      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Lathe - Thermal Growth Test - Probing - AD0850
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Tornio - Test di dilatazione termica - Sonda - AD0850
- Vai alla sezione - 1. Lathe - Thermal Growth - Checklist 2. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Setup 3. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Work Offsets 4. Lathe - Thermal Growth - Test Procedure - Run Test Program Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
Test di dilatazione termica del tornio - Sonda
AD0850
Revisione C - 06/2026
Questa procedura di test spiegherà come eseguire il test di dilatazione termica con sonda per aiutare a diagnosticare le imprecisioni sui torni Haas. Per iniziare, scaricare la lista di controllo qui sotto e compilarla. Rivedere i risultati con il proprio HFO e contattare le applicazioni Haas, se necessario.
Lista di controllo Dilatazione termica
Questo video mostra come impostare ed eseguire il test sonda di dilatazione termica del tornio sul tornio Haas.
Nota: Questo
video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta.
Descrizione del programma di test:
Questo test è un programma di taglio standardizzato in cui la macchina taglierà e sonderà un utensile utilizzando l'ATP per osservare le modifiche nella sonda dovute alla dilatazione termica.
Requisiti della macchina:
  • Tornio NGC ST
  • Presetter utensili automatico
  • Utensile da taglio diametro esterno
Programma test in pollici:
O05521.NC
Programma test metrico:
O05522.NC
Utensili:
  • Utensile #1: utensile da taglio diametro esterno
  • Nessun utensile nel resto della macchina
Calibrare l’utensile:
  • Misurare l'offset utensile per l'utensile di tornitura diametro esterno nell'utensile 1 utilizzando l'ATP.
    •  Fare riferimento a presetter utensili automatico (ATP) - Allineamento - Test - Calibrazione per calibrare l'ATP se non è già stato fatto.
    • Utilizzare il modello VPS manuale per eseguire il programma di misurazione dell'utensile in MDI
G54:
  • Impostare G54 Z a circa 11 pollici (30 cm) dalla faccia dell’autocentrante.
  • Impostare G54 X e Y su zero.
G53:
Nelle righe 32-34, 77-79 e 173-175 del programma, i valori G53 dovranno essere regolati in base alla macchina.
  • G53 X deve essere vicino al lato X+ dell'ATP quando esteso.
  • G53 Z deve trovarsi sul lato Z+ dell'ATP quando l'ATP è esteso.
  • G53 Y e B devono essere a zero se presenti.
Ad esempio:
G53 G00 Z-1.25 modificato in G53 G00 Z-8.
G53 G00 Y0. è rimasto come G53 G00 Y0.
G53 G00 X-9. modificato in G53 G00 X-10.
Nota: assicurarsi di utilizzare le unità corrette e di apporre i segni alla convenzione quando si modificano queste linee, altrimenti si otterranno gli allarmi di corsa dell'asse.
Programma di test:
La macchina simula il taglio di un pezzo lontano dal mandrino. Questo verrà fatto con l'utensile nella macchina. Una volta fatto ciò, la macchina controllerà la dilatazione termica toccando l’ATP e raccoglierà i dati in un file separato. Il test verrà quindi ripristinato all'inizio e ripetuto fino a quando non viene premuto il pulsante di mantenimento e ripristino dell'avanzamento.
 Nota: assicurarsi che la macchina sia fredda e non si sia surriscaldata affatto, oltre a impostare gli offset utensile.
Eseguire il programma di test:
Nota: Eseguire il programma dalla memoria e non dall'USB.
Eseguire questo programma per un minimo di tre ore. Registrare la temperatura ambiente vicino alla macchina ogni ora mentre il test è in esecuzione.
Un file DPRINT verrà salvato nella cartella Dati utente. Eseguire una segnalazione di errore in questo momento. Allegare il rapporto di errore, il file DPRINT e le registrazioni della temperatura ambiente a un ordine di lavoro per la macchina e contattare l’Haas Service.
 Nota: se l'offset della lunghezza dell'utensile cambia di oltre 0,002" tra i colpi della sonda, verrà generato un allarme #3000. Per risolvere il problema, è sufficiente riavviare il programma.
