MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Vrtací centra Haas Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenská vybavení Haas Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      • Povrchová bruska, 3063
      • Stroj pro laserové obrábění
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Lathe - AD0710
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Hnací řemen vřetena - Seřízení napnutí - Ultrazvukové měřidlo - Soustruh - AD0710
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
Hnací řemen hřídele -nastavení utahování- Gates Zvukový měřič-Lathe
AD0710
- Přeskočit na oddíl - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 kroky) 2. SL/ST/DS - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 kroky) 3. TL - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 kroky) 4. Office Lathe - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 kroky) Back to Top
Změňte jednotky na lbf, a to následovně:
  • Když je jednotka vypnutá, podržte [0] a [9] a současně stiskněte [POWER] [1]. Jednotka se zapne se zobrazenými aktuálními jednotkami.
  • Stiskněte tlačítko [SELECT], dokud se na displeji nezobrazí lbf.
  • Podržte tlačítko  [POWER] , dokud se nevypne napájení.
  • Dalším stisknutím tlačítka [POWER] spustíte elektroměr v normálním provozu.
Pro zobrazení frekvence v Hz opakovaně stiskněte [HZ] [2], dokud se na displeji nezobrazí Hz [3].
Stiskněte [MASS] [1].
V dokumentu Soustruh - specifikace napnutí řemene vřetena najdete aktualizované hodnoty napnutí řemene a nastavení.
Zadejte správné hodnoty ze sloupců hmotnost, Šířka a Rozpětí v tabulce z výše uvedeného odkazu. Například pro ST-10 stiskněte tuto sekvenci:  0,  0,  5,  5. Tím nastavíte hodnotu 5,5 pro hmotnost.
Uvolněte (4) upevňovací šrouby motoru [1].
Šrouby (2) s bezpečnostním pásem otočte rovnoměrně, dokud není v pásu napětí.
Pomocí ruky utáhněte upevňovací úchyty motoru.
 Poznámka: Na obrázku jsou znázorněny šrouby pro utahování pásů pro ST-20. Umístění šroubů s utahování pásů pro SL a jiné soustruhy ST se liší.
Připojte kabel senzoru k Gates zvukovému měřiči napětí.
Stiskněte tuto sekvenci tlačítek na Gates zvukovém měřiči napětí:
  1. Stiskněte [POWER].
  2. Stiskněte [MEASURE].
Umístěte senzor přibližně 3/8 palce (1 cm) od pásu. Rychle táhněte prstem přes okraj pásu ("Trhat" řemen jako provázek na kytaru). Nenechte senzor dotýkat se pásu.
Poznámka:Nemůžete-li s prstem provést potřebné vibrace, můžete si pás s rukojetí šroubováku závitovat.
Porovnejte hodnotu „Napětí “ z tabulky na hodnotu na měřidle.
Je-li napětí příliš nízké, utáhněte řemen pomocí šroubů s utahování řemene.
Je-li napětí příliš vysoké, povolte řemen pomocí šroubů s utahování řemene.
Znovu změřte napětí a proveďte seřízení, dokud není napětí pásu správné.
Momentové šrouby na držáku motoru. Odkaz na Specifikace Haas Fastener točivého momentu. Použijte hodnoty pro ocel.
Uvolněte (3) šrouby [1] na desce, která drží motor.
Zatlačte na desku, až se pás napne.
Pomocí ruky utáhněte (3) šrouby na desce.
Umístěte senzor přibližně 3/8 palce (1 cm) od pásu. Rychle vytáhněte prst přes hranu pásu („brnkněte“ o řemen jako o kytarovou strunu). Nenechte senzor dotýkat se pásu.
 Poznámka: Nemůžete-li s prstem provést potřebné vibrace, můžete si pás s rukojetí šroubováku závitovat.
Pokud je Soustruh TL-3 nebo TL-4, přejděte ke kroku 5.
Pro soustruhy TL-1 nebo TL-2:
  • Najděte 2 otvory pro seřizování. Do jednoho otvoru vložte pák.
  • Pokud je napětí příliš nízké, stlačte desku dolů.
  • Pokud je napětí příliš vysoké, Zvedněte desku nahoru.
  • Změřte znovu napětí. Upravte desku tak, aby napětí řemene bylo správné.
Pro soustruhy TL-3 nebo TL-4:
  • Umístěte kolík pod desku, která drží motor.
 Pozor: Dbejte na to, aby se kolík lehce dotýkal talíře. Pokud se na desku tlačí kolík, může to poškodit motor.
  • Najděte (2) otvory pro seřizování a v jednom z otvorů vložte pák.
    • Je-li napětí příliš vysoké, snižte tah konektoru.
    • Pokud je napětí příliš vysoké, zvyšte výšku zdířky.
    • Změřte znovu napětí. Proveďte úpravy, dokud není napětí pásu správné.
Točivý moment (3) upevňovací šrouby motoru. Odkaz na Specifikace Haas Fastener točivého momentu. Použijte hodnoty pro ocel.
Povolte (6) šrouby [1] na desce, která drží motor.
Zatlačte desku doprava, až se pás napne.
Pomocí prstů dotáhněte (6) šrouby [1].
Pokud je napětí příliš nízké, zatlačte desku doprava.
Pokud je napětí příliš vysoké, zatlačte desku doleva.
Točivý moment (6) pro desku, která drží motor. Odkaz na Specifikace Haas Fastener točivého momentu. Použijte hodnotu pro ocel.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
