MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Lathe - AD0710
Service hjemme How-to-procedure Spindeldrevrem - Spændingsjustering - Gates Sonic meter - Drejebænk - AD0710
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
Spindel drivrem -justering af spænding- Gates Sonic meter-drejebænk
AD0710
- Gå til afsnit - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 trin) 2. SL/ST/DS - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 trin) 3. TL - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 trin) 4. Office Lathe - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 trin) Back to Top
Skift enhederne til lbf, som følger:
  • Når enheden er slukket, skal du holde [0] og [9] og trykke på [POWER] på samme tid [1]. Enheden tændes med de aktuelle enheder vist.
  • Tryk på  [SELECT] igen, indtil displayer viser lbf.
  • Hold  [POWER]  inde, indtil strømmen slukkes.
  • Tryk på [POWER] igen for at starte måleren i normal drift.
Hvis du vil vise frekvens i Hz, skal du trykke på [HZ] [2] gentagne gange, indtil displayet viser Hz [3].
Tryk på [MASS] [1].
Se Drejebænk - Spændingsspecifikation for spindelrem for opdaterede spændingsværdier og -indstillinger for remmen.
Indtast de korrekte værdier fra kolonnerne masse, bredde og spændvidde i tabellen fra referencen ovenfor. For eksempel, for en ST-10, tryk på denne sekvens:  0,  0,  5,  5. Dette indstiller værdien til 5,5 for massen.
Løsn skruerne (4) på motor holderen [1].
Drej (2) bæltespænde skruerne ligeligt, indtil spændingen er i bæltet.
Brug din hånd til at stramme motor monterings fastgørere.
 Bemærk: Illustrationen viser bæltespænde skruerne til en ST-20. Placeringen af remspænding skruer til SL og andre ST drejebænke er forskellige.
Fastgør sensorkablet til den Gates soniske spændingsmåler.
Indtast denne knapsekvens på den Gates soniske spændingsmåler:
  1. Tryk på [POWER].
  2. Tryk på [MEASURE].
Placer sensoren ca. 3/8 tommer (1 cm) væk fra bæltet. Træk hurtigt fingeren hen over båndets kant ("Plukke" bæltet som en guitar snor). Lad ikke sensoren røre ved bæltet.
Bemærk:Hvis du ikke kan frembringe de nødvendige vibrationer med fingeren, kan du trykke på remmen med grebet på en skruetrækker.
Sammenlign værdien for “Spænding” fra tabellen med værdien på måleren.
Hvis spændingen er for lav, skal du bruge bæltespænde skruerne til at stramme remmen.
Hvis spændingen er for høj, skal du bruge bæltespænde skruerne til at løsne bæltet.
Mål spændingen igen, og foretag justeringer, indtil Remspændingen er korrekt.
Drejningsmoment motor monteringsskruerne. Henvises til Haas fastener moment specifikationer. Brug værdierne for stål.
Løsn (3) skruerne [1] på pladen, der holder motoren.
Trykpladen ned, indtil bæltet har spænding.
Brug din hånd til at stramme (3) skruerne til pladen.
  1. Tryk på [POWER].
Placer sensoren ca. 3/8 tommer (1 cm) væk fra bæltet. Træk hurtigt fingeren hen over kanten af bæltet (“Anslå” bæltet som var det en guitarstreng). Lad ikke sensoren røre ved bæltet.
 Bemærk: Hvis du ikke kan frembringe de nødvendige vibrationer med fingeren, kan du trykke på remmen med grebet på en skruetrækker.
Hvis drejebænk er en TL-3 eller TL-4, skal du gå til trin 5.
For TL-1-eller TL-2-drejebænke:
  • Find de 2 justerings åbninger. Sæt en krafter i en af åbningerne.
  • Hvis spændingen er for lav, skubbes pladen ned.
  • Løft pladen op, hvis spændingen er for høj.
  • Mål spændingen igen. Juster pladen, indtil Remspændingen er korrekt.
For TL-3-eller TL-4-drejebænke:
  • Sæt et stik under pladen, der holder motoren.
 Forsigtig: Sørg for, at donkraften rører let ved pladen. Hvis donkraften skubber på pladen, kan det beskadige motoren.
  • Find (2) justerings åbningerne og sæt et kobræde i en af åbningerne.
    • Hvis spændingen er for høj, formindske hieght af stikket.
    • Hvis spændingen er for høj, øge højden af stikket.
    • Mål spændingen igen. Foretag justeringer, indtil Remspændingen er korrekt.
Drejningsmoment (3) skruer til motormontering. Henvises til Haas fastener moment specifikationer. Brug værdierne for stål.
Løsn (6) skruerne [1] for den plade, der holder motoren.
Skub pladen til højre, indtil bæltet har spænding.
Brug fingrene til at stramme (6) skruer [1].
  1. Tryk på [POWER].
Hvis spændingen er for lav, skal du skubbe pladen til højre.
Hvis spændingen er for høj, skal du skubbe pladen til venstre.
Drejningsmoment de (6) skruer til pladen, der holder motoren. Henvises til Haas fastener moment specifikationer. Brug værdien for stål.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
