      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Lathe - AD0710
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü İş Mili Tahriği Kayışı - Gerilim Ayarı - Gates Sonik Ölçüm Cihazı - Torna - AD0710
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
İş Mili sürücü kemeri -gerilim ayarı- Gates Sonic metre-torna tezgahları
AD0710
- Bölüme Geç - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 adımlar) 2. SL/ST/DS - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 adımlar) 3. TL - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 adımlar) 4. Office Lathe - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 adımlar) Back to Top
Birimleri aşağıdaki gibi lbf olarak değiştirin:
  • Ünite kapalıyken, [0] ve [9] 'u basılı tutun ve [POWER] 'a aynı anda basın [1]. Ünite, mevcut üniteler görüntülenerek açılacaktır.
  • Ekranda llbf görünene kadar [SELECT]düğmesine basın.
  • Güç kesilene kadar [POWER] düğmesini basılı tutun.
  • Ölçüm cihazını normal çalışmada başlatmak için [POWER] düğmesine tekrar basın.
Frekansı Hz cinsinden görüntülemek için, ekranda Hz [3] görüntülenene kadar  [HZ] [2] düğmesine arka arkaya basın.
 [MASS] [1] düğmesine basın.
Güncellenmiş kayış gerginliği değerleri ve ayarları için Torna - İş Mili Kayış Gerginliği Teknik Özellikleri Belgesine başvurun.
Yukarıdaki referanstan tabloya Kütle, Genişlik ve Aralık sütunlarından doğru değerleri girin. Örneğin, bir ST-10 için bu sırayı itin: 0, 0, 5, 5. Bu değer ayarlar 5,5 kitle için.
(4) motor montaj vidalarını gevşetin [1].
(2) Kemer gerginlik vidalarını, gerginlik Kemer içinde olana kadar eşit şekilde çevirin.
Motor montaj bağlantı elemanlarını sıkmak için elinizi kullanın.
 Not: Resimde bir ST-20 için Kemer gerginlik vidaları gösterilmektedir. SL ve diğer ST torna tezgahları için Kemer gerginlik vidalarının konumu farklıdır.
Sensör kablosunu Gates sonik gergi sayacına takın.
Gates sonik gergi sayacında bu düğme sırasına basın:
  1. [POWER] düğmesine basın.
  2. [MEASURE] düğmesine basın.
Sensörü kayıştan yaklaşık 1 cm (3/8 inç) uzağa yerleştirin. Parmağınızı kemerinizin kenarına hızlıca çekin ("Toplamak" bir gitar dize gibi kayış). Sensörün kemere dokunmasına izin vermeyin.
 Not: Parmağınızla gerekli titreşimi yapamazsınız, kayışa bir tornavidanın sapı ile vurabilirsiniz.
Tablodaki "Gergi" değerini sayaçtaki değer ile karşılaştırın.
Gerginlik çok düşükse, kemeri sıkmak için kayış gerilimi vidalarını kullanın.
Gerginlik çok yüksekse, kemeri gevşetmek için kayış gerilimi vidalarını kullanın.
Gerilimi tekrar ölçün ve kemer gerilimi doğru olana kadar ayarlamalar yapın.
Tork motor montaj vidaları. Bkz. Haas Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özellikleri. Çelik için değerleri kullanın.
Motoru tutan plakanın üzerindeki (3) vidaları [1] gevşetin.
Kemer gerilene kadar plakayı aşağı itin.
Plaka için (3) vidaları sıkmak için elinizi kullanın.
Sensörü kayıştan yaklaşık 3/8 inç (1 cm) uzağa yerleştirin Parmağınızı kayışın kenarından hızlıca çekin (Kayışı bir gitar teli gibi "koparın"). Sensörün kemere dokunmasına izin vermeyin.
Torna bir TL-3 veya TL-4 ise adım 5'e gidin.
TL-1 veya TL-2 torna tezgahları için:
  • 2 ayar açıklıklarını bulun. Açlıklardan birine bir levye koyun.
  • Gerginlik çok düşükse, plakayı aşağı itin.
  • Gerginlik çok yüksekse, plakayı yukarı kaldırın.
  • Gerilimi tekrar ölçün. Kemer gerilimi doğru olana kadar plakayı ayarlayın.
TL-3 veya TL-4 torna tezgahları için:
  • Motoru tutan plakanın altına bir jak koy.
 Dikkat: Jakın plakaya hafifçe temas ettiğinden emin olun. Jak, plakayı iterse, bu durum motora zarar verebilir.
  • (2) ayar açıklıklarını bulun ve açıklıklardan birine bir levye koyun.
    • Gerginlik çok yüksek ise jakın yüksekliği azaltın.
    • Gerginlik çok yüksek ise jakın yüksekliğini artırın.
    • Gerilimi tekrar ölçün. Kemer gerilimi doğru olana kadar ayarlamalar yapın.
Tork (3) motor montaj vidaları. Bkz. Haas Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özellikleri. Çelik için değerleri kullanın.
Motoru tutan plaka için (6) vidayı [1] gevşetin.
Kemer gerilene kadar plakayı sağa itin.
(6) vidaları sıkın [1] için parmaklarınızı kullanın.
Gerginlik çok düşükse, plakayı sağa itin.
Gerginlik çok yüksekse, plakayı sola itin.
Motoru tutan plaka için (6) vidaları tork. Bkz. Haas bağlantı elemanı tork özellikleri. Çelik için değeri kullanın.
