MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Lathe - AD0710
Service hjem Fremgangsmåter Spindeldriftrem – Spenningsjustering – Gates Sonic Meter – Dreiebenk – AD0710
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
Spindeldriftrem - spenningsjustering - Gates lydmåler - dreiebenk
AD0710
– Gå til avsnitt – 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 trinn) 2. SL/ST/DS - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 trinn) 3. TL - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 trinn) 4. Office Lathe - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 trinn) Back to Top
Endre enhetene til lbf, som følger:
  • Med enheten slått av, hold [0] og [9] og trykk på [POWER] samtidig [1]. Enheten vil slå seg på med de gjeldende enhetene vist.
  • Trykk på  [SELECT] til skjermen viser lbf.
  • Hold  [POWER]  inne til strømmen går av.
  • Trykk på [POWER] igjen for å starte måleren i normal drift.
For å vise frekvens i Hz, trykk på [HZ] [2] gjentatte ganger til displayet viser Hz [3].
Trykk på [MASS] [1].
Referer til Dreiebenk – Dokument om spesifikasjoner om spenning for spindelrem for oppdaterte verdier og innstillinger.
Tast inn de riktige verdiene fra kolonnenes masse, bredde og spenn i tabellen fra referansen ovenfor. Trykk, for eksempel, på denne sekvensen for en ST-10: 0, 0, 5, 5. Dette setter verdien til 5,5 for massen.
Løsne (4) motorens monteringsskruer [1].
Drei (2) remspenningsskruene likt til spenningen er i remmen.
Bruk hånden til å stramme motorens monteringsfesteskruer.
 Merk: Illustrasjonen viser remspenningsskruene for en ST-20. Plasseringen av remspenningsskruer for SL og andre ST dreiebenker er forskjellige.
Fest sensorkabelen til Gates lydspenningsmåleren.
Trykk på denne knappesekvensen på Gates lydspenningsmåleren:
  1. Trykk på [POWER].
  2. Trykk på [MEASURE].
Plasser sensoren ca. 1 cm (3/8 tommer) unna beltet. Dra fingeren raskt over kanten av remmen ("napp" i remmen på samme måte som en gitarstreng). Ikke la sensoren berører remmen.
 Merk: Hvis du ikke kan skape den nødvendige vibrasjonen med fingeren, kan du trykke på remmen med håndtaket på en skrutrekker.
Sammenlign "spenning"-verdien fra tabellen med verdien på måleren.
Hvis spenningen er for lav, bruk remspenningsskruene til å stramme remmen.
Hvis spenningen er for lav, bruk remspenningsskruene til å løsne remmen.
Mål spenningen igjen, og foreta justeringer til belte spenningen er riktig.
Drei motormonteringsskruene. Les Haas-spesifikasjonen Festing av dreiemoment. Bruk verdiene for stål.
Løsne (3) skruene [1] på platen som holder motoren.
Trykk ned på platen til remmen har spenning.
Bruk hånden til å stramme (3) skruene for platen.
Plasser sensoren ca. 1 cm (3/8 tommer) unna beltet.  Dra fingerenraskt over kanten på beltet (Så «klimprer» du på beltet som en gitarstreng). Ikke la sensoren berører remmen.
Hvis dreiebenk er en TL-3 eller TL-4, gå til trinn 5.
For TL-1-eller TL-2-dreiebenker:
  • Finn de 2 justeringsåpningene. Sett et brekkjern i én av åpningene.
  • Hvis spenningen er for lav, skyver du platen ned.
  • Hvis spenningen er for høy, løft platen opp.
  • Mål spenningen på nytt. Juster platen til beltespenningen er riktig.
For TL-3-eller TL-4-dreiebenker:
  • Sett en knekt under platen som holder motoren.
 Forsiktig: Sørg for på at kontakten lett berører platen. Hvis kontakten presser på platen, kan dette skade motoren.
  • Finn (2) justeringsåpninger og sett et brekkjern i én av åpningene.
    • Hvis spenningen er for høy, senk høyden på kontakten.
    • Hvis spenningen er for høy, øk høyden på kontakten.
    • Mål spenningen på nytt. Foreta justeringer til remspenningen er riktig.
Drei (3) motormonteringsskruene. Les Haas-spesifikasjonen Festing av dreiemoment. Bruk verdiene for stål.
Løsne (6) skruene for platen [1] som holder motoren.
Trykk på platen til høyre til remmen har spenning.
Bruk fingrene til å stramme (6) skruene [1].
Hvis spenningen er for lav, skyver du platen til høyre.
Hvis spenningen er for høy, skyver du platen til venstre.
Drei (6) skruene for platen som holder motoren. Se  Haas-spesifikasjonen Festing av dreiemoment. Bruk verdien for stål.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
