My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Linear Scale - Y-Axis - Replacement - Jan 1997
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Lineární měřítko-osa Y-náhrada-Jan 1997
Lineární měřítko -Y-osa-nahrazení-Jan 1997
- Přeskočit na oddíl - 1. Lineární měřítko-osa Y-odebrání (6 kroky) 2. Lineární měřítko-osa Y-instalace (7 kroky) 3. Lineární měřítko-osa Y – vyrovnání (9 kroky) Back to Top
Zkontrolujte, zda je stroj rovný.
Zakažte lineární měřítko ovládacího prvku. Nastavit  Parametr 267:0 LIN SCALE EN na hodnotu 0.
Nastavit parametr 127 Y GRID OFFSET na hodnotu 0.
Odšroubovat a vytáhnout přední a zadní stranu potahu ze hřbetu.
Odpojte kabel lineární stupnice od prodlužovacího kabelu a odstraňte kabelové svorky a vazby, které zajistí kabel lineární stupnice.
Odstraňte oba šrouby a matici, které připevňují hlavici kodéru k jejímu držáku.
Vyšroubujte dva šrouby, které drží kódovací konzolu, na hřbetu a sejměte držák.
Po odstranění lineárního měřítka se držák na stupnici umístí.
Vyčistěte montážní držák a odstraňte všechny otřepy, které by mohly ovlivnit montáž na váhu.
Pomocí indikátoru na číselníku zkontrolujte paralelní vystupování montážního držáku stupnice.
Označení celé délky držáku stupnice; Nastavte hřbet až dozadu a umístěte magnetickou základnu blízko přední části hřbetu podle obrázku.
Nulový ukazatel, označte polohu hrotu indikátoru na držáku stupnice a získejte odečet, plný zdvih dopředu.
Odstraňte magnetickou základnu a umístěte ji blízko zadní části hřbetu. Vynulovat ukazatel na značce na držáku stupnice a získat odečet, plný zdvih vzadu. (T.I.R. . 004).
Podle potřeby se zarovnejte. Zkontrolujte, zda jsou šrouby utaženy. Pokud nelze vyrovnání provést v rámci tolerance, může být při montáži stupnice použito u upevňovacích míst.
Zkontrolujte váhu a ověřte, zda se jedná o verzi "C" s plastovým izolovacím materiálem na montážní ploše kódovacího hlavy. Číslo dílu najdete v níže uvedeném diagramu instalace.
Na kabelu musí být také štítek s nálepku "C". Štítky neodstraňujte.
VF 6-11
VF-5/40
Lineární měřítko nainstalujte pomocí blue Loctite na šrouby.
Zkontrolujte a upravte paralelismus. Podle potřeby použijte k získání paralelismu TIR .004., protože je třeba provést seřízení. Je-li nezbytné použít pro paralelismus populaci překrytí, v tomto bodě se získá paralelismus. Viz obrázek umístění indikátoru.
Stroje VF 8, 9 a 11 používají stupnici s použitím nejpřednějšího vzorku otvoru.
Stroje VF 6, 7 a 10 Namontujte váhu pomocí nejzadnějšího vzorku otvoru.
Pomocí indikátoru pro vytáčení Získejte počáteční měření plochosti.
Chcete-li nastavit, dotáhněte šroub nejblíže místu, kde je údaj průměrem celkové odchylky.
Při nastavování plochosti (T.I.R.) dotáhněte zbývající šrouby ve vnějším vzorku. 004).
Zkontrolujte paralelismus stupnice a podle potřeby jej upravte (T.I.R.. 004).
Zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací šrouby utaženy.
Použijte nový styl elektricky izolující kódovací konzolu pro připevnění hlavice kodéru. Viz Instalační diagram pro číslo součásti.
Stroje VF 6, 7, 10 instalují nosný držák na hřbet pomocí nejzadnějšího vzorku otvoru.
Stroje VF 8, 9, 11 instalují na hřbet kódovací konzolu s použitím nejpřednějšího vzorku otvoru.
Zkontrolujte všechny montážní povrchy, aby mohly ovlivnit úhel uchycení. Instalujte kódovací držák na hřbet, které zanechá šrouby dostatečně uvolněné pro nastavení držáku (použijte plochou podložku s modrou Loctitem nebo rozdělovací podložkou).
Použití nástroje vodorovná mezera "set tool" (T-2064), vyrovnejte kódovací konzolu na stupnici (viz obrázek) tak, že pomocí nástroje mezi kodérem a lineárním měřítkem a pomalým dotažením upevňovacích šroubů pomocí střídání šroubů zabráníte posunutí konzoly.
Dbejte na to, aby vyrovnání nebylo provedeno tam, kde jsou na stupnici popisky.
Ponechte "set tool" na místě a zkontrolujte, zda je plocha držáku a povrch stupnice rovnoběžná. Pokud nejsou, použijte měřidlo pro měření, jak jsou rovnoběžné. Pokud jsou větší než. 004" z paralelního překrytí, kódovací konzola.
Odstraňte "set tool" a ověřte povolenou chybu při gapping vložením "go tool" (T-2063) z obou stran držáku.
Vložení tohoto nástroje znamená, že mezera není příliš malá.
Pokus o vložení "no go tool" (T-2065) z obou stran držáku. Pokud se nástroj nevejde, mezera není příliš velká.
Tímto dokončíte vyrovnání kodéru.
Nová izolující kódovací závorka používá Metrické šrouby s plochými podložkami, plastovými podložními podložky a maticí deskou, jak je znázorněno v instalačním diagramu.
Zarovnat hlavici kodéru k měřítku pomocí nástroje Svislá mezera "set tool" (T-2067) mezi hlavou a měřítkem kodéru a dotažením šroubů (použijte Blue Loctite).
Ujistěte se, že jakýkoliv izolační materiál převislený do kódovacího hlavy není uskřípnutý mezi kódovací hlavou a nástrojem pro mezeru.
Odebrat "set tool" a ověřit povolenou chybu gapping vložením "go tool" (T-2066) z obou stran kódovacího hlavy. Vložení tohoto nástroje znamená, že mezera není příliš malá.
Pokus o vložení "no go tool" (T-2068) z obou stran kódovacího hlavy. Pokud se nástroj nevejde, mezera není příliš velká.
Toto dokončí vyrovnání hlavy kodéru.
V tuto chvíli Nepřipojujte kabel lineární stupnice k prodlužovacího kabelu. Pomocí ohmmetru ověřte izolaci nebo elektrický průchod mezi hlavou kodéru a její držákem.
Zapojte kabel lineárního měřítka do prodlužovacího kabelu, zkontrolujte směrování kabelu a upevněte kabel.
Zkontrolujte, zda kabel nezasahuje do jiných částí při přesunu hřbetu.
Dbejte na to, aby se kabel neohýbat příliš těsně.
Povolit měřítko, nastavit odsazení mřížky a ověřit plnou cestu.
 Poznámka: Pokud byl dokončen během instalace osy X, vynechejte krok 14.
Sejměte kryty hřbetu.
Šev pečlivě vyčistěte mezi oběma půlkami hřbetu.
Pro odstranění všech stop starého těsnění a pro hrubé těsnící plochy použijte skotskou Brite.
Povrch čistěte alkoholem.
Použít Permatex #2 Nebo Black Silicone RTV po celém kloubu a otvory pro šroubování před instalací obou sedlové poloviny hřbetu.
Jak je popsáno výše, očistěte potah, hřbet a těsnící plochy.
Na hřbet s těsným krytem naplňte i prázdnotu.
Naneste kontinuózní patu těsnicí podél těsnících ploch nákladního a zakryjte hřbet.
K připevnění použijte nové těsnění.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
