My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Lathe - Thermal Growth Test - Probing - AD0850
Service hjemme How-to-procedure Drejebænk - Termisk væksttest - Probing - AD0850
- Gå til afsnit - 1. Lathe - Thermal Growth - Checklist 2. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Setup 3. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Work Offsets 4. Lathe - Thermal Growth - Test Procedure - Run Test Program Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
*Drejebænk - Termisk væksttest - Probing
AD0850
Revision C - 06/2026
Denne testprocedure vil dække, hvordan du kører den termiske probingvæksttest for at hjælpe med at diagnosticere unøjagtighed på Haas-drejebænke. For at starte skal du downloade tjeklisten nedenfor og udfylde den. Gennemgå resultaterne med din HFO, og kontakt Haas-apps, hvis det er nødvendigt.
Termisk vækst - Tjekliste
Denne video demonstrerer, hvordan du opsætter og kører den termiske vækstprobetest på din Haas-fræser.
bemærk: Denne
servicevideo er kun til reference og erstatter ikke den skriftlige procedure.
Beskrivelse af testprogram:
Denne test er et standardiseret skæreprogram, hvor maskinen luftskærer og aftaster et værktøj ved hjælp af ATP for at se ændringer i aftastningen som følge af termisk vækst.
Krav til maskinen:
  • ST NGC-drejebænk
  • Automatisk værktøjsforvalg
  • UD-skæreværktøj
Emneprogram i tommer:
O05521.NC
Emneprogram, metrisk:
O05522.NC
Værktøjer:
  • Værktøj #1: UD-skæreværktøj
  • Intet værktøj i resten af maskine
Kalibrere værktøjer:
  • Mål værktøjsoffsets for UD-drejeværktøj i værktøj 1 ved hjælp af ATP.
    •  Se Automatisk toolpresetter (ATP)-justering - Test - Kalibrering for at kalibrere din ATP, hvis det ikke allerede er gjort.
    • Brug den manuelle VPS-skabelon til at køre værktøjsmåleprogrammet i MDI
G54:
  • Indstil G54 Z ca. 11 tommer (30 cm) fra drejepatronens forside.
  • Indstil G54 X og Y til nul.
G53:
På linjerne 32-34, 77-79 og 173-175 i programmet skal G53-værdierne justeres baseret på din maskine.
  • G53 X skal være tæt på X+ siden af ATP, når den forlænges.
  • G53 Z skal være på Z+-siden af ATP, når ATP forlænges.
  • G53 Y og B skal være på nul, hvis de er til stede.
For eksempel:
G53 G00 Z-1,25 ændret til G53 G00 Z-8.
G53 G00 Y0. forblev som G53 G00 Y0.
G53 G00 X-9. ændret til G53 G00 X-10.
Bemærk: Sørg for at du bruger de korrekte enheder og konventionen for tegn, når du ændrer disse linjer, ellers får du overvandringsalarmer for akse.
Testprogram:
Maskinen simulerer skæring af et emne væk fra spindlen. Dette gøres med værktøjet i maskinen. Når det er gjort, vil maskinen kontrollere den termiske vækst ved at ramme ATP og indsamle dataene i en separat fil. Testen nulstilles derefter til begyndelsen og gentages , indtil knappen til fremføring og nulstilling trykkes ned.
 Bemærk: Sørg for, at maskinen er kold og ikke er varmet op overhovedet, ud over ved at indstille arbejds-og værktøjsforskydninger .
Kør testprogrammet:
Bemærk: Kør programmet fra hukommelsen og ikke USB.
Kør dette program i mindst tre timer. Registrer den omgivende temperatur i nærheden af maskine hver time, mens testen kører.
En DPRINT-fil vil blive gemt i mappen User Data. Tag en fejlrapport på dette tidspunkt. Vedhæft optagelser af fejlrapport, DPRINT-fil og omgivende temperatur til en arbejdsordre for maskinen, og kontakt Haas Service.
 Bemærk: Hvis værktøjslængdens forskydning ændres med mere end .002” mellem probehits, får du en #3000 alarm. For at løse dette skal du blot genstarte programmet.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
