    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Lathe - AD0710
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Pas napędu wrzeciona - Rregulacja naprężenia - Gates Sonic Meter - Tokarka - AD0710
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
Pas napędowy wrzeciona -regulacja naciągu- Miernik dźwiękowy-Toka
AD0710
- Przejdź do sekcji - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 kroki) 2. SL/ST/DS - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 kroki) 3. TL - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 kroki) 4. Office Lathe - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 kroki) Back to Top
Zmień jednostki na  LBF, jak następuje:
  • Po wyłączeniu urządzenia przytrzymaj [0] i [9] i jednocześnie naciśnij [POWER] [1]. Urządzenie włączy się z wyświetlanymi aktualnymi jednostkami.
  • Ponownie naciskaj  [SELECT] raz po raz, aż na wyświetlaczu pojawi się  lbf.
  • Przytrzymaj  [POWER]  do momentu wyłączenia zasilania.
  • Naciśnij ponownie [POWER], aby uruchomić miernik w normalnym trybie pracy.
Aby wyświetlić częstotliwość w Hz, należy kilkakrotnie nacisnąć [HZ] [2], aż na wyświetlaczu pojawi się Hz [3].
Naciśnij [MASS] [1].
Zaktualizowane wartości i ustawienia naprężenia pasa podano w  Tokarka - Specyfikacja naprężenia pasa wrzeciona .
Wprowadź poprawne wartości z kolumn masa, szerokość i obciążenie w tabeli z powyższego odniesienia. Na przykład dla ST-10 naciśnij tę sekwencję:  0,  0,  5,  5. Spowoduje to ustawienie wartości 5,5 dla masy.
Poluzować (4) wkręty mocujące silnik [1].
Obrócić (2) wkręty napinające w jednakowy sposób, aż napięcie jest w pasie.
Użyj ręki, aby dokręcić mocowania silnika.
Uwaga: Na ilustracji pokazano wkręty napinające pasa do ST-20. Położenie wkrętów napinających do SL i innych tokarek ST są różne.
Podłącz przewód czujnika do Gatesdźwiękowego miernika naprężenia.
Naciskaj przyciski na Gatesdźwiękowym mierniku naprężenia w następującej kolejności:
  1. Naciśnij [POWER]
  2. Naciśnij [MEASURE].
Umieść czujnik około 3/8 cala (1 cm) od pasa. Szybko pociągnij palec po krawędzi pasa ( Zrywać pasa jak ciąg gitarowy). Nie pozwól, aby Czujnik dotknie pasa.
Uwaga:: Jeśli nie można dokonać niezbędnych wibracji palcem, można dotknąć pasa uchwytem śrubokręta.
Porównaj wartość "Naprężenie" z tabeli z wartością z miernika.
Jeśli napięcie jest zbyt niskie, użyj wkrętów napinających pasek, aby dokręcić pasek.
Jeśli napięcie jest zbyt wysokie, należy użyć wkrętów napinających pasek, aby poluzować pas.
Zmierz ponownie naprężenie i dokonaj regulacji, aż napięcie pasa będzie poprawne.
Dokręcić wkręty mocujące silnik. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Należy użyć wartości dla stali.
Poluzuj (3) wkręty [1] na płycie, która trzyma silnik.
Dociśnij płytkę, aż pasek naciąg.
Użyj ręki, aby dokręcić (3) wkręty do płyty.
  1. Naciśnij [POWER]
Umieść czujnik około 3/8 cala (1 cm) od pasa. Szybko pociągnij palec przez krawędź pasa (szarpnij go jak strunę gitary). Nie pozwól, aby Czujnik dotknie pasa.
 Note: : Jeśli nie można dokonać niezbędnych wibracji palcem, można dotknąć pasa z uchwytem śrubokręta.
Jeśli tokarki są TL-3 lub TL-4, przejdź do kroku 5.
Dla tokarek TL-1 lub TL-2:
  • Znajdź 2 otwory regulacyjne. Umieść łukę w jednym z otworów.
  • Jeśli napięcie jest zbyt niskie, dociśnij płytkę.
  • Jeśli napięcie jest zbyt wysokie, podnieś płytkę do góry.
  • Ponownie zmierzyć naprężenie. Wyregulować płytkę tak, aby naprężenie pasa było prawidłowe.
Dla tokarek TL-3 lub TL-4:
  • Umieść podnośnik pod płytką, która trzyma silnik.
 Ostrzeżenie: : Upewnij się, że podnośnik lekko dotyka płyty. Jeśli podnośnik popycha płytkę, może to uszkodzić silnik..
  • Znajdź (2) otwory regulacyjne i umieścić łat w jednym z otworów.
    • Jeśli napięcie jest zbyt wysokie, Zmniejsz jego długość.
    • Jeśli napięcie jest zbyt wysokie, Zwiększ wysokość podnośnika.
    • Ponownie zmierzyć naprężenie. Dokonaj regulacji, aż napięcie pasa jest prawidłowe.
Dokręcić (3) wkręty mocujące silnik. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Należy użyć wartości dla stali.
Poluzować (6) wkręty [1] dla płyty, która trzyma silnik.
Dociśnij płytkę w prawo, aż pasek naciąg.
Za pomocą palców dokręć (6) wkręty [1].
  1. Naciśnij [POWER]
Jeśli napięcie jest zbyt niskie, dociśnij płytkę w prawo.
Jeśli napięcie jest zbyt wysokie, dociśnij płytkę w lewo.
Dokręcić (6) wkręty do płyty, która trzyma silnik. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Należy użyć wartości dla stali.
DDJNR3232-P15, średnica zew. 32 mm, narzędzie tokarskie z kwadratowym stalowym trzpieniem, prawe, blokada z podwójnym zaciskiem $104.95 $73.97
5C, gładka okrągła tuleja zaciskowa 27/64" $15.95 $9.97
