Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Lathe - AD0710
Service Home How-To-Verfahren Spindelantriebsriemen – Spannungseinstellung – Gates Spannungsprüfer – Drehmaschine – AD0710
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
Spindelantriebsriemen - Spannungseinstellung - Gates Spannungsprüfer - Drehmaschine
AD0710
- Zum Abschnitt springen - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 Schritte) 2. SL/ST/DS - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 Schritte) 3. TL - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 Schritte) 4. Office Lathe - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 Schritte) Back to Top
Ändern Sie die Einheiten zu lbf, wie folgt:
  • Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät [0] und [9] gedrückt und drücken Sie gleichzeitig [POWER] [1]. Das Gerät schaltet sich ein und die aktuellen Einheiten werden angezeigt.
  • Drücken Sie  [SELECT] immer wieder, bis das Display lbf anzeigt.
  • Halten Sie  [POWER]  bis sich die Leistung abschaltet.
  • Drücken Sie erneut [POWER], um das Messgerät im Normalbetrieb zu starten.
Um die Frequenz in Hz anzuzeigen, drücken Sie wiederholt [HZ][2], bis auf dem Display  Hz [3] angezeigt wird.
Drücken Sie [MASS] [1].
Aktualisierte Werte und Einstellungen für die Riemenspannung finden Sie im Dokument „Technische Daten für die Riemenspannung der Drehmaschine – Spindel“.
Tragen Sie die korrekten Werte aus den Spalten „Masse“, „Breite“ und „Spannweite“ in die Tabelle aus der obigen Referenz ein. Drücken Sie beispielsweise für ein ST-10 diese Sequenz: 0, 0, 5, 5. Dadurch wird der Wert für die Masse auf 5,5 gesetzt.
Lösen Sie die (4) Motorbefestigungsschrauben [1].
Drehen Sie die (2) Riemenspannungsschrauben gleichmäßig, bis der Riemen gespannt ist.
Verwenden Sie Ihre Hand, um die Motorbefestigungsbefestigungen festzuziehen.
 Hinweis: Die Abbildung zeigt die Schrauben für die Riemenspannung für einen ST-20. Die Position der Riemenspannungsschrauben für SL- und andere ST-Drehmaschinen ist unterschiedlich.
Schließen Sie das Sensorkabel an der Gates-Schallspannungsmesser.
Drücken Sie diese Reihenfolge auf dem Gates-Schallspannungsmesser
  1. Drücken Sie [POWER].
  2. Drücken Sie [MEASURE].
Platzieren Sie den Sensor etwa 3/8 Zoll (1 cm) vom Gurt entfernt. Ziehen Sie ihren Finger schnell über den Rand des Gürtels ("pflücken" wie eine Gitarrensaite). Lassen Sie den Sensor den Gurt nicht berühren.
Hinweis:Wenn Sie die erforderliche Vibration nicht mit Ihrem Finger erzeugen können, können Sie mit dem Griff eines Schraubenziehers auf den Riemen klopfen.
Vergleichen Sie den „Spannungswert“ aus der Tabelle mit dem Wert auf dem Zähler.
Wenn die Spannung zu niedrig ist, verwenden Sie die Riemenspannungsschrauben, um den Riemen zu straffen.
Wenn die Spannung zu hoch ist, verwenden Sie die Riemenspannungsschrauben, um den Riemen zu lösen.
Messen Sie die Spannung erneut, und nehmen Sie Anpassungen vor, bis die Gurtspannung korrekt ist.
Drehmoment der Motor-Montage-Schrauben. Siehe Haas Befestigungselement Drehmomentspezifikationen. Verwenden Sie die Werte für Stahl.
Lösen Sie die (3) Schrauben [1] auf der Platte, die den Motor hält.
Drücken Sie auf die Platte, bis der Riemen gespannt ist.
Verwenden Sie Ihre Hand, um die (3) Schrauben der Platte festzuziehen.
Platzieren Sie den Sensor etwa 3/8 Zoll (1 cm) vom Gurt entfernt. Ziehen Sie Ihren Finger schnell über die Kante des Gurtes ("ziehen" Sie den Gurt wie eine Gitarrensaite). Lassen Sie den Sensor den Gurt nicht berühren.
 Hinweis: Wenn Sie die erforderliche Vibration nicht mit Ihrem Finger erzeugen können, können Sie mit dem Griff eines Schraubenziehers auf den Riemen klopfen.
Wenn es sich bei der Drehmaschine um eine TL-3 oder TL-4 handelt, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
Für TL-1- oder TL-2-Drehmaschine:
  • Finden Sie die 2 Einstellungsöffnungen. Legen Sie eine Brechstange in eine der Öffnungen.
  • Wenn die Spannung zu niedrig ist, drücken Sie die Platte nach unten.
  • Wenn die Spannung zu hoch ist, heben Sie die Platte an.
  • Messen Sie die Spannung wieder. Stellen Sie die Platte so lange ein, bis die Gurtspannung korrekt ist.
Für TL-3- oder TL-4-Drehmaschinen:
  • Stellen Sie einen Heber unter die Platte, die den Motor hält.
Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Buchse die Platte leicht berührt. Wenn die Buchse auf die Platte drückt, kann dies den Motor beschädigen.
  • Finden Sie die (2) Einstellungsöffnungen und legen Sie eine Brechstange in eine der Öffnungen.
    • Wenn die Spannung zu hoch ist, verringern Sie die Höhe des Hebers.
    • Wenn die Spannung zu niedrig ist, erhöhen Sie die Höhe des Hebers.
    • Messen Sie die Spannung wieder. Nehmen Sie Anpassungen vor, bis die Gurtspannung korrekt ist.
Ziehen Sie die (3) Motorbefestigungsschrauben fest. Siehe Haas Befestigungselement Drehmomentspezifikationen. Orientieren Sie sich an den Werten für Stahl.
Lösen Sie die (6) Schrauben [1] für die Platte, die den Motor hält.
Schieben Sie die Platte nach rechts, bis der Riemen gespannt ist.
Verwenden Sie Ihre Finger, um die (6) Schrauben [1] festzuziehen.
Wenn die Spannung zu niedrig ist, drücken Sie die Platte nach rechts.
Wenn die Spannung zu hoch ist, drücken Sie die Platte nach links.
Ziehen Sie die (6) Schrauben für die Platte an, die den Motor hält. Siehe Haas Befestigungselement Drehmomentspezifikationen. Verwenden Sie den Wert für Stahl.
