      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Lathe - Thermal Growth Test - Probing - AD0850
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Torna - Termal Genleşme Testi - Problama - AD0850
- Bölüme Geç - 1. Lathe - Thermal Growth - Checklist 2. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Setup 3. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Work Offsets 4. Lathe - Thermal Growth - Test Procedure - Run Test Program Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
“Torna - Termal Genleşme Testi” - Problama
AD0850
Revizyon C - 06/2026
Bu test prosedürü, Haas Tornalarda yanlışlığı teşhis etmeye yardımcı olmak için problama termal genleşme testinin nasıl çalıştırılacağını ele alacaktır. Başlamak için, aşağıdaki kontrol listesini indirin ve doldurun. HFO ile sonuçları gözden geçirin ve gerekirse Haas Uygulamaları ile iletişime geçin.
Termal Genleşme Kontrol Listesi
Bu video, Haas Tornanızda, torna termal genleşme problama testinin nasıl kurulacağını ve çalıştırılacağını gösterir.
Not: Bu
servis videosu sadece referans amaçlıdır ve yazılı prosedürün yerini almaz.
Test Programı Açıklaması:
Bu test, termal genleşmeden kaynaklanan problama değişikliklerini görmek için ATP kullanarak makinenin bir takımında havalı kesme ve problama yapacağı standartlaştırılmış bir kesme programıdır.
Makine gereksinimleri:
  • ST NGC Torna
  • Otomatik Takım Ön Ayarlayıcı
  • Dış Çap kesme takımı
İnç Test Programı:
O05521.NC
Metrik Test Programı:
O05522.NC
Takımlar:
  • Takım #1: Dış çap kesme takımı
  • Makinenin geri kalanında takım yok
Takımı Kalibre Et:
  • ATP'yi kullanarak takım 1'deki Dış Çap tornalama takımı için takım ofsetini ölçün.
    •  Daha önce yapılmamışsa ATPtakım ön ayarlayıcı (ATP) - Hizalama - Test - Kalibrasyon'a bakın.
    • MDI'da takım ölçme programını çalıştırmak için manuel VPS şablonunu kullanın
G54:
  • G54 Z'yi ayna yüzeyinden yaklaşık 11 inç (30 cm) uzağa ayarlayın.
  • G54 X ve Y'yi sıfır olarak ayarlayın.
G53:
Programın 32-34, 77-79 ve 173-175 satırlarında, G53 değerlerinin makinenize göre ayarlanması gerekir.
  • G53 X uzatıldığında ATP'nin X+ tarafına yakın olmalıdır.
  • G53 Z, ATP uzatıldığında ATP'nin Z+ tarafında olmalıdır.
  • G53 Y ve B varsa sıfırda olmalıdır.
Örneğin:
G53 G00 Z-1.25, G53 G00 Z-8 olarak değiştirildi.
G53 G00 Y0. G53 G00 Y0 olarak kaldı.
G53 G00 X-9. G53 G00 X-10 olarak değiştirildi.
Not: Bu satırları değiştirirken doğru üniteleri kullandığınızdan emin olun ve konvansiyonu imzalayın, aksi takdirde eksen hareket alarmları üzerinde olacaktır.
Test Programı:
Makine, iş milinden uzakta bir parçanın kesilmesini simüle edecektir. Bu, makinedeki takımla yapılacaktır. Bu yapıldıktan sonra, makine ATP'ye dokunarak termal büyümeyi kontrol edecek ve verileri ayrı bir dosyada toplayacaktır. Test daha sonra başlangıca sıfırlanacak ve besleme bekletme ve sıfırlama düğmesine basılana kadar tekrarlanacaktır.
 Not: İş ve takım ofsetlerini ayarlayarak makinenin soğuk ve hiç ısınmamış olduğundan emin olun.
Test programını çalıştırın
Not: Programı USB'den değil Bellekten çalıştırın.
Bu programı en az üç saat çalıştırın. Test çalışırken her saat başı makine yakınındaki ortam sıcaklığını kaydedin.
Kullanıcı Verileri klasörüne bir DPRINT dosyası kaydedilecektir. Şu anda bir hata raporu alın. Makineye yönelik bir iş emrine Hata Raporu, DPRINT Dosyası ve ortam sıcaklığı kayıtlarını ekleyin ve Haas Service ile iletişime geçin.
 Not: Prob vuruşları arasında takım boyu ofseti 0,002”den fazla değişirse, bunu 3000 Numaralı alarmı verecektir. Bunu düzeltmek için programı yeniden başlatın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
