My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Lathe - Thermal Growth Test - Probing - AD0850
サービス ホーム 手順 旋盤 - 温度上昇テスト - 検査 - AD0850
- セクションに移動 - 1. Lathe - Thermal Growth - Checklist 2. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Setup 3. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Work Offsets 4. Lathe - Thermal Growth - Test Procedure - Run Test Program Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
旋盤温度上昇テスト - 検査
AD0850
改訂C - 2026年6月
このテスト手順では、Haas旋盤の精度不良を診断するための検査温度上昇テストの実行方法について説明します。開始するには、以下のチェックリストをダウンロードして記入してください。HFOで結果を確認し、必要に応じてHaasアプリケーションまでご連絡ください。
温度上昇 - チェックリスト
このビデオでは、Haas旋盤における温度上昇プロービングテストを設定および実行する方法について説明します。
注:このサービスビデオは参考用であり、書面による手順に代わるものではありません。
テストプログラムの説明:
このテストは、機械がエアカットし、ATPを使用してツールをプローブ検査し、温度上昇によるプローブ検査の変化を確認する、標準化された切削プログラムです。
機械要件:
  • ST NGC旋盤
  • 自動ツールプリセット
  • 外径切削工具
インチ テストプログラム:
O05521.NC
メトリックテストプログラム:
O05522.NC
工具:
  • 工具#1: 外径切削工具
  • 機械の残りの部分に工具がありません
工具の校正:
  • ATPを使用して、工具1の外径ターニング工具の工具オフセットを測定します。
      自動工具プリセット(ATP) - 整列 - テスト - 校正を参照して、まだの場合は、ATPを校正してください。
    • 手動のVPSテンプレートを使用して、MDIで工具測定プログラムを実行します
G54:
  • G54 Zをチャックの面から約11インチ(30cm)離します。
  • G54 XとYをゼロに設定します。
G53:
プログラムの32~34行目、77~79行目、173~175行目のG53値は、機械に基づいてを調整する必要があります。
  • G53 Xは、伸ばしたときにATPのX+側に近づく必要があります。
  • G53 Zは、ATPを伸ばしたときにATPのZ+側にある必要があります。
  • G53 YとBが存在する場合は、ゼロである必要があります。
たとえば:
G53 G00 Z-1.25は、G53 G00 Z-8に変更されました。
G53 G00 Y0は、G53 G00 Y0のままです。
G53 G00 X-9は、G53 G00 X-10に変更されました。
注: これらの行を変更する際には、正しい単位と符合を使用していることを確認してください。そうしないと、軸移動アラームが作動します。
プログラムのテストを以下に示します。
機械は、スピンドルから部品を切り離すシミュレーションを行います。これは機械に工具をセットした状態で行います。これが完了すると、機械はATPをタッチオフして温度上昇をチェックし、データを別のファイルに収集します。テストは開始にリセットされ、送りホールドとリセットボタンが押されるまで繰り返されます。
 注: ワークオフセットと工具オフセットを設定することに加えて、機械が低温で、まったくウォームアップされていないことを確認してください。
テストプログラムを実行します。
注:USB ではなくメモリからプログラムを実行します。
このプログラムを最低3時間実行します。テストの実行中は、機械の近くでの周囲温度を1時間ごとに記録します。
DPRINTファイルは、ユーザーデータフォルダーに保存されます。この時点でエラー レポートを取得します。エラーレポート、DPRINTファイル、および周囲温度記録を機械の作業指示に添付し、Haas Serviceまでご連絡ください。
 注: 工具検査針が当たる間に工具長オフセットが0.002インチを超えて変化した場合、#3000アラームが発生します。これを解決するには、プログラムを再起動するだけです。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
