Linear Scale - Y-Axis - Replacement - Jan 1997
Accueil du service Procédures d’aide Échelle linéaire - Axe Y - Remplacement - Jan 1997
- Aller à la section - 1. Échelle linéaire - Axe Y - Retrait (6 étapes) 2. Échelle linéaire - Axe Y - Installation (7 étapes) 3. Échelle linéaire - Axe Y - Alignement (9 étapes) Back to Top
Vérifiez que la machine est de niveau.
Désactivez l'échelle linéaire dans le panneau de commande. Définissez  le paramètre 267:0 LIN SCALE EN à 0.
Définissez le paramètre 127 Y GRID OFFSET à 0.
Dévissez et tirez les carters télescopiques avant et arrière pour les éloigner du traînard.
Débranchez le câble de l’échelle linéaire du câble d'extension et retirez les pinces et les attaches qui fixent le câble à l’échelle linéaire.
Retirez les deux vis métriques, les écrous et la plaque d’écrous rattachant la tête de l’encodeur au support.
Dévissez les deux boulons qui retiennent le support de l'encodeur au traînard et retirez le support.
Retirez l'échelle linéaire en laissant le support de l’échelle en place.
Nettoyez le support de montage et enlevez les bavures qui pourraient affecter l'installation de l'échelle.
À l'aide d'un indicateur à cadran, vérifiez le faux-rond parallèle du support de montage de l'échelle.
Pour indiquer la longueur totale du support de l'échelle, déplacez le traînard au bout de la course vers l’arrière et placez l’embase magnétique sur le devant du traînard comme indiqué.
Mettez l'indicateur à zéro, marquez la position du stylet indicateur sur le support de l’échelle et obtenez la lecture, puis effectuez une course complète vers l’avant.
Retirez l’embase magnétique et placez-la près de l'arrière du traînard. Mettez l'indicateur à zéro au niveau de la marque sur le support de l’échelle et obtenez la lecture, puis effectuez une course complète vers l’arrière. (T.I.R. . 004).
Alignez si nécessaire. Vérifiez que les boulons sont serrés. Si l'alignement ne peut être effectué dans les limites de tolérance, il est possible d'utiliser des cales d'épaisseur à proximité des emplacements des boulons de montage lors du montage de l’échelle.
Vérifiez la balance et vérifiez qu'il s'agit d'une version « C » avec du matériau isolant en plastique sur la surface de montage de la tête de l'encodeur. Voir le diagramme d'installation ci-dessous pour le numéro de pièce.
Le câble en queue de cochon doit également porter une étiquette indiquant la version « C ». Ne retirez pas les étiquettes.
VF 6-11
VF 3-5
Installez l'échelle linéaire à l'aide de blue Loctite sur les vis.
Vérifiez et réglez le parallélisme. Utilisez des cales au besoin pour obtenir le parallélisme de TIR .004., car un ajustement devra être fait. Si l'utilisation de cales pour le parallélisme est nécessaire, obtenez ce parallélisme à ce stade. Consultez le schéma pour l’emplacement de l'indicateur.
Les machines VF 8, 9 et 11 montent l'échelle en utilisant la disposition des trous la plus à l'avant.
Les machines VF 6, 7 et 10 montent l'échelle en utilisant le motif arrière le plus trou.
Obtenir une mesure initiale de la platitude à l'aide d'un indicateur de cadran.
Pour ajuster, serrez le boulon le plus près possible de la zone où la lecture est la moyenne de l'écart total.
Resserrer les boulons restants dans un motif extérieur tout en ajustant la platitude (T.I.R. . 004).
Vérifier le parallélisme de l'échelle, et ajuster si nécessaire (T.I.R. . 004).
Vérifiez que tous les boulons de montage sont serrés.
Pour le montage de la tête de l'encodeur, utiliser un nouveau type de support d'encodeur à isolation galvanique. Voir le diagramme d'installation pour le numéro de pièce.
Les machines VF 6, 7, 10 installent le support de l'encodeur sur le traînard en utilisant la disposition des trous le plus ver l’arrière.
Les machines VF 8, 9, 11 installent le support de l'encodeur sur le traînard en utilisant la disposition des trous la plus à l'avant.
Vérifiez toutes les surfaces de montage pour éliminer toutes les bavures qui pourraient influencer l'angle du support. Installez le support de l'encodeur sur le traînard en laissant les boulons assez lâches pour ajuster le support. (utilisez une douchette plate avec de la loctite bleue ou une douchette à fente).
En utilisant l'outil d'écart horizontal "set tool" (T-2064), alignez le support de l'encodeur sur l'échelle (voir illustration) en pinçant l'outil entre le support de l’encodeur et l'échelle linéaire et en resserrant lentement les vis de montage du support de l'encodeur, en alternant entre les vis pour éviter de déplacer le support.
Assurez-vous de ne pas faire l'alignement lorsqu'il y a des étiquettes sur l'échelle.
Laissez le "set tool" en place et vérifiez que la surface du support et la surface de l'échelle sont parallèles. Si ce n'est pas le cas, utilisez une jauge d’épaisseur pour mesurer à quel point ils sont parallèles. S'ils sont décalés de plus de 0,004" par rapport au plan parallèle, placez une cale sous le support de l’encodeur.
Retirez le "set tool" et vérifiez l'erreur d’écart admissible en insérant le "go tool" (T-2063) des deux côtés du support.
L'insertion de cet outil signifie que l'écart n'est pas trop faible.
Essayer d’insérer "no go tool" (T-2065) des deux côtés de la tête de l’encodeur. Si l'outil ne rentre pas, l'écart n'est alors pas trop grand.
Cela complète l'alignement du support d'encodeur.
Le nouveau support d'encodeur isolant utilise des vis métriques avec des douchettes plates, des douchettes à épaule en plastique et une plaque d’écrous comme le montre le diagramme d'installation.
Alignez la tête de l'encodeur à l'échelle en pinçant l'outil d'écart vertical "set tool" (T-2067) entre l’échelle et la tête de l'encodeur et en serrant les vis (utilisez Blue Loctite).
Assurez-vous que tout matériau isolant au-dessus de la tête de l'encodeur n'est pas pincé entre la tête de l’encodeur et l'outil d’espacement.
Retirez le "set tool" et vérifiez l'erreur d’écart admissible en insérant le "go tool" (T-2066) des deux côtés de l’encodeur. L'insertion de cet outil signifie que l'écart n'est pas trop faible.
Essayez d’insérer "no go tool" (T-2068) des deux côtés de la tête de l’encodeur. Si l'outil ne rentre pas, l'écart n'est alors pas trop grand.
C’est la fin de la procédure d’alignement de la tête de l'encodeur.
Ne connectez pas le câble de échelle linéaire au câble d'extension pour le moment. Vérifier l'isolement ou la discontinuité électrique entre la tête de l'encodeur et son support à l'aide d'un ohmmeter.
Connectez le câble à échelle linéaire au câble d'extension, vérifiez le routage du câble et fixez le câble.
Vérifiez que le câble n'interfère pas avec d'autres parties lorsque le traînard se déplace.
Assurez-vous que le câble ne se plie pas trop fortement.
Activez l'échelle, définissez le décalage de la grille et vérifiez la course dans son ensemble.
 Remarque : Passez à l'étape 14 si elle a été effectuée pendant l'installation de l'axe X.
Enlevez les housses du traînard.
Nettoyez soigneusement le joint entre les deux moitiés de la housse du traînard.
Utilisez du Scotch Brite pour enlever toutes traces d’ancien produit d’étanchéité et rendre rugueuses les surfaces d'étanchéité.
Essuyez les surfaces propres avec de l'alcool.
Appliquez Permatex #2 ou Black Silicone RTV à travers tout le joint et les trous de vis avant d'installer les deux moitiés du couvercle du traînard.
Nettoyez les surfaces d'étanchéité du carter télescopique et du couvercle du traînard comme décrit ci-dessus.
Remplissez l’espace vide le long du joint du couvercle du traînard avec du produit d’étanchéité.
Appliquez un cordon continu de scellant le long des surfaces d'étanchéité du couvre-glissière et du couvercle du traînard.
Réattachez les carters télescopiques à l'aide de nouveaux joints.
