      • Les Packs d’options Plus
Lathe - Thermal Growth Test - Probing - AD0850
Accueil du service Procédures d’aide Tour - Test de dilatation thermique - Palpage - AD0850
- Aller à la section - 1. Lathe - Thermal Growth - Checklist 2. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Setup 3. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Work Offsets 4. Lathe - Thermal Growth - Test Procedure - Run Test Program Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
AD0850
Révision C – 06/2026
Cette procédure de test couvre la façon d'exécuter le test de dilatation thermique pour aider à diagnostiquer les problèmes d'imprécision sur les tours Haas. Pour commencer, téléchargez la liste de contrôle ci-dessous et remplissez-la. Examinez les résultats avec votre HFO et contactez Haas Applications si nécessaire.
Dilatation thermique - Liste de contrôle
Cette vidéo montre comment configurer et exécuter le palpage de dilatation thermique sur votre tour Haas.
Remarque:  :cette vidéo de service est à titre de référence uniquement et ne remplace pas la procédure écrite.
Description du programme d'essai :
Ce test est un programme de coupe standard dans lequel la machine coupe à l'air et palpe d’un outil utilisant ATP pour voir les changements de palpage dus à la dilatation thermique.
Exigences de la machine:
  • Tour ST NGC
  • Dispositif de préréglage d’outil automatique
  • Outil coupant OD
Programme de test pouce :
O05521.NC
Programme de pièces métrique :
O05522.NC
Outils :
  • Outil n° 1 : outil coupant OD
  • Aucun outil dans le reste de la machine
Étalonnez les outils :
  • Mesurez la correction d'outil pour l'outil de tournage OD dans l'outil 1 à l'aide de l'ATP.
    •  Consultez Dispositif automatique de dispositif de préréglage d'outil (ATP) - Alignement - Test - Étalonnage  pour calibrer votre ATP si ce n'est pas déjà fait.
    • Utilisez le modèle VPS manuel pour exécuter le programme de mesure d'outil en EMD
G54 :
  • Réglez G54 Z à environ 11 pouces (30 cm) de la face du mandrin.
  • Réglez G54 X et Y sur zéro.
G53 :
Sur les lignes 32-34, 77-79 et 173-175 du programme, les valeurs G53 devront être ajustées en fonction de votre machine.
  • G53 X doit être proche du côté X+ de l'ATP lorsqu'il est étendu.
  • G53 Z doit être sur le côté Z+ de l'ATP lorsque l'ATP est étendu.
  • G53 Y et B doivent être à zéro s'ils sont présents.
Par exemple :
G53 G00 Z-1.25 remplacé par G53 G00 Z-8.
G53 G00 Y0. est resté G53 G00 Y0.
G53 G00 X-9. changé en G53 G00 X-10.
Remarque : Assurez-vous que vous utilisez les unités correctes et signez la convention lors de la modification de ces lignes, sinon vous obtiendrez des alarmes de dépassement de course d’axe.
Programme de test :
La machine simulera la coupe d’une pièce loin de la broche. Cela se fera avec l'outil dans la machine. Une fois cela fait, la machine vérifiera la dilatation thermique en touchant l'ATP et collectera les données dans un fichier séparé. Le test est alors réinitialisé au début et répété jusqu'à ce que le bouton de maintien d'avance et de réinitialisation soit enfoncé.
 Remarque : Assurez-vous que la machine est froide et n'a pas réchauffé du tout, en plus de régler les corrections d'outil.
Exécuter le programme de test :
Remarque : Exécutez le programme à partir de la mémoire et non du port USB.
Exécutez ce programme pendant au moins trois heures. Enregistrez la température ambiante près de la machine toutes les heures pendant que le test est en cours.
Un fichier DPRINT sera enregistré dans le dossier User Data. Récupérez un rapport d'erreur à ce moment. Joignez le rapport d'erreur, le fichier DPRINT et les enregistrements de température ambiante à un ordre de travail pour la machine et contactez Haas Service.
 Remarque : si la correction de longueur d'outil change de plus de 0,002" entre les frappes de palpeur, vous obtiendrez une alarme #3000, pour résoudre ce problème, redémarrez simplement le programme. Pour résoudre ce problème, il suffit de redémarrer le programme.
