      • Räumeinsätze
Lathe - Thermal Growth Test - Probing - AD0850
Service Home How-To-Verfahren Drehmaschine - Prüfung des thermischen Wachsens - Messen - AD0850
- Zum Abschnitt springen - 1. Lathe - Thermal Growth - Checklist 2. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Setup 3. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Work Offsets 4. Lathe - Thermal Growth - Test Procedure - Run Test Program Back to Top
Prüfung des thermischen Wachsens der Drehmaschine - Messen
AD0850
Revision A - 04/2025
In diesem Testverfahren wird beschrieben, wie der Test für thermisches Wachsen zum Messen zur Diagnose von Ungenauigkeiten auf Haas-Drehmaschinen durchgeführt wird. Laden Sie zunächst die untenstehende Checkliste herunter und füllen Sie sie aus. Prüfen Sie die Ergebnisse mit Ihrem HFO und kontaktieren Sie Haas Applications, falls erforderlich.
Checkliste für thermisches Wachsen
Beschreibung des Testprogramms:
Bei diesem Test handelt es sich um ein standardisiertes Schneidprogramm, bei dem die Maschine ein Werkzeug mit Hilfe des ATP mit Luft schneidet und abtastet, um Veränderungen bei der Abtastung durch thermisches Wachsen zu erkennen.
Maschinenanforderungen:
  • ST NGC Drehmaschine
  • Automatischer Werkzeug-Voreinstellarm
  • AD-Schneidwerkzeug
Inch Testprogramm:
O05521.NC
Metrisches Testprogramm:
O05522.NC
Werkzeuge:
  • Werkzeug #1: AD-Schneidwerkzeug
  • Keine Werkzeuge im Rest der Maschine
Werkzeug kalibrieren:
  • Messen Sie den Werkzeugversatz für das AD-Drehwerkzeug in Werkzeug 1 mit dem ATP.
    •  Schauen Sie unter Automatischer Werkzeug-Voreinstellarm (ATP) - Ausrichtung - Testen - Kalibrieren nach, um Ihren ATP zu kalibrieren, falls dies noch nicht geschehen ist.
    • Verwenden Sie die manuelle VPS-Vorlage, um das Werkzeugmessprogramm in MDI auszuführen
G54:
  • Stellen Sie G54 Z etwa 11 inches (30cm) von der Stirnseite des Spannfutters entfernt ein.
  • Setzen Sie G54 X und Y auf Null.
G53:
In den Zeilen 32-34, 77-79 und 173-175 des Programms müssen die G53-Werte entsprechend Ihrer Maschine angepasst werden.
  • G53 X muss im ausgefahrenen Zustand nahe an der X+ Seite der ATP liegen.
  • G53 Z muss sich auf der Z+ Seite der ATP befinden, wenn die ATP ausgefahren ist.
  • G53 Y und B müssen, falls vorhanden, den Wert Null haben.
Zum Beispiel:
G53 G00 Z-1.25 geändert in G53 G00 Z-8.
G53 G00 Y0. blieb als G53 G00 Y0.
G53 G00 X-9. geändert in G53 G00 X-10.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Einheiten und Vorzeichen verwenden, wenn Sie diese Zeilen ändern, da Sie sonst Achsenüberlaufalarme erhalten.
Testprogramm:
Die Maschine simuliert das Abschneiden eines Teils von der Spindel. Dies wird mit dem Werkzeug in der Maschine durchgeführt. Danach prüft die Maschine das thermische Wachsen durch Berühren der ATP und speichert die Daten in einer separaten Datei. Der Test wird dann auf den Anfang zurückgesetzt und wiederholt, bis die Vorschubhalt- und Rückstelltaste gedrückt wird.
 Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Maschine kalt ist und sich überhaupt nicht erwärmt hat, abgesehen von der Einstellung der Arbeits- und Werkzeugversätze.
Führen Sie das Testprogramm aus:
Hinweis: Führen Sie das Programm vom Speicher und nicht vom USB aus.
Führen Sie dieses Programm für mindestens drei Stunden aus. Zeichnen Sie die Umgebungstemperatur in der Nähe der Maschine jede Stunde auf, während der Test läuft.
Eine DPRINT-Datei wird im Benutzerdatenordner gespeichert. Nehmen Sie jetzt einen Fehlerbericht. Hängen Sie den Fehlerbericht, die DPRINT-Datei und die Aufzeichnungen der Umgebungstemperatur an einen Arbeitsauftrag für die Maschine an und wenden Sie sich an den Haas Service.
 Hinweis: Wenn sich der Längenversatz des Werkzeugs zwischen den Messtastern um mehr als 0,002" ändert, erhalten Sie den Alarm #3000. Um dies zu beheben, starten Sie das Programm einfach neu.
