MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin, 2550
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Lathe - AD0710
Service Home Instruktioner Spindeldrivningsbälte – Spänningsjustering – Gates Sonic-mätare – Svarv – AD0710
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
Spindel drivrem -spänning justering- Gates Sonic meter-svarv
AD0710
- Hoppa till avsnitt - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 steg) 2. SL/ST/DS - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 steg) 3. TL - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 steg) 4. Office Lathe - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 steg) Back to Top
Ändra enheterna till lbf enligt följande:
  • Låt enheten vara avstängd, håll [0] och [9] och tryck [POWER] samtidigt [1]. Enheten slås på med de aktuella enheterna visade.
  • Tryck på [SELECT] igen och igen tills displayen visar lbf.
  • Håll [POWER] nedtryckt tills strömmen slocknar.
  • Tryck [POWER] igen för att starta mätaren i normal drift.
För att visa frekvens i Hz, tryck på [HZ] [2] upprepade gånger tills displayen visar Hz [3].
Tryck på [MASS] [1].
Se dokumentet Svarv – Spindelremmens spänningsspecifikationer för uppdaterade remspänningsvärden och inställningar.
Ange rätt värden från kolumnerna massa, bredd och omfång i tabellen från referensen ovan. Till exempel, för en ST-10, tryck på den här sekvensen: 0, 0, 5, 5. Detta anger värdet till 5,5 för massan.
Lossa (4) motor monteringsskruvarna [1].
Vrid (2) rem spännings skruvarna lika tills spänningen är i bältet.
Använd din hand för att dra åt motor monteringsfästena.
 Observera: Illustrationen visar rem spännings skruvarna för en ST-20. Placeringen av rem spännings skruvarna för SL och andra ST svarvar är olika.
Anslut sensorkabeln till Gates Sonic spänningsmätare.
Tryck på den här knappsekvensen på Gates Sonic spänning mätare:
  1. Tryck [POWER ON].
  2. Tryck på [MEASURE].
Placera sensorn cirka 1 cm (3/8 tum) från bältet. Dra snabbt fingret över bältets kant ("Plocka" bältet som en gitarrsträng). Låt inte sensorn röra bältet.
 Obs! Om du inte kan göra den nödvändiga vibrationen med fingret, kan du knacka på bältet med handtaget på en skruvmejsel.
Jämföra de ”Spänning” värdet från tabellen till värdet på mätaren.
Om spänningen är för låg, Använd rem spännings skruvarna för att dra åt bältet.
Om spänningen är för hög, Använd remspänningen skruvar för att lossa bältet.
Mät spänningen igen och gör justeringar tills remspänningen är korrekt.
Vrid motorns monteringsskruvar. Se Haas fästmoment specifikationer. Använd värdena för stål.
Lossa (3) skruvarna [1] på plattan som håller motorn.
Tryck ner plattan tills bältet har spänning.
Använd din hand för att dra åt (3) skruvarna för plattan.
Placera sensorn cirka 3/8 tum (1 cm) bort från bältet. Dra snabbt fingret över kanten av bältet (”Plocka” bältet som en gitarrsträng). Låt inte sensorn röra bältet.
Om svarv är en TL-3 eller TL-4, gå till steg 5.
För svarvar TL-1 eller TL-2:
  • Hitta de 2 justerings öppningarna. Sätt en kofobar i en av öppningarna.
  • Om spänningen är för låg, Tryck plattan nedåt.
  • Om spänningen är för hög, lyft plattan upp.
  • Mät spänningen igen. Justera plattan tills remspänningen är korrekt.
För svarvar TL-3 eller TL-4:
  • Sätt ett Jack under plattan som håller motorn.
 Försiktighet: Kontrollera att uttaget lätt vidrör plattan. Om uttaget trycker på plattan, kan detta skada motorn.
  • Hitta (2) inställnings öppningar och sätta en kofobar i en av öppningarna.
    • Om spänningen är för hög, minska hieght av uttaget.
    • Om spänningen är för hög, öka höjden på uttaget.
    • Mät spänningen igen. Gör justeringar tills remspänningen är korrekt.
Vridmoment (3) motor monteringsskruvar. Se Haas fästmoment specifikationer. Använd värdena för stål.
Lossa (6) skruvarna [1] på plattan som håller motorn.
Skjut plattan åt höger tills bältet har spänning.
Använd fingrarna för att dra åt (6) skruvar [1].
Om spänningen är för låg, Tryck plattan åt höger.
Om spänningen är för hög, Tryck plattan till vänster.
Vridmoment (6) skruvarna för plattan som håller motorn. Se Haas fästmoment specifikationer. Använd värdet för stål.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
