      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Afficher tout
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Lathe - AD0710
Accueil du service Procédures d’aide Courroie d'entraînement de broche - Ajustement de la tension - compteur Sonic de portes - Tour - AD0710
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
Courroie d'entraînement de broche - Ajustement de la tension - Gates Compteur Sonic - Tour
‘AD0710’
- Aller à la section - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 étapes) 2. SL/ST/DS - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 étapes) 3. TL - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 étapes) 4. Office Lathe - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 étapes) Back to Top
Changer les unités pour lbf, comme suit:
  • Avec l'unité éteinte, maintenez [0] et [9] et appuyez sur [POWER] en même temps [1]. L'unité s'allume avec les unités actuelles affichées.
  • Appuyez sur [SELECT]jusqu’à ce que l’écran affiche  lbf.
  • Maintenez  [POWER]  enfoncée jusqu’à la mise hors tension.
  • Appuyez sur  [POWER] à nouveau pour démarrer le compteur en fonctionnement normal.
Pour afficher la fréquence en Hz, appuyez plusieurs fois sur [HZ] [2] jusqu'à ce que l'écran affiche Hz [3].
Appuyez sur [MASS] [1].
Voir les  Tour - spécifications de tension de courroie de broche pour les valeurs et les réglages à jour de tension de la courroie.
Entrez les valeurs correctes des colonnes Masse, Largeur et Plage dans le tableau à partir de la référence ci-dessus. Par exemple, pour un ST-10, saisissez cette séquence :  0,  0,  5,  5. Cela définit la valeur à 5,5 pour la masse.
Desserrer les vis de montage moteur (4] [1].
Tournez les (2) vis de tension de courroie également jusqu'à ce que la tension soit dans la courroie.
Utilisez votre main pour serrer les fixations de montage moteur.
 Remarque : l'illustration montre les vis de tension de la courroie pour un ST-20. L'emplacement des vis de tension de courroie pour les tours SL et autres ST sont différents.
Fixez le câble du capteur au tensiomètre sonique Gates.
Appuyez sur cette séquence de boutons sur le tensiomètre sonique Gates :
  1. Appuyez sur [POWER].
  2. Appuyez sur [MEASURE].
Placez le capteur à environ 3/8 po (1 cm) de la courroie. Passez rapidement votre doigt sur le bord de la courroie ("pincez" la courroie comme une corde de guitare). Ne laissez pas le capteur toucher la courroie.
Remarque :Si vous ne pouvez pas faire la vibration nécessaire avec votre doigt, vous pouvez taper la courroie avec la poignée d’un tournevis.
Comparez la valeur « Tension » indiquée dans le tableau à celle du tensiomètre.
Si la tension est trop faible, utilisez les vis de tension de courroie pour serrer la courroie.
Si la tension est trop élevée, utilisez les vis de tension de courroie pour desserrer la courroie.
Mesurez à nouveau la tension et faites des ajustements jusqu'à ce que la tension de la courroie soit correcte.
Coupler les vis de montage moteur. Consultez les Spécifications de couplage et fixation Haas. Utilisez les valeurs pour l'acier.
Desserrer les (3) vis [1] sur la plaque qui tient le moteur.
Poussez la plaque vers le bas jusqu'à ce que la courroie soit sous tension.
Utilisez votre main pour serrer les (3) vis pour la plaque.
Placez le capteur à environ 3/8 po (1 cm) de la courroie.  Tirez rapidement votre doigt sur le bord de la courroie (« Pincez » la courroie comme une corde de guitare). Ne laissez pas le capteur toucher la courroie.
 Remarque : Si vous ne pouvez pas faire la vibration nécessaire avec votre doigt, vous pouvez taper la courroie avec la poignée d’un tournevis.
Si le tour est un TL-3 ou TL-4, passez à l'étape 5.
Pour les tours TL-1 ou TL-2 :
  • Trouvez les 2 ouvertures d'ajustement. Mettez un pied-de-biche dans l'une des ouvertures.
  • Si la tension est trop faible, poussez la plaque vers le bas.
  • Si la tension est trop élevée, soulevez la plaque.
  • Mesurez à nouveau la tension. Ajustez la plaque jusqu'à ce que la tension de la courroie soit correcte.
Pour les tours TL-3 ou TL-4 :
  • Mettez un cric sous la plaque qui retient le moteur.
 Attention : Assurez-vous que le cric touche légèrement la plaque. Si le cric pousse sur la plaque, cela peut endommager le moteur.
  • Trouvez les (2) ouvertures d'ajustement et mettez un pied-de-biche dans l'une des ouvertures.
    • Si la tension est trop élevée, diminuer la hauteur du cric.
    • Si la tension n’est pas assez élevée, augmentez la hauteur du cric.
    • Mesurer de nouveau la tension. Faire des ajustements jusqu'à ce que la tension de la courroie soit correcte.
Coupler les vis de montage moteur (3). Consultez les Spécifications de couplage et fixation Haas. Utilisez les valeurs pour l'acier.
Desserrer les vis (6) [1] pour la plaque qui tient le moteur.
Poussez la plaque vers la droite jusqu'à ce que la courroie soit tendue.
Utilisez vos doigts pour serrer (6) vis [1].
Si la tension est trop faible, poussez la plaque vers la droite.
Si la tension est trop élevée, poussez la plaque vers la gauche.
Couplez les (6) vis de la plaque qui tient le moteur. Référez-vous aux Spécifications de couple de fixation Haas. Utilisez la valeur pour l'acier.
