      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Lathe - Thermal Growth Test - Probing - AD0850
Service Home Instructieprocedure Draaimachine - Thermische groeitest - Tasten - AD0850
- Spring naar sectie - 1. Lathe - Thermal Growth - Checklist 2. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Setup 3. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Work Offsets 4. Lathe - Thermal Growth - Test Procedure - Run Test Program Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
Draaimachine - Thermische groeitest* - Tasten
AD0850
Revisie C - 06/2026
Deze testprocedure beschrijft hoe de taster thermische groeitest wordt uitgevoerd om onnauwkeurigheid te diagnosticeren op Haas-draaimachines. Download om te beginnen de onderstaande checklist en vul deze in. Bekijk de resultaten met uw HFO en neem indien nodig contact op met Haas Applications.
Checklist thermische groei
Deze video laat zien hoe u de draaimachine thermische groei tastertest op uw Haas-draaimachine instelt en uitvoert.
Opmerking :Deze
servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
Beschrijving testprogramma:
Deze test is een gestandaardiseerd snijprogramma waarbij de machine met lucht een gereedschap snijdt en tast met behulp van de ATP om veranderingen in het tasten door thermische groei te zien.
Machinevereisten:
  • ST NGC draaimachine
  • Automatische gereedschapstaster
  • Buitendiameter freesgereedschap
Inch testprogramma:
O05521.NC
Metrisch testprogramma:
O05522.NC
Gereedschappen:
  • Gereedschap #1: buitendiameter freesgereedschap
  • Geen gereedschappen in de rest van de machine
Gereedschappen kalibreren:
  • Meet de gereedschapscöordinaat voor het buitendiameter-draaigereedschap in gereedschap 1 met behulp van de ATP.
    •  Raadpleeg Automatische gereedschapstaster (ATP) - Uitlijning - Test - Kalibratie  om uw ATP te kalibreren als u dit nog niet hebt gedaan.
    • Gebruik de handmatige VPS-sjabloon om het gereedschaps meetprogramma in MDI uit te voeren
G54:
  • Stel G54 Z ongeveer 11 inch (30 cm) in vanaf het vlak van de klauwplaat.
  • Stel G54 X en Y in op nul.
G53:
Op de regels 32-34, 77-79 en 173-175 van het programma moeten de G53-waarden worden aangepast op basis van uw machine.
  • G53 X moet zich dicht bij de X+-zijde van de ATP bevinden wanneer deze is uitgeschoven.
  • G53 Z moet zich aan de Z+-zijde van de ATP bevinden wanneer de ATP is verlengd.
  • G53 Y en B moeten op nul staan indien aanwezig.
Bijvoorbeeld:
G53 G00 Z-1.25 gewijzigd in G53 G00 Z-8.
G53 G00 Y0. bleef G53 G00 Y0.
G53 G00 X-9. gewijzigd in G53 G00 X-10.
Opmerking: Zorg ervoor dat u de juiste eenheden gebruikt en onderteken de conventie bij het wijzigen van deze regels, anders krijgt u as-over-verplaatsing-alarmen.
Testprogramma:
De machine simuleert het frezen van een werkstuk weg van de spil. Dit wordt gedaan met het gereedschap in de machine. Zodra dat is gebeurd, controleert de machine de thermische groei door de ATP aan te raken en verzamelt de gegevens in een apart bestand. De test wordt vervolgens gereset naar het begin en herhaalt totdat de invoer- en resetknop wordt ingedrukt.
 Opmerking: Zorg ervoor dat de machine koud is en helemaal niet is opgewarmd, behalve door het instellen van de werkstuk-en gereedschapscöordinaten .
Voer het testprogramma uit:
Opmerking: Voer het programma uit vanuit het geheugen en niet vanaf de USB.
Voer dit programma minimaal drie uur uit. Noteer de omgevingstemperatuur in de buurt van de machine elk uur terwijl de test wordt uitgevoerd.
Een DPRINT-bestand wordt opgeslagen in de map Gebruikersgegevens. Maak op dit punt een foutenrapport aan. Voeg het foutenrapport, het DPRINT-bestand en de omgevingstemperatuurregistraties toe aan een werkorder voor de machine en neem contact op met Haas Service.
 Opmerking: Als de offset van de gereedschapslengte met meer dan. 002” verandert tussen tasterhits, krijgt u een #3000 alarm. Om dit op te lossen, start u gewoon het programma opnieuw.
