      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Máquina de corte láser
Lathe - Thermal Growth Test - Probing - AD0850
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Torno - Prueba de crecimiento térmico - Sondeo - AD0850
- Saltar a la sección - 1. Lathe - Thermal Growth - Checklist 2. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Setup 3. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Work Offsets 4. Lathe - Thermal Growth - Test Procedure - Run Test Program Back to Top
Prueba de crecimiento térmico del torno - Palpado
AD0850
Revisión A - 04/2025
Este procedimiento de prueba cubre cómo ejecutar la prueba de crecimiento térmico de palpado para ayudar a diagnosticar la inexactitud en las tornos Haas. Para comenzar, descargue la siguiente lista de verificación y complétela. Revise los resultados con su HFO y póngase en contacto con Aplicaciones Haas si es necesario.
Lista de verificación de crecimiento térmico
Descripción del programa de prueba:
Esta prueba es un programa de corte estandarizado en el que la máquina cortará al aire y palpará una herramienta con el ATP para ver los cambios en el palpado por el crecimiento térmico.
Requisitos de la máquina:
  • Torno ST NGC
  • Medidor de herramientas automático
  • Herramienta de corte OD
Programa de prueba de avance lento:
O05521.NC
Programa prueba de métricas:
O05522.NC
Herramientas:
  • Herramienta #1: Herramienta de corte OD
  • No hay herramientas en el resto de la máquina
Calibrar herramienta:
  • Mida el corrector de herramientas para la herramienta de torneado OD en la herramienta 1 utilizando el ATP.
    •  Consulte Medidor de herramientas automático (ATP) - Alineación - Prueba - Calibración para calibrar su ATP si aún no lo ha hecho.
    • Utilice el sistema de programación visual manual para ejecutar el programa de medición de herramientas en MDI
G54:
  • Ajuste G54 Z aproximadamente a 11 pulgadas (30 cm) de la cara del plato de garras.
  • Ajuste G54 X e Y a cero.
G53:
En las líneas 32-34, 77-79 y 173-175 del programa, los valores G53 deberán ajustarse en función de su máquina.
  • G53 X debe estar cerca del lado X+ del ATP al estar extendido.
  • G53 Z debe estar en el lado Z+ del ATP cuando el ATP está extendido.
  • G53 Y y B deben estar en cero si están presentes.
Por ejemplo,
G53 G00 Z-1.25 cambió a G53 G00 Z-8.
G53 G00 Y0. permaneció como G53 G00 Y0.
G53 G00 X-9. cambió a G53 G00 X-10.
Nota: asegúrese de que está utilizando la norma correcta de unidades y signos al modificar estas líneas, o de lo contrario obtendrá alarmas de sobrerrecorrido del eje.
Programa de prueba:
La máquina simulará el corte de una pieza lejos del husillo. Esto se hará con la herramienta en la máquina. Una vez hecho esto, la máquina comprobará el crecimiento térmico tocando el ATP y recolectará los datos en un archivo aparte. La prueba se restablecerá al principio y se repetirá hasta que se presione el botón de retención y reinicio de avance.
 Nota: Asegúrese de que la máquina esté fría y no se haya calentado en absoluto, además de ajustar los correctores de herramientas y de trabajo.
Ejecute el programa de prueba
Nota: Ejecute el programa desde la memoria y no desde el USB.
Ejecute este programa durante un mínimo de tres horas. Registre la temperatura ambiente cerca de la máquina cada hora mientras la prueba está en ejecución.
Se guardará un archivo DPRINT en la carpeta Datos de usuario. Tome un informe de error en este momento. Adjunte el informe de errores, el archivo DPRINT y los registros de temperatura ambiente a una orden de trabajo para la máquina y póngase en contacto con el Haas Service.
 Nota: si el corrector de longitud de herramienta cambia más de 0.002” entre golpes de sonda, recibirá una alarma #3000. Para solucionar esto, simplemente reinicie el programa.
  • Terminos y Condiciones
