      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Lathe - AD0710
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cinghia di azionamento mandrino - Regolazione della tensione - Gates Sonic Meter - Tornio
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
Cintura di azionamento - Regolazione della tensione - Gates Sonic Meter - Lathe
AD0710
- Vai alla sezione - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 passi) 2. SL/ST/DS - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 passi) 3. TL - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 passi) 4. Office Lathe - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 passi) Back to Top
Modificare le unità in lbf, come segue:
  • Con l'unità spenta, tenere premuto [0] e [9] e premere [POWER] contemporaneamente [1]. L'unità si accende con le unità correnti visualizzate.
  • Premere  [SELECT] di nuovo fino a quando il display mostra lbf.
  • Tenere premuto [POWER]  fino a quando l'alimentazione si spegne.
  • Premere [POWER] di nuovo per avviare il misuratore nel normale funzionamento.
Per visualizzare la frequenza in Hz, premere [HZ] [2] ripetutamente fino a quando il display non mostra Hz [3].
Premere [MASS] [1].
Fare riferimento a Tornio - Documento di specifiche di tensione della cinghia del mandrino per i valori e le impostazioni aggiornati della tensione del nastro.
Immettere i valori corretti dalle colonne Massa, Larghezza ed Estensione nella tabella dal riferimento precedente. Ad esempio, per un ST-10, spingere questa sequenza:  0,  0,  5,  5. In questo modo il valore viene impostato su 5.5 per la massa.
Allenta le (4) viti di montaggio del motore [1].
Ruotare le viti di tensione della cinghia (2) in modo uniforme fino a quando la tensione è nella cintura.
Utilizzare la mano per stringere i dispositivi di fissazione del supporto motore.
 nota: L'illustrazione mostra le viti di tensione della cinghia per un ST-20. La posizione delle viti di tensione della cinghia per SL e altri corsi ST sono diverse.
Collegare il cavo del sensore al misuratore di tensione sonora Gates.
Premere questa sequenza di pulsanti sul misuratore di tensione sonora Gates:
  1. Spingere [POWER].
  2. Spingere [MEASURE].
Posizionare il sensore a circa 3/8 pollici (1 cm) di distanza dalla cintura. Tirare rapidamente il dito sul bordo della cintura ("tirar fuori" la cintura come una corda di chitarra). Non lasciare che il sensore tocchi la cintura.
Nota: Se non è possibile effettuare la vibrazione necessaria con il dito, è possibile toccare la cinghia con la maniglia di un cacciavite.
Confrontare il valore "tensione" dalla tabella al valore sul contatore.
Se la tensione è troppo bassa, utilizzare le viti di tensione della cinghia per stringere la cintura.
Se la tensione è troppo alta, utilizzare le viti di tensione della cinghia per allentare la cintura.
Misurare di nuovo la tensione e apportare le regolazioni fino a quando la tensione della cinghia non è corretta.
Coppia le viti montaggio motore. Fare riferimento a Specifiche di coppia dei dispositivi di fissaggio Haas. Utilizzare i valori per l'acciaio.
Allentare le (3) viti [1] sulla piastra che tiene il motore.
Spingere verso il basso sul piatto fino a quando la cintura ha tensione.
Utilizzare la mano per stringere le viti (3) per piastra.
Posizionare il sensore a circa 3/8 pollici (1 cm) di distanza dalla cintura. Tirare rapidamente il dito sul bordo della cintura ("bloccare" la cintura come una corda di chitarra). Non lasciare che il sensore tocchi la cintura.
Se il tornio è un TL-3 o TL-4, andare al passaggio 5.
Per i rilas tl-1 o TL-2:
  • Trova le 2 aperture di regolazione. Metti un piede di porco in una delle aperture.
  • Se la tensione è troppo bassa, spingere la piastra verso il basso.
  • Se la tensione è troppo alta, sollevare la piastra.
  • Misurare di nuovo la tensione. Regolare la piastra fino a quando la tensione della cinghia è corretta.
Per i rilas TL-3 o TL-4:
  • Metti un jack sotto la piastra che tiene il motore.
 Attenzione: assicurarsi che il martinetto tocchi leggermente la piastra. Se il martinetto spinge sulla piastra, questo può danneggiare il motore.
  • Trova le (2) aperture di regolazione e mettere un piede di porco in una delle aperture.
    • Se la tensione è troppo alta, diminuire il gergo del jack.
    • Se la tensione è troppo alta, aumentare l'altezza del jack.
    • Misurare di nuovo la tensione. Effettuare le regolazioni fino a quando la tensione della cinghia non è corretta.
Coppia le (3) viti di montaggio del motore. Fare riferimento a Specifiche di coppia dei dispositivi di fissaggio Haas. Utilizzare i valori per l'acciaio.
Allentare le viti (6) [1] per la piastra che tiene il motore.
Spingere la piastra a destra fino a quando la cintura ha tensione.
Usa le dita per stringere (6) viti [1].
Se la tensione è troppo bassa, spingere la piastra a destra.
Se la tensione è troppo alta, spingere la piastra a sinistra.
Coppia le viti (6) per la piastra che tiene il motore. Fare riferimento a Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas. Utilizzare il valore per l'acciaio.
