Linear Scale - Y-Axis - Replacement - Jan 1997
Service Home Instructieprocedure Lineaire schaal-Y-as-vervangend-Jan 1997
Lineaire schaal -Y-as-vervangend-Jan 1997
- Spring naar sectie - 1. Lineaire schaal-Y-as-verwijdering (6 stappen) 2. Lineaire schaal-Y-as-installatie (7 stappen) 3. Lineaire schaal-Y-as-uitlijning (9 stappen) Back to Top
Controleer of de machineniveau is.
Schakel de lineaire schaal in het besturingselement uit. Ligt  Parameter 267:0 LIN SCALE EN naar 0.
Stel parameter 127 Y GRID OFFSET naar 0.
Schroef en trek de voor-en achterkant weg van het zadel.
Koppel de lineaire schaal kabel los van de verlengkabel en verwijder de Kabelklemmen en-banden waarmee de lineaire schaal kabel is beveiligd.
Verwijder de twee metrische schroeven en moerplaat bevestigen van de encoder hoofd aan de beugel.
Draai de twee bouten los die de encoder beugel op het zadel houden en verwijder de beugel.
Verwijder de lineaire schaal om de schaal bevestiging op zijn plaats te laten.
Reinig de montagebeugel en verwijder eventuele bramen die van invloed zijn op de schaal installatie.
Gebruik een wijzerplaat om de parallelle uitloop van de schaal Montagebeugel te controleren.
Om de volledige lengte van de schaal bevestiging aan te geven; JOG het zadel helemaal naar achteren en plaats de magnetische voet in de buurt van de voorkant van het zadel zoals afgebeeld.
Zet de indicator op nul, markeer de positie van de indicator stylus op de schaal bevestiging en het verkrijgen van lezen, volledige reizen naar de voorkant.
Verwijder de magnetische voet en plaats deze in de buurt van de achterzijde van het zadel. Nul de indicator aan de markering op de schaal bevestiging en het verkrijgen van het lezen, volledige reizen naar achteren. T.I.R.. 004).
Indien nodig uitlijnen. Controleer of de bouten strak zitten. Als de uitlijning niet kan worden uitgevoerd binnen de tolerantie, kan Shim Stock worden gebruikt in de buurt van montagebout locaties bij het monteren van de weegschaal.
Controleer de weegschaal en controleer of het een ' C ' versie met kunststof isolatiemateriaal op de encoder hoofd montageoppervlak. Zie het onderstaande Installatieschema voor het onderdeelnummer.
De staartje-kabel moet ook een versie ' C '-label hebben. Verwijder de labels niet.
VF-6/50
VF-5/50
Installeer de lineaire schaal met blue Loctite op de schroeven.
Controleren en aanpassen van parallellisme. Gebruik Shim voorraad zoals vereist voor het verkrijgen van parallellisme TIR .004., als aanpassing zal moeten worden gemaakt. Als het gebruik van Shim voorraad voor parallellisme nodig is parallellisme op dit punt. Zie afbeelding voor het plaatsen van de indicator.
De VF 8, 9 en 11 machines monteren de weegschaal met behulp van het voorste meest gatenpatroon.
De VF 6, 7 en 10 machines monteren de weegschaal met het achterste meeste gatenpatroon.
Verkrijg een initiële vlakheid meting met behulp van een dial indicator.
Om aan te passen, draai de bout dichtstbijzijnde het gebied waar de lezing is het gemiddelde van de totale afwijking.
Draai de resterende bouten in een buiten patroon vast tijdens het aanpassen van de vlakheid (T.I.R.. 004).
Controleer de parallellisme van de schaal en pas indien nodig aan (T.I.R.. 004).
Controleer of alle montage bouten strak zitten.
Gebruik een nieuwe stijl elektrisch isolerende encoder beugel voor het monteren van de encoder hoofd. Zie het installatieschema voor het onderdeelnummer.
De VF 6, 7, 10 machines installeren de encoder beugel op het zadel met behulp van het achterste gat patroon.
De VF 8, 9, 11 machines installeren de encoder beugel op het zadel met behulp van het voorste meest gatenpatroon.
Controleer alle montage oppervlakken op bramen die de hoek van de beugel kunnen beïnvloeden. Installeer de encoder beugel op het zadel en laat de bouten los genoeg om de beugel aan te passen (gebruik een platte ring met blauwe Loctite of een split-Lock ring).
Het gereedschap Horizontale tussenruimte gebruiken "set tool" (T-2064), lijn de encoder beugel uit op de Weegschaal (zie afbeelding) door het gereedschap tussen de encoder beugel en de lineaire schaal te knijpen en de bevestigingsschroeven van de encoder beugel langzaam aan te spannen door tussen de schroeven te wisselen om te voorkomen dat de beugel verschuift.
Zorg ervoor dat er geen uitlijning is gemaakt wanneer er labels op de schaal zijn.
Laat de "set tool" plaats en controleer of het oppervlak van de beugel en het schaal oppervlak parallel zijn. Als ze dat niet zijn, gebruik dan een taster gauge om te meten hoe parallel ze zijn. Als ze meer zijn dan. 004" uit parallelle Shim de encoder beugel.
Verwijder de "set tool" en controleer of de toegestane Gapping-fout is "go tool" (T-2063) aan beide zijden van de beugel.
Het inbrengen van dit gereedschap betekent dat de kloof niet te klein is.
Poging tot invoegen "no go tool" (T-2065) aan beide zijden van de beugel. Als het gereedschap niet past, is de opening niet te groot.
Hiermee is de uitlijning van de encoder beugel voltooid.
De nieuwe isolerende encoder beugel gebruikt metrische schroeven met platte ringen, kunststof schouder ringen en moerplaat zoals weergegeven in het installatieschema.
Align encoderkop op schaal door het gereedschap verticale opening te knijpen "set tool" (T-2067) tussen de encoder hoofd en schaal en aandraaien van de schroeven (gebruik Blue Loctite).
Zorg ervoor dat elk isolerende materiaal dat de encoder-kop overhangende is niet geknepen tussen encoder hoofd en gap tool.
Verwijderen "set tool" en controleer of de toegestane Gapping-fout door het invoegen "go tool" (T-2066) aan beide zijden van de encoder-kop. Het inbrengen van dit gereedschap betekent dat de kloof niet te klein is.
Poging tot invoegen "no go tool" (T-2068) aan beide zijden van de encoder-kop. Als het gereedschap niet past, is de opening niet te groot.
Hiermee wordt de uitlijning van de encoder hoofd voltooid.
Sluit de lineaire schaal kabel op dit moment niet aan op de verlengkabel. Controleer de isolatie of elektrische discontinuïteit tussen de encoder-kop en de beugel met behulp van een ohmmeter.
Sluit de lineaire schaal kabel aan op de verlengkabel, Controleer de kabelgeleiding en bevestig de kabel.
Controleer of de kabel niet zal interfereren met andere onderdelen wanneer het zadel wordt verplaatst.
Zorg ervoor dat de kabel niet te strak buigt.
Schaal inschakelen, Raster verschuiving instellen en volledige verplaatsing controleren.
 Let op: Sla stap 14 over als deze is voltooid tijdens de installatie van de X-as.
Verwijder zadel hoezen.
Reinig de naad tussen de twee sledebedekkingshelften grondig.
Gebruik Scotch Brite om alle sporen van oude Sealant te verwijderen en de afdichtingsoppervlakken ruw te maken.
Veeg oppervlakken schoon met alcohol.
Toepassen Permatex #2 Of Black Silicone RTV over de gehele gewricht- en schroefgaten voor het monteren van de twee sledeafdekkingshelften.
Reinig de afdekkap en afdekking van de zadel bekleding zoals hierboven beschreven.
Vul void langs zadel deksel gewricht met Sealant.
Breng een continue afdichting aan op de Afdicht oppervlakken van de waycover en de zadel afdekking.
Hermonteer de weg covers met behulp van nieuwe pakkingen.
