MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Lathe - AD0710
Início da Assistência Procedimento como fazer Correia de acionamento do spindle-ajuste de tensão-Gates Sonic meter-torno - AD0710
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
Correia da movimentação do veio -ajuste da tensão- Gates Medidor sônico-torno
AD0710
- Ir para secção - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 passos) 2. SL/ST/DS - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 passos) 3. TL - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 passos) 4. Office Lathe - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 passos) Back to Top
Altere as unidades para lbf, como segue:
  • Com a unidade desligada, segure [0] e [9] e empurre [POWER] ao mesmo tempo [1]. A unidade irá ligar-se com as unidades atuais apresentadas.
  • Prima [SELECT]até o visor mostrar lbf.
  • Segure [POWER] até a energia ser desligada.
  • Prima  [POWER] novamente para iniciar o medidor em operação normal.
Para mostrar a frequência em Hz, prima [HZ] [2] repetidamente até que o visor mostre Hz [3].
Prima [MASS] [1].
Consulte o Documento de Especificações da Tensão da Correia do Spindle do Torno para obter valores e definições atualizados da tensão da correia.
Insira os valores corretos das colunas massa, largura e extensão na tabela a partir da referência acima. Por exemplo, para um ST-10, empurre esta sequência:  0,  0,  5,  5. Isso define o valor para 5,5 para a massa.
Afrouxe os (4) parafusos de montagem do motor [1].
Gire o (2) parafusos de tensão da correia ingualmente até que a tensão esteja na correia.
Use a mão para apertar os fixadores de montagem do motor.
 Nota: A ilustração mostra os parafusos de tensão da correia para um ST-20. A localização dos parafusos de tensão da correia para SL e outros tornos ST são diferentes.
Ligue o cabo do sensor ao Gates medidor de tensão sónico.
Prima esta sequência de botões no Gates medidor de tensão sónico:
  1. Prima [POWER].
  2. Prima [MEASURE].
Coloque o sensor a aproximadamente 3/8 in (1 cm) de distância da correia. Puxe rapidamente o dedo pela borda do cinto ("Arrancar" a correia como uma corda da guitarra). Não deixe o sensor tocar no cinto.
 Nota: se não conseguir fazer a vibração necessária com o dedo, pode bater na correia com o cabo de uma chave de fendas.
Compare o valor da "Tensão" na tabela com o valor no medidor.
Se a tensão for demasiado baixa, utilize os parafusos de tensão da correia para apertar o cinto.
Se a tensão for demasiado elevada, utilize os parafusos de tensão da correia para afrouxar o cinto.
Meça a tensão outra vez, e faça ajustes até que a tensão da correia esteja correta.
Torque dos parafusos de montagem do motor. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas. Use os valores para o aço.
Afrouxe os (3) parafusos [1] na placa que prende o motor.
Empurre para baixo na placa até que o cinto tem tensão.
Use a mão para apertar os parafusos (3) para a placa.
  1. Prima [POWER].
  2. Prima [MEASURE].
Coloque o sensor a aproximadamente 3/8 in (1 cm) de distância do cinto. Puxe rapidamente o dedo através da borda do cinto ("Colocar" o cinto como uma corda de guitarra). Não deixe o sensor tocar no cinto.
Se o torno é um TL-3 ou TL-4, vá para a etapa 5.
Para tornos TL-1 ou TL-2:
  • Encontre as 2 aberturas de ajuste. Coloque uma barra de pé em uma das aberturas.
  • Se a tensão for muito baixa, empurre a placa para baixo.
  • Se a tensão for muito alta, levante a placa.
  • Meça a tensão novamente. Ajuste a placa até que a tensão da correia esteja correta.
Para tornos TL-3 ou TL-4:
  • Coloque uma tomada a placa que prende o motor.
 Cuidado: Certifique-se de que o macaco toca levemente a placa. Se o jack empurrar sobre a placa, isto pode danificar o motor.
  • Encontre as aberturas de ajuste (2) e coloque uma barra de pé em uma das aberturas.
    • Se a tensão é demasiado elevada, diminua o altura do o jaque.
    • Se a tensão é demasiado elevada, aumente a altura do jaque.
    • Meça a tensão novamente. Faça ajustes até que a tensão da correia esteja correta.
Torque os (3) parafusos de montagem do motor. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas. Use os valores para o aço.
Afrouxe os (6) parafusos [1] para a placa que prende o motor.
Empurre a placa para a direita até que o cinto tenha tensão.
Use os dedos para apertar (6) parafusos [1].
  1. Prima [POWER].
  2. Prima [MEASURE].
Se a tensão for muito baixa, empurre a placa para a direita.
Se a tensão for muito alta, empurre a placa para a esquerda.
Torque os parafusos (6) para a placa que prende o motor. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas. Use o valor para o aço.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
