My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Linear Scale - Y-Axis - Replacement - Jan 1997
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Skala liniowa-oś Y-wymiana-Jan 1997
Skala liniowa -oś Y-wymiana-Jan 1997
- Przejdź do sekcji - 1. Skala liniowa-oś Y-usuwanie (6 kroki) 2. Skala liniowa-oś Y-instalacja (7 kroki) 3. Skala liniowa-oś Y-wyrównanie (9 kroki) Back to Top
Sprawdź, czy maszyna jest na poziomie.
Wyłącz skalę liniową w formancie. Ustawić  Parametr 267:0 LIN SCALE EN do 0.
Ustawianie parametru 127 Y GRID OFFSET do 0.
Odkręcić i wyciągnąć przednią i tylną drogę pokrywa z dala od siodełka.
Odłączyć przewód skali liniowej od przedłużonego przewodu i wyjąć Zaciski kablowe i opaski, które zabezpieczają przewód skali liniowej.
Wyjąć dwie metryczne wkręty i płytkę nakrętką mocującą głowicę enkodera do wspornika.
Odkręcić dwie wkręty mocujące wspornik enkodera do siodełka i zdjąć wspornik.
Usuń skalę liniową pozostawiając uchwyt skali w miejscu.
Wyczyść wspornik montażowy i Usuń wszelkie zadziory, które miałyby wpływ na instalację w skali.
Za pomocą wskaźnika zegarowego sprawdzić równoległe bicie wspornika montażowego wagi.
Aby wskazać pełną długość uchwytu skali; jog siodełko aż do tyłu i umieścić podstawę magnetyczną w pobliżu przedniej części siodełka, jak pokazano.
Zeruj wskaźnik, Oznacz pozycję pióra wskaźnika na uchwycie skali i uzyskaj odczyt, pełną podróż do przodu.
Zdejmij podstawę magnetyczną i umieść ją w pobliżu tylnej części siodełka. Zeruj wskaźnik na znak na uchwycie skali i uzyskać odczyt, pełny przesuw do tyłu. (T.I.R. . (w tym 004).
Wyrównaj w razie potrzeby. Sprawdź, czy wkręty są szczelne. Jeżeli nie można dokonać wyrównania w obrębie tolerancji, można użyć zapasów podkładek w pobliżu położenia sworznia montażowego podczas montażu wagi.
Sprawdzić wagę i sprawdzić, czy jest to wersja "C" z plastikowym materiałem izolujący na powierzchni montażowej głowicy enkodera. Patrz poniższy diagram instalacyjny dla numeru części.
Przewód warkocz powinien mieć również etykietę "C" na nim. Nie usuwaj etykiet.
VF 6-11
VF-5/40
Zainstaluj skalę liniową za pomocą blue Loctite na śrubach.
Sprawdź i Dostosuj równoległość. Użyj zapasów podkładek zgodnie z wymaganiami, aby uzyskać równoległość TIR .004., jak trzeba będzie dokonać korekty. Jeśli konieczne jest użycie podkładka zapasów dla równoległości prostych uzyskać równoległości w tym momencie. Patrz rysunek do umieszczenia wskaźnika.
Maszyny VF 8, 9 i 11 montowanie skali przy użyciu przedniej większości otworu wzoru.
VF 6, 7 i 10 maszyny zamontować skalę przy użyciu tylnego najbardziej wzór otworu.
Początkowy pomiar płaskości należy uzyskać przy użyciu wskaźnika wybierania.
Aby wyregulować, dokręć Śruba najbliżej obszaru, gdzie odczyt jest średnią całkowitego odchylenia.
Dokręcić pozostałe wkręty w zewnętrznym wzorze podczas regulacji płaskości (T.I.R.. (w tym 004).
Sprawdź równoległość skali i Dostosuj w razie potrzeby (T.I.R.. (w tym 004).
Sprawdź, czy wszystkie wkręty mocujące są szczelne.
Użyj nowego stylu elektrycznego wspornika izolującego do montażu głowicy enkodera. Patrz diagram instalacyjny numeru części.
Maszyny VF 6, 7, 10 instalują wspornik enkodera na siodełku za pomocą tylnego otworu.
Maszyny VF 8, 9, 11 instalują wspornik enkodera na siodełku przy użyciu przedniego wzoru otworu.
Sprawdzić wszystkie powierzchnie montażowe dla zadziorów, które mogą wpływać na kąt wspornika. Zamontować wspornik kodera do siodełka pozostawiając na tyle luźne, aby wyregulować wspornik (użyć płaską podkładkę z niebieskim Loctite lub podkładki Split-Lock).
Korzystanie z narzędzia szczeliny poziomej "set tool" (T-2064), wyrównać wspornik enkodera do skali (patrz ilustracja), ściskając narzędzie między wspornikiem enkodera i skalą liniową i powoli dokręcając wkręty mocujące wspornik enkodera poprzez zmianę między wkrętem, aby zapobiec przesuwaniu wspornika.
Upewnij się, że wyrównanie nie jest wykonane, gdy na skali znajdują się etykiety.
Pozostaw "set tool" w miejscu i sprawdzić, czy powierzchnia wspornika i powierzchnia skali są równoległe. Jeśli nie są, należy użyć miernika szczelinomierz do pomiaru, jak z równolegle są one. Jeśli są one więcej niż. 004" równolegle podkładek enkodera.
Wyjmij "set tool" i zweryfikować dopuszczalny błąd gapping, wstawiając "go tool" (T-2063) z obu stron wspornika.
Wstawienie tego narzędzia oznacza, że szczelina nie jest zbyt mała.
Próba wstawienia "no go tool" (T-2065) z obu stron wspornika. Jeśli narzędzie nie pasuje, odstęp nie jest zbyt duży.
To kończy wyrównanie uchwytu kodera.
Nowy wspornik enkodera izolacyjnego wykorzystuje wkręty metryczne z płaską podkładkami, plastikowymi pierścieniami na ramię i nakrętką, jak pokazano na schemacie instalacyjnym.
Dopasuj głowicę kodera do skali, ściskając narzędzie szczeliny pionowej "set tool" (T-2067) pomiędzy głowicą enkodera a wagą i dokręcając wkręty (Użyj Blue Loctite).
Upewnij się, że żaden materiał izolacyjny zwisający głowicę nadajnika nie jest ściągany między głowicą enkodera a narzędziem szczeliny.
Usunąć "set tool" i sprawdź dopuszczalny błąd gapping, wstawiając "go tool" (T-2066) z obu stron głowicy enkodera. Wstawienie tego narzędzia oznacza, że szczelina nie jest zbyt mała.
Próba wstawienia "no go tool" (T-2068) z obu stron głowicy enkodera. Jeśli narzędzie nie pasuje, odstęp nie jest zbyt duży.
To kończy wyrównanie głowicy kodera.
W tej chwili nie podłączaj przewodu skali liniowej do przedłużka. Sprawdzić izolację lub nieciągłość elektryczną między głowicą enkodera i jej wspornikiem za pomocą omomierza.
Podłącz przewód skali liniowej do przedłużonego przewodu, sprawdź Routing przewodów i zamocuj przewód.
Sprawdź, czy przewód nie koliduje z innymi częściami, gdy siodełko zostanie przesunięte.
Upewnij się, że przewód nie zginać zbyt mocno.
Włącz skalowanie, Ustaw przesunięcie siatki i Sprawdź pełną podróż.
 Uwaga: Pomiń Krok 14, jeśli został ukończony podczas instalacji na osi X.
Zdjąć pokrywy siodełka.
Dokładnie Wyczyść szew między dwoma połówki pokrywy siodełka.
Użyj Scotch Brite, aby usunąć wszystkie ślady starego uszczelniacz i szorstkie powierzchnie uszczelniające.
Wyczyść powierzchnie czystą alkoholem.
Zastosować Permatex #2 Lub Black Silicone RTV przez cały przegub i otwory na wkręty przed zainstalowaniem dwóch połówki pokrywy siodełka.
Oczyścić pokrywę i powierzchnie uszczelniające pokrywy siodełka, jak opisano powyżej.
Wypełnij pustkę wzdłuż stawu siodełka z uszczelniaczem.
Nałożyć ciągły ścieg uszczelniający wzdłuż powierzchni uszczelniających waycover i pokrywy siodełka.
Załóż ponownie pokrywy, używając nowych uszczelek.
  • Informacja o dostępności
