      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
K1 Contactor Replacement - AD0254
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Contactor K1 - Reemplazo
Recently Updated Last updated: 09/19/2025
AD0254
Revisión A - 9/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. K1 Contactor - Breaker Mount Type - Replacement (3 pasos) 4. K1 Contactor Breaker Mount Type (6 pasos) 5. K1 Contactor -Chassis Plate Mount Type - Replacement (5 pasos) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el contactor K1.
El nuevo contactor puede montarse en la parte posterior del conjunto de disyuntor [1]. Este tipo de disyuntor tiene terminales de desconexión rápida. El nuevo contactor puede montarse en la placa de chasis [2] del control. Este tipo de contactor no tiene terminales de desconexión rápida. Ambos tipos de contactores funcionan del mismo modo.
Este documento se aplica a estas partes:
N/P: 93-2311, KIT ELÉCTRICO DE CONTACTOR IEC
Electrical Safety
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Realice este procedimiento para instalar un contactor que se monte en la placa de chasis del control. Este tipo de contactor sustituye al tipo que se monta en la parte posterior del disyuntor. Este tipo de contactor no tiene terminales de desconexión rápida.
Pulse [POWER OFF].
Peligro: Desconecte el suministro de alimentación principal de la máquina.
Peligro: Después de desconectar el suministro de alimentación principal, espere a que los LED del módulo de detección temprana de fallos de alimentación (EPFDM) y el regulador tipo vector se apaguen por completo. Esto puede tardar 20 minutos o más.
Desconecte los cables de suministro eléctrico [1] dirigidos al conjunto de disyuntor [2]. Registre la secuencia de colores de los cables.
Retire la cubierta de la PCB PSUP. Esto facilita la extracción del conjunto de disyuntor.
Desconecte los (3) cables del transformador [3] en el transformador.
Retire el conjunto de disyuntor.
Retire el contactor [4] del conjunto de disyuntor.
Traslade los cables del contactor usado al contactor de reemplazo [1].
Conecte el contactor de reemplazo a la parte trasera del conjunto de disyuntor [3].
Conecte los cables del contactor [4].
Instale el conjunto de disyuntor principal en el lateral del armario.
Conecte los cables del transformador [5] desde el contactor al transformador.
Conecte los cables de suministro eléctrico [2] al conjunto de disyuntor.
Pulse [POWER OFF].
Retire el conjunto de disyuntor [2].
Retire el contactor [5] del disyuntor.
Desconecte el cable 71-73 [4] en la PCB de suministro de alimentación (PSUP).
Desconecte el cable de apagado/automático [6] en la PCB de E/S.
Conecte los cables:
  • Los cables de disyuntor [1] a los puertos que tengan la etiqueta "1 L1", "3 L2" y "5 L3".
  • CABLE 71/72/73 ALIMENTACIÓN DE K1 A PS [B] a los puertos que tengan la etiqueta "1 L1", "3 L2" y "5 L3"
  • CABLE 170 CABLE DE BOBINA/AUX, conductores que tengan la etiqueta "BOBINA" [A-1]:
    • Rojo al puerto que tenga la etiqueta "A1"
    • Negro al puerto que tenga la etiqueta "A2"
  • CABLE 170 CABLE DE BOBINA/AUX, conductores que tengan la etiqueta "AUX" [A-13]:
    • rojo al puerto que tenga la etiqueta "13"
    • negro al puerto que tenga la etiqueta "14"
  • cables del transformador [3] a los puertos que tengan la etiqueta "2 T1/4 T2/6 T3"
Nota: Se utilizan contactores de diferente tipo en máquinas de diferente tamaño. Esta imagen muestra un contactor de 40 Amp que se utiliza en máquinas más pequeñas. Consulte la siguiente imagen para ver los diferentes contactores que se utilizan.
Fije el contactor de reemplazo [4] a la PLACA ADAPTADORA DEL CONTACTOR DE CONTROL [C]. Fije la placa adaptadora a la placa de chasis del armario de control.
Esta imagen muestra los contactores de diferente tamaño que se utilizan en máquinas:
  1. Contactor de 40 Amp
  2. Contactor de 60 Amp
  3. Contactor de 75 Amp
Nota: Estos contactores tienen diferentes posiciones para terminales A1, A2, 13 y 14.
Por ejemplo, puede ver cómo se encuentra el terminal A1 [4] en la parte delantera derecha del contactor 40 Amp [1], pero el terminal A1 se encuentra detrás del terminal L1 en el contactor 60 Amp.
Del mismo modo, el terminal A2 [5] se encuentra en la parte delantera derecha del contactor de 40 Amp, pero el terminal A2 [5] se encuentra detrás del terminal L3 en el de 60 Amp.
Asegúrese de realizar todas las conexiones de acuerdo con las etiquetas del contactor que está instalando.
Conecte los cables del contactor/disyuntor [3] al disyuntor [2].
Instale el disyuntor principal en el lateral del armario.
Conecte los cables del transformador [4] desde el contactor al transformador.
Conecte los cables de suministro eléctrico [1] al disyuntor en el orden con que los extrajo.
Conecte los cables del kit al contactor. Lea las etiquetas de los cables para realizar estas conexiones:
  • Cable 71/72/73.
    • Control clásico con PCB de E/S versión S
      • P25 de la PCB PSUP [1]
      • P23 de la PCB PSUP [2]
    • Control de nueva generación
      • P19 de la PCB PSUP [3]
      • P14 de la PCB PSUP [4]
  • Cable 170
    • P42 de la PCB de E/S [5]
Realice este procedimiento para instalar un contactor que se monte en la placa de chasis del control. Este tipo de contactor no tiene terminales de desconexión rápida.
Pulse APAGADO.
Peligro:Desconecte el suministro de alimentación principal hacia la máquina.
Desconecte los (3) cables del contactor/disyuntor [3] desde el disyuntor.
Desconecte los (3) cables del transformador [5] en el transformador.
Retire el soporte del contactor [4] de la placa del chasis de control.
Retire el contactor del soporte del contactor.
Fije el contactor de reemplazo [1] a la placa adaptadora [2].
Nota: Los contactores de diferente tipo se utilizan en máquinas de diferente tamaño. Esta  imagen muestra un contactor de 40 Amp que se utiliza en máquinas más pequeñas. Consulte la siguiente imagen para ver los diferentes contactores que se utilizan.
