      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Lathe - Thermal Growth Test - Probing - AD0850
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Torno - Prueba de crecimiento térmico - Palpado - AD0850
- Saltar a la sección - 1. Lathe - Thermal Growth - Checklist 2. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Setup 3. Lathe - Thermal Growth Test - Probing - Work Offsets 4. Lathe - Thermal Growth - Test Procedure - Run Test Program Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
Prueba de crecimiento térmico de torno - Palpado
AD0850
Revisión C: 06/2026
Este procedimiento de prueba explicará cómo ejecutar la prueba de palpado de crecimiento térmico para ayudar a diagnosticar la inexactitud en los tornos Haas. Para empezar, descargue la siguiente lista de verificación y cumplimente el proceso. Revise los resultados con su HFO y póngase en contacto con Aplicaciones Haas si es necesario.
Lista de verificación de Crecimiento térmico
Este vídeo muestra cómo configurar y ejecutar la prueba de palpado de crecimiento térmico del torno en su torno Haas.
Nota: Este
vídeo de servicio es solo para referencia y no sustituye al procedimiento escrito.
Descripción del programa de prueba:
Esta prueba es un programa de corte estándar en el que la máquina hará un corte con aire y palpará una herramienta con el ATP para ver los cambios en el palpado del crecimiento térmico.
Requisitos de la máquina:
  • Torno ST NGC
  • Medidor de herramientas automático
  • Herramienta de corte OD
Programa de prueba en pulgadas:
O05521.NC
Programa de prueba métrico:
O05522.NC
Herramientas:
  • Herramienta n.° 1: herramienta de corte OD
  • No hay herramientas en el resto de la máquina
Calibrar herramienta:
  • Mida el corrector de herramientas para la herramienta de tornear OD en la herramienta 1 utilizando el ATP.
    •  Consulte medidor de herramientas automático (ATP) - Alineamiento - Prueba - Calibración  para calibrar su ATP si aún no lo ha hecho.
    • Utilice la plantilla VPS manual para ejecutar el programa de medición de herramientas en MDI
G54:
  • Ajuste Z de G54 aproximadamente a 11 pulgadas (30 cm) de la cara del plato de garras.
  • Ajust X e Y de G54 a cero.
G53:
En las líneas 32-34, 77-79 y 173-175 del programa, los valores G53 deberán ajustarse en función de su máquina.
  • G53 X debe estar cerca del lado X+ del ATP cuando se extiende.
  • G53 Z debe estar en el lado Z+ del ATP cuando el ATP está extendido.
  • G53 Y y B deben estar en cero si están presentes.
Por ejemplo:
G53 G00 Z-1.25 cambió a G53 G00 Z-8.
G53 G00 Y0. se quedó como G53 G00 Y0.
G53 G00 X-9. cambió a G53 G00 X-10.
Nota: Asegúrese de que está utilizando las unidades y la convención de signos correctas al modificar estas líneas; de lo contrario, obtendrá alarmas de eje sobre recorrido.
Programa de prueba:
La máquina simulará el corte de una pieza lejos del husillo. Esto se hará con la herramienta en la máquina. Una vez hecho esto, la máquina comprobará el crecimiento térmico tocando el ATP y compilará los datos en un archivo separado. A continuación, la prueba se restablecerá al principio y se repetirá hasta que se pulse el botón de detener y reiniciar el avance.
 Nota: Asegúrese de que la máquina esté fría y no se haya calentado en absoluto, además de ajustar los correctores de herramientas y de piezas.
Ejecutar el programa de prueba:
Nota: Ejecute el programa desde la memoria y no desde el USB.
Ejecute este programa durante un mínimo de tres horas. Registre la temperatura ambiente cerca de la máquina cada hora mientras se ejecuta la prueba.
Se guardará un archivo DPRINT en la carpeta Datos de usuario. Genere un informe de error en este momento. Adjunte el informe de errores, el archivo DPRINT y los registros de temperatura ambiente a una orden de trabajo para la máquina y póngase en contacto con Haas Service.
 Nota: Si el corrector de la longitud de la herramienta cambia más de 0,002” entre los golpes de la sonda, obtendrá una alarma n.º 3000. Para solucionar esto simplemente reinicie el programa.
