MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Fresagem de caixa
      • Tornos de eixo Y
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
      • Simulador de controlo
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Lathe - Thermal Growth Test - Probing - AD0850
Início da Assistência Procedimento como fazer Torno - Teste de expansão térmica - Sondagem - AD0850
- Ir para secção - 1. Lathe - Thermal Growth - Checklist 2. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Setup 3. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Work Offsets 4. Lathe - Thermal Growth - Test Procedure - Run Test Program Back to Top
AD0850
Revisão A - 04/2025
Este procedimento de teste irá abordar como executar o teste de expansão térmica de sondagem para ajudar a diagnosticar imprecisões nos tornos Haas. Para começar, descarregue a lista de verificação abaixo e preencha-a. Reveja os resultados com o seu HFO e contacte a Aplicação Haas, se necessário.
Lista de verificação de expansão térmica
Descrição do programa de teste:
Este teste é um programa de corte normalizado no qual a máquina irá cortar o ar e sondar uma ferramenta utilizando o ATP para verificar alterações na sondagem devido à expansão térmica.
Requisitos da máquina:
  • Torno ST NGC
  • Pré-instalador da ferramenta automático
  • Ferramenta de corte OD
Programa de teste em polegadas:
O05521.NC
Programa de testes de métricas:
O05522.NC
Ferramentas:
  • Ferramenta nº 1:Ferramenta de corte OD
  • Nenhuma ferramenta no resto da máquina
Calibrar ferramenta:
  • Meça o desvio da ferramenta para a ferramenta de torneamento OD na ferramenta 1 usando o ATP.
    •  Consulte Predefinidor automático de ferramenta (ATP) - Alinhamento - Teste - Calibração para calibrar o seu ATP se ainda não o tiver feito.
    • Use o modelo VPS manual para executar o programa de medição de ferramenta em MDI
G54:
  • Defina G54 Z aproximadamente 11 polegadas (30 cm) a partir da face da bucha.
  • Defina G54 X e Y para zero.
G53:
Nas linhas 32-34, 77-79 e 173-175 do programa, os valores G53 terão de ser ajustados com base na sua máquina.
  • G53 X precisa de estar próximo do lado X+ do ATP quando estendido.
  • G53 Z precisa de estar no lado Z+ do ATP quando o ATP é estendido.
  • G53 Y e B precisam de estar em zero se presente.
Por exemplo:
G53 G00 Z-1.25 alterado para G53 G00 Z-8.
G53 G00 Y0. permaneceu como G53 G00 Y0.
G53 G00 X-9. alterado para G53 G00 X-10.
Nota: certifique-se de que utiliza as unidades e a convenção de sinais corretas ao modificar estas linhas, caso contrário, receberá alarmes de sobreposição de eixos.
Testar programa:
A máquina simulará o corte de uma peça longe do spindle. Isto será feito com a ferramenta na máquina. Depois de o fazer, a máquina verificará o expansão térmico tocando no ATP e recolherá os dados num ficheiro separado. O teste será então reposto para o início e repetirá até que o botão de suspensão do avanço e reposição seja premido.
 Nota: Certifique-se de que a máquina está fria e não aqueceu de todo, além de definir o trabalho e os desvios da ferramenta.
Execute o programa de teste:
Nota: Execute o programa a partir da Memória e não do USB.
Execute este programa durante um mínimo de três horas. Registre a temperatura ambiente perto da máquina a cada hora enquanto o teste está em execução.
Um ficheiro DPRINT será guardado na pasta Dados do utilizador. Obtenha um relatório de erros neste momento. Anexe o Relatório de Erros, o ficheiro DPRINT e os registos de temperatura ambiente a uma ordem de trabalho para a máquina e contacte a Haas Service.
 Nota: se o deslocamento do comprimento da ferramenta mudar mais de 0,002” entre os golpes da sonda, receberá um alarme nº 3000. Para corrigir isto, basta reiniciar o programa.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
