My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
K1 Contactor Replacement - AD0254
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Stycznik K1 - wymiana
Recently Updated Last updated: 09/19/2025
AD0254
Wersja A – 09.2025
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. K1 Contactor - Breaker Mount Type - Replacement (3 kroki) 4. K1 Contactor Breaker Mount Type (6 kroki) 5. K1 Contactor -Chassis Plate Mount Type - Replacement (5 kroki) Back to Top
Ta procedura informuje, jak wymienić wrzeciono.
Nowy stycznik może zostać zamontowany z tyłu zespołu wyłącznika [1]. Ten typ wyłącznika posiada zaciski szybkiego odłączania. Nowy stycznik może zostać zamontowany na płycie podwozia [2] sterownika. Ten typ stycznika nie ma szybkozłączek. Oba typy styczników działają tak samo.
Niniejszy dokument dotyczy następujących części:
PN: 93-2311, ZESTAW ELEKTRYCZNY STYCZNIKA IEC
Electrical Safety
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Wykonaj tę procedurę, aby zainstalować stycznik, który mocuje się do płyty podwozia sterowania. Ten typ stycznika zastępuje typ montowany z tyłu wyłącznika. Ten rodzaj stycznika nie ma szybkozłączek.
Naciśnij [POWER OFF].
Niebezpieczeństwo: Odłącz główny układ zasilania od maszyny.
Niebezpieczeństwo: Po odłączeniu układu zasilania poczekaj, aż diody LED na module wczesnego wykrywania awarii zasilania (EPFDM) i napędzie wektorowym całkowicie się zgasną. Może to potrwać 20 lub więcej minut.
Odłączyć przewody zasilania elektrycznego [1] do zespołu przerywacza obwodu [2]. Zapisz sekwencję kolorów drutów.
Zdejmij pokrywę z PCB zasilacza (PSUP). Ułatwia to usunięcie zespołu wyłącznika.
Odłącz (3) kable transformatora [3] od transformatora.
Wymontować zespół wyłącznika automatycznego.
Wyjmij zespół wyłącznika [4] z urządzenia.
Przenieś kable ze zużytego stycznika do stycznika zastępczego [1].
Zamontować stycznik zamienny z tyłu zespołu wyłącznika [3].
Podłącz kable stycznika [4].
Zamontować główny wyłącznik automatyczny z boku szafy.
Podłącz kable transformatora [5] od stycznika do transformatora.
Podłączyć przewody zasilania elektrycznego [2] do wyłącznika automatycznego.
Push [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Niebezpieczeństwo: Odłącz główne zasilanie elektryczne maszyny.
Wyjmij zespół wyłącznika [2] z urządzenia.
Wymontować stycznik [5] z wyłącznika automatycznego.
Odłącz kabel 71-73 [4] na płytce drukowanej zasilacza (PSUP).
Odłącz kabel automatycznego wyłączania [6] na płytce we / wy.
Podłącz przewody.
  • Kable odłącznika [1] do portów oznaczonych etykietą "1 L1", "3 L2" i "5 L3."
  • KABEL 71/72/73 ZASILANIE K1 DO PS [B] do portów oznaczonych etykietą "1 L1", "3 L2", i "5 L3"
  • KABEL 170 AUX / KABEL CEWKI Kable, które mają etykietę "CEWKA" [A-1]:
    • Czerwony do portu, który ma etykietę "A1"
    • Czarny do portu, który ma etykietę "A2"
  • KABEL 170 AUX / KABEL CEWKI Kable, które mają etykietę "CEWKA" [A-13]:
    • czerwony do portu, który ma etykietę "13"
    • czarny do portu, który ma etykietę "14"
  • kable transformatora [3] do portów oznaczonych etykietą "2 T1 / 4 T2 / 6 T3"
Uwaga: Styczniki różnego typu są używane w maszynach o różnych rozmiarach. Ten obraz przedstawia stycznik 40 A, który jest używany na mniejszych maszynach. Patrz ilustracja poniżej dla różnych używanych styczników.
Podłączyć stycznik zamienny [4] do PŁYTKI ADAPTERA KONTROLERA STERUJĄCEGO [C]. Przymocuj płytę adaptera do płyty podwozia szafy sterowniczej.
Ten obraz przedstawia różne rozmiary styczników, które są używane w maszynach:
  1. Stycznik 40 A
  2. Stycznik 60 A
  3. Stycznik 75 A
Uwaga: Te styczniki mają różne pozycje zacisków A1, A2, 13 i 14.
Na przykład można zobaczyć, jak zacisk A1 [4] znajduje się z przodu po prawej stronie stycznika 40 A [1], ale zacisk A1 znajduje się za zaciskiem L1 na styczniku 60 A.
Podobnie zacisk A2 [5] znajduje się z przodu po prawej stronie stycznika 40 A, ale zacisk A2 [5] znajduje się za zaciskiem L3 na 60 A.
Upewnij się, że wszystkie połączenia są wykonane zgodnie z etykietami na instalowanym styczniku.
Podłączyć kable stycznika-wyłącznika [3] do wyłącznika [2].
Zamontować główny wyłącznik z boku szafy.
Podłącz kable transformatora [4] od stycznika do transformatora.
Podłącz kable zasilania elektrycznego [1] do wyłącznika w kolejności, w której zostały usunięte.
Podłącz przewody jadące do stycznika. Przeczytaj etykiety na kablach, aby wykonać następujące połączenia:
  • Kabel 71/72/73.
    • Klasyczne sterowanie z płytką we / wy w wersji S
      • PSUP PCB P25 [1]
      • PSUP PCB P23 [2]
    • Układ sterowania nowej generacji
      • PSUP PCB P19 [3]
      • PSUP PCB P14 [4]
  • przewód 170
    • PCB I/O 42 [5]
Wykonaj tę procedurę, aby zainstalować stycznik, który mocuje się do płyty podwozia sterowania. Ten rodzaj stycznika nie ma szybkozłączek.
Naciśnij POWER OFF.
Niebezpieczeństwo:Odłącz główne zasilanie elektryczne maszyny.
Niebezpieczeństwo:Po odłączeniu usługi od urządzenia poczekaj, aż diody LED na wczesnym module wykrywania awarii zasilania (EPFDM) i napędzie wektorowym całkowicie się zgasną. Może to potrwać 20 lub więcej minut.
Odłączyć przewody stycznika [3] od wyłącznika.
Odłącz (3) kable transformatora [5] od transformatora.
Wymontować wspornik stycznika [4] z płyty podwozia sterowania.
Wyjmij stycznik ze wspornika stycznika.
Zamontować stycznik zamienny [1] na płycie adaptera [2].
Uwaga: Różne typy styczników są używane w maszynach o różnych rozmiarach. Ten obraz przedstawia stycznik 40 A, który jest używany na mniejszych maszynach. Patrz ilustracja poniżej dla różnych używanych styczników.
  1. Stycznik 40 A
  2. Stycznik 60 A
  3. Stycznik 75 A
Podłączyć kable stycznika / przerywacza obwodu [3] do wyłącznika obwodu [2].
  • Informacja o dostępności
