      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Linear Scale - Y-Axis - Replacement - Jan 1997
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Doğrusal ölçek-Y ekseni-yedek parça-Jan 1997
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Doğrusal ölçek -Y ekseni-değiştirme-Jan 1997
- Bölüme Geç - 1. Doğrusal ölçek-Y ekseni-kaldırma (6 adımlar) 2. Doğrusal ölçek-Y ekseni-kurulum (7 adımlar) 3. Doğrusal ölçek-Y ekseni-hizalama (9 adımlar) Back to Top
Makinenin seviye olduğunu doğrulayın.
Kontroldeki doğrusal ölçeği devre dışı bırakın. Ayarla  Parametre 267:0 LIN SCALE EN 0' a kadar.
127 parametresini ayarlayın Y GRID OFFSET 0' a kadar.
Çıkarın ve ön ve arka yol çekin eyer uzak kapsar.
Doğrusal ölçek kablosunu uzatma kablosuyla ayırın ve doğrusal ölçek kablosunu sabitleyen kablo kliplerini ve bağları çıkarın.
Enkoder kafasını braketinin içine bağlayan iki metrik vidayı ve somun plakasını çıkarın.
Enkoder braketini eyer üzerine tutan iki cıvatayı sökün ve braketi çıkarın.
Ölçek montajı yerinde bırakarak doğrusal ölçeği kaldırın.
Montaj braketini temizleyin ve ölçek kurulumunu etkileyecek herhangi bir çapak kaldırın.
Bir kadran göstergesi kullanarak ölçek montaj Braketinin paralel akıntıyı kontrol edin.
Ölçek montajın tam uzunluğunu belirtmek için; eyer arka tüm yol jog ve gösterilen gibi eyer ön yakın manyetik tabanı yerleştirin.
Göstergesi sıfır, ölçek montaj üzerinde gösterge Stilus konumunu işaretleyin ve okuma elde, ön tam seyahat.
Manyetik tabanı çıkarın ve eyer arka yakın yerleştirin. Ölçek montajında işaretteki göstergesi sıfır ve okuma elde, arka tam seyahat. (T.I.R. . 004).
Gerekirse hizalayın. Cıvataların sıkı olduğunu doğrulayın. Tolerans içinde hizalama yapılamazsa, dolgu stokları, ölçek montajında montaj cıvata konumları yakınında kullanılabilir.
Ölçeğini kontrol edin ve enkoder kafası montaj yüzeyinde Plastik izolasyon malzemesine sahip bir' C' sürümü olduğunu doğrulayın. Parça numarası için aşağıdaki yükleme diyagramına bakın.
Pigtail kablo da üzerinde bir sürüm' C'etiketi olmalıdır. Etiketleri kaldırmayın.
VF 6-11
VF 3-5
Doğrusal ölçeği kullanarak yükleyin blue Loctite .
Kontrol edin ve parallelism ayarlayın. Ayar yapılması gerektiği gibi, paralellik TıR .004., almak için gerektiğinde Shim Stock kullanın. Paralellik için Shim Stock kullanımı gerekli ise bu noktada paralellik elde. Gösterge yerleşimi için bkz.
VF 8, 9 ve 11 makineleri, en ön delik desenini kullanarak ölçeği monte ederler.
VF 6, 7 ve 10 makineleri arka en delik deseni kullanarak ölçek monte.
Bir kadran göstergesi kullanarak ilk düzlük ölçümü alın.
Ayarlamak için, okuma toplam sapma ortalamasının olduğu alana en yakın cıvata sıkın.
Düzlüğü ayarlarken kalan cıvataları dışa doğru bir desenle sıkın (T.I.R.. 004).
Ölçek paralellik kontrol edin ve gerekirse ayarlayın (T.I.R.. 004).
Tüm montaj cıvatalarının sıkı olduğunu doğrulayın.
Enkoder kafasını monte etmek için yeni bir stil elektrikle yalıtıcı enkoder braketi kullanın. Parça numarası için yükleme diyagramına bakın.
VF 6, 7, 10 makineleri arka en delik deseni kullanarak eyer üzerinde enkoder braketi takın.
VF 8, 9, 11 makineleri, en ön delik desenini kullanarak enkoder braketini eyer üzerine yükler.
Braket açısını etkileyebilecek tüm montaj yüzeylerini kontrol edin. Braketi (mavi Loctite veya bölünmüş kilit rondela ile düz bir rondela kullanımı) ayarlamak için yeterince gevşek cıvataları bırakarak yatak kovanı için Enkoder braketi yükleyin.
Yatay boşluk aracını kullanma "set tool" (T-2064), enkoder braketini Ölçekle hizalayın (resme bakın), takımı enkoder braketi ve doğrusal ölçek arasında sabitleyerek ve braketi kayması önlemek için vida arasında geçiş yaparak enkoder Braketinin montaj vidalarını yavaşça sıkma.
Ölçeklerde etiketlerin bulunduğu yerde hizalama yapılmadı emin olun.
Bırakın "set tool" ve braket yüzeyinin ve ölçek yüzeyinin paralel olduğunu kontrol edin. Bunlar değilse, nasıl paralel olduklarını ölçmek için bir kalınlık göstergesi kullanın. Eğer daha fazla. 004" paralel dolgu enkoder ayraç.
Çıkarın. "set tool" ve izin verilen gapping hatasını onaylamak için "go tool" (T-2063) takın.
Bu aracın eklenmesi, boşluk çok küçük değildir anlamına gelir.
Ekleme girişimi "no go tool" (T-2065) takın. Araç uygun değilse, boşluk çok büyük değildir.
Bu, enkoder parantez hizalamasını tamamlar.
Yeni izolasyon enkoder braketi, montaj diyagramında gösterildiği gibi düz rondelalar, plastik çıkıntılı rondelaları ve somun plakası ile metrik vidalar kullanır.
Dikey boşluk aracını sabitleyerek enkoder kafasını ölçeklendirerek hizalayın "set tool" (T-2067) enkoder kafası ile ölçekleyin ve vidaları sıkın (kullanım Blue Loctite).
Enkoder kafası ve boşluk aracı arasında sabitlenmiş olmayan herhangi bir izolasyon materyalinden emin olun.
Kaldırmak "set tool" ve ekleyerek izin verilen gapping hata doğrulayın "go tool" (T-2066), enkoder kafasının her iki tarafındaki. Bu aracın eklenmesi, boşluk çok küçük değildir anlamına gelir.
Ekleme girişimi "no go tool" (T-2068), enkoder kafasının her iki tarafındaki. Araç uygun değilse, boşluk çok büyük değildir.
Bu, enkoder kafasının hizalamasını tamamlar.
Doğrusal ölçek kablosunu Şu anda uzatma kablosuna bağlaymayın. Enkoder kafası ve braketi arasında bir ohmmeter kullanarak yalıtım veya elektrik kesilme doğrulayın.
Doğrusal ölçek kablosunu uzatma kablosuna bağlayın, kablo yönlendirmesi kontrol edin ve kabloyu sabitleyin.
Eyer taşındığında kablosunun diğer parçalara müdahale etmediğini kontrol edin.
Kablo çok sıkı viraj olmadığından emin olun.
Ölçeklendirme etkinleştirin, ızgara uzaklığı ayarlayın ve tam seyahat doğrulayın.
 Not: X ekseni yüklemesi sırasında tamamlanırsa adım 14' ü atlayın.
Eyer kapaklarını çıkarın.
İki eyer kapağı yarısı arasındaki dikiş iyice temizleyin.
Eski sızdırmazlık maddeleri ve sert sızdırmazlık yüzeyleri tüm izlerini kaldırmak için Scotch Brite kullanın.
Temizleme yüzeyleri alkolle temizler.
Uygulamak Permatex #2 Veya Black Silicone RTV iki eyer kapak yarısını yüklemeden önce tüm eklem ve vida delikleri arasında.
Temiz yol kapağı ve eyer kapak sızdırmazlık yüzeyleri yukarıda açıklandığı gibi.
Eyer kapağı eklem boyunca dolgu boşluğu ile sızdırmazlık maddesi.
Yol örtüsü ve eyer kapağı sızdırmazlık yüzeyleri boyunca sızdırmazlık maddesi sürekli bir boncuk uygulayın.
Yeni contalar kullanarak yol kapakları yeniden takın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
