      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Lathe - AD0710
Service Home Instructieprocedure Spilaandrijving riem - Spanningsaanpassing - Gates Sonic-meter - Draaimachine - AD0710
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
Spindel aandrijfriem -Spanningsaanpassing- Gates Sonic meter-draaimachine
AD0710
- Spring naar sectie - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 stappen) 2. SL/ST/DS - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 stappen) 3. TL - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 stappen) 4. Office Lathe - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 stappen) Back to Top
Wijzig de eenheden als volgt in lbf:
  • Houd, met het apparaat uitgeschakeld, [0] en [9] ingedrukt en druk tegelijkertijd op [POWER] [1]. Het apparaat wordt ingeschakeld met de huidige eenheden weergegeven.
  • Druk op  [SELECT] totdat er lbf op het display verschijnt.
  • Houd  [POWER]  ingedrukt tot de stroom wordt uitgeschakeld.
  • Druk nogmaals op  [POWER]  om de meter in normale werking te starten.
Om de frequentie in Hz weer te geven, drukt u herhaaldelijk op [HZ] [2] totdat het display Hz [3] weergeeft.
Druk op [MASS] [1].
Raadpleeg het document  Draaimachine - Spilriemspanningsspecificaties  voor bijgewerkte waarden en instellingen voor de riemspanning.
Voer de juiste waarden in uit de kolommen massa, breedte en overspanning in de tabel uit de bovenstaande verwijzing. Voor een ST-10 drukt u bijvoorbeeld op deze reeks:  0,  0,  5,  5. Hiermee wordt de waarde ingesteld op 5,5 voor de massa.
Draai de (4) schroeven van de Motorsteun los [1].
Draai de (2) spanschroeven gelijkmatig tot de spanning in de gordel zit.
Draai de bevestigingsmiddelen van de motor vast met uw hand.
 Opmerking: De afbeelding toont de riemspanning schroeven voor een ST-20. De locatie van de riemspanning schroeven voor SL en andere ST draaimachines zijn verschillend.
Bevestig de sensorkabel aan de Gates sonische spanningsmeter.
Druk deze knop in op de Gates sonische spanningsmeter:
  1. Druk op [POWER].
  2. Druk op [MEASURE].
Plaats de sensor op ongeveer 3/8 inch (1 cm) afstand van de riem. Trek uw vinger snel over de rand van de gordel ("Plukken" de band als een gitaarsnaar). Laat de sensor de riem niet aanraken.
Opmerking:Als u met uw vinger niet de nodige trillingen kunt maken, kunt u op de riem tikken met het handvat van een schroevendraaier.
Vergelijk de waarde "Tension" uit de tabel met de waarde op de meter.
Als de spanning te laag is, gebruik de riemspanning schroeven om de riem te scherpen.
Als de spanning te hoog is, gebruik dan de riem spanschroeven om de band los te maken.
Meet de spanning opnieuw en breng aanpassingen aan totdat de riemspanning klopt.
Koppel de motor bevestiging schroeven. Raadpleeg de Haas Bevestigingskoppel-specificaties. Gebruik de waarden voor staal.
Draai de (3) schroeven [1] los op de plaat die de motor vasthoudt.
Duw de plaat naar beneden tot de bandspanning heeft.
Draai de (3) schroeven voor de plaat vast met uw hand.
  1. Druk op [POWER].
Plaats de sensor op ongeveer 3/8 inch (1 cm) afstand van de riem. Trek snel uw vinger over de rand van de riem ("Pluk" aan de riem als de snaar van een gitaar). Laat de sensor de riem niet aanraken.
 Opmerking: Als u met uw vinger niet de nodige trillingen kunt maken, kunt u op de riem tikken met het handvat van een schroevendraaier.
Als de draaimachine een TL-3 of TL-4 is, ga dan naar stap 5.
Voor TL-1 of TL-2 draaimachines:
  • Vind de 2 instel openingen. Zet een koebar in een van de openingen.
  • Als de spanning te laag is, duw je de plaat naar beneden.
  • Als de spanning te hoog is, til de plaat dan omhoog.
  • Meet de spanning opnieuw. Pas de plaat aan totdat de riemspanning klopt.
Voor TL-3 of TL-4 draaimachines:
  • Zet een Jack onder de plaat die de motor vasthoudt.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de aansluiting lichtjes de plaat aanraakt. Als de aansluiting op de plaat drukt, kan dit de motor beschadigen.
  • Vind de (2) instel openingen en leg een koebar in een van de openingen.
    • Als de spanning te hoog is, verlaagt u de hieght van de aansluiting.
    • Als de spanning te hoog is, verhoog dan de hoogte van de aansluiting.
    • Meet de spanning opnieuw. Breng de juiste aanpassingen aan totdat de riemspanning klopt.
Koppel de (3) schroeven van de Motorsteun. Raadpleeg de Haas Bevestigingskoppel-specificaties. Gebruik de waarden voor staal.
Draai de (6) schroeven [1] los voor de plaat die de motor vasthoudt.
Duw de plaat naar rechts totdat de bandspanning heeft.
Draai met uw vingers aan (6) schroeven [1].
  1. Druk op [POWER].
Als de spanning te laag is, duw je de plaat naar rechts.
Als de spanning te hoog is, duw je de plaat naar links.
Koppel de (6) schroeven voor de plaat die de motor vasthoudt. Raadpleeg de Haas Bevestigingskoppel-specificaties. Gebruik de waarde voor staal.
