My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Lathe - Thermal Growth Test - Probing - AD0850
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Tokarka – Test rozszerzania cieplnego – Pomiary sondą – AD0850
- Przejdź do sekcji - 1. Lathe - Thermal Growth - Checklist 2. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Setup 3. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Work Offsets 4. Lathe - Thermal Growth - Test Procedure - Run Test Program Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
Test rozszerzania cieplnego tokarki — Pomiary sondą
AD0850
Wersja C – 06.2026
Niniejsza procedura testowa obejmuje sposób przeprowadzania pomiarów sondą na potrzeby testu rozszerzania cieplnego w celu zdiagnozowania niedokładności tokarek Haas. Aby rozpocząć, pobierz poniższą listę kontrolną i wypełnij ją. Sprawdź wyniki z HFO i w razie potrzeby skontaktuj się z Haas Applications.
Rozszerzanie cieplne — lista kontrolna
W tym filmie pokazano, jak skonfigurować i uruchomić test pomiarów sondą rozszerzania cieplnego na tokarce Haas.
Uwaga: Ten
film serwisowy służy wyłącznie do celów poglądowych i nie zastępuje pisemnej procedury.
Opis programu testowego:
Ten test jest znormalizowanym programem cięcia, w którym maszyna wykona cięcie powietrzne i dokona pomiarów przy użyciu ATP, aby sprawdzić zmiany w pomiarach sondą spowodowane rozszerzaniem cieplnym.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Tokarka ST NGC
  • Automatyczna sonda narzędziowa (ATP) — testowanie
  • Narzędzie tnące — średnica zewnętrzna
Program testu calowego:
O05521.NC
Program testu metrycznego:
O05522.NC
Narzędzia:
  • Narzędzie nr 1: Narzędzie tnące — średnica zewnętrzna
  • Brak narzędzi w pozostałej części maszyny
Kalibracja narzędzia:
  • Zmierz korekcję narzędzia tokarskiego — średnica zewnętrzna w narzędziu 1 za pomocą ATP.
    •  Patrz Automatyczna sonda narzędziowa (ATP) — Wyrównywanie — Test — Kalibracja w celu skalibrowania ATP, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione.
    • Użyj ręcznego szablonu VPS, aby uruchomić program pomiarowy narzędzia w MDI
G54:
  • Ustaw G54 Z w przybliżeniu 11 cali (30 cm) od powierzchni czołowej uchwytu.
  • Ustaw G54 X i Y na zero.
G53:
W wierszach 32-34, 77-79 i 173-175 programu wartości G53 będą musiały być regulowane na podstawie maszyny.
  • G53 X musi znajdować się blisko strony X+ ATP po wysunięciu.
  • G53 Z musi znajdować się po stronie Z+ ATP, gdy ATP jest wysunięty.
  • G53 Y i B muszą być w położeniu zerowym, jeśli są obecne.
Na przykład:
G53 G00 Z-1.25 zmieniony na G53 G00 Z-8.
G53 G00 Y0. pozostawał jako G53 G00 Y0.
G53 G00 X-9. zmienił się na G53 G00 X-10.
Uwaga: Upewnij się, że korzystasz z odpowiednich jednostek i konwencji znaków podczas modyfikowania tych wierszy, w przeciwnym razie otrzymasz alarmy zakresu ruchu osi.
Program testowy:
Maszyna będzie symulować skrawanie części z dala od wrzeciona. Zostanie to wykonane za pomocą narzędzia w maszynie. Po zakończeniu maszyna sprawdzi rozszerzanie cieplne poprzez wyłączenie dotykowe ATP i będzie zbierać dane do oddzielnego pliku. Następnie test zostanie zresetowany do początku i powtórzony, aż przycisk wstrzymania posuwu i resetowania zostanie wciśnięty.
 Uwaga: Upewnij się, że maszyna jest zimna i w ogóle się nie rozgrzała, oprócz ustawienia korekcje narzędzi i roboczych.
Uruchom program testowy:
Uwaga: Uruchom program z pamięci, a nie z USB.
Uruchom ten program na co najmniej trzy godziny. Zapisuj temperaturę otoczenia w pobliżu maszyny co godzinę podczas trwania testu.
Plik DPRINT zostanie zapisany w folderze Dane użytkownika. Sporządź raport o błędach w tej chwili. Dołącz raport o błędach, plik DPRINT i zapisy temperatury otoczenia do zlecenia roboczego dla maszyny i skontaktuj się z działem Haas Service.
 Uwaga: Jeśli korekcja długości narzędzia zmieni się o więcej niż 0,002 cala między zadziałaniem sondy, pojawi się alarm #3000. Aby to naprawić, wystarczy ponownie uruchomić program. Aby to naprawić, po prostu uruchom ponownie program.
  • Informacja o dostępności
