1. Contattore 40Amp
  2. Contattore 60Amp
  3. Contattore 75Amp
Nota: questi contatti hanno posizioni diverse per i terminali A1, A2, 13 e 14.
Ad esempio, si può vedere come il terminale A1 [4] si trova nella parte anteriore destra del contattore 40Amp [1], ma il terminale A1 si trova dietro il terminale L1 sul contattore 60Amp.
Allo stesso modo, il terminale A2 [5] si trova nella parte anteriore destra del contattore 40Amp, ma il terminale A2 [5] si trova dietro il terminale L3 sul 60Amp.
Assicurarsi di effettuare tutte le connessioni in base alle etichette sul contattore che si sta installando.
Collegare i cavi dell’interruttore del contattore [3] all’interruttore automatico [2].
Installare l’interruttore automatico principale sul lato del cabinet.
Collegare i cavi del trasformatore [4] dal contattore al trasformatore.
Collegare i cavi di alimentazione elettrica [1] all’interruttore automatico nell’ordine in cui li avete rimossi.
Collegare i cavi al contattore. Leggere le etichette sui cavi per effettuare queste connessioni:
  • Cavo 71/72/73.
    • Controllo classico con PCB I/O versione S
      • PCB PSUP P25 [1]
      • PCB PSUP P23 [2]
    • Controllo di nuova generazione
      • PCB PSUP P19 [3]
      • PCB PSUP P14 [4]
  • Cavo 170
    • I/O PCB P42 [5]
Eseguire questa procedura per installare un contattore che si monta sulla piastra del telaio di controllo. Questo tipo di contattore non dispone di terminali a scollegamento rapido.
Premere SPEGNIMENTO.
Pericolo:Scollegare l’alimentazione principale alla macchina.
Pericolo: Dopo aver scollegato il servizio alla macchina, attendere che i LED sul modulo di rilevamento dei guasti di alimentazione iniziale (EPFDM) e l’unità vettoriale si spengono completamente. L'operazione potrebbe richiedere 20 o più minuti.
Scollegare i (3) cavi del contattore [3] dall’interruttore.
Scollegare i (3) cavi del trasformatore [5] dal trasformatore.
Rimuovere la staffa del contattore [4] dalla piastra del telaio di controllo.
Rimuovere il contattore dalla staffa del contattore.
Collegare il contattore sostitutivo [1] alla piastra adattatore [2].
nota: I diversi tipi di contattori vengono utilizzati su macchine di diverse dimensioni. Questa  immagine mostra un contattore da 40Amp utilizzato su macchine più piccole. Vedere l'immagine seguente per i diversi contatti utilizzati.
  1. Contattore 40Amp
  2. Contattore 60Amp
  3. Contattore 75Amp
Collegare i cavi del contattore/interruttore automatico [3] all’interruttore automatico [2].
