My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas Stångmagasin
      • Haas stångmagasin V2
      • Haas stångmagasin 12
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Linear Scale - Y-Axis - Replacement - Jan 1997
Service Home Instruktioner Linjär skala-Y-axel-ersättare-Jan 1997
Linjär skala -Y-axel-ersättare-Jan 1997
- Hoppa till avsnitt - 1. Linjär skala-Y-axel-borttagande (6 steg) 2. Linjär skala-Y-axel-installation (7 steg) 3. Linjär skala-Y-axel-justering (9 steg) Back to Top
Kontrollera att maskinen är i nivå.
Inaktivera den linjära skalan i kontrollen. Ligger  Parameter 267:0 LIN SCALE EN till 0.
Ställ in parameter 127 Y GRID OFFSET till 0.
Skruva loss och dra fram och bak sätt täcker bort från sadel.
Koppla loss den linjära skal kabeln från förlängningskabeln och ta bort kabelklämmorna och banden som säkrar den linjära skal kabeln.
Ta bort de två metriska skruvarna och mutterplattan fästa kodaren huvudet till fästet.
Skruva loss de två bultar som håller kodaren fästet till sadeln och ta bort fästet.
Ta bort den linjära skalan som lämnar skal fästet på plats.
Rengör monteringsfästet och ta bort eventuella grader som skulle påverka skalnings installationen.
Använd en uppringnings indikator för att kontrollera den parallella avrinning av skal fästet.
För att indikera den fulla längden av fjäll monteringen; jogga sadeln hela vägen till baksidan och placera den magnetiska basen nära framsidan av sadeln som visas.
Noll indikatorn, markera positionen för indikatorn penna på skalan fästet och få läsning, full resa till fronten.
Ta bort magnetisk bas och placera den nära baksidan av sadeln. Noll indikatorn på märket på skalan fästet och få läsning, full resa till baksidan. (T.I.R. . 004).
Justera vid behov. Kontrollera att skruvarna är täta. Om justering inte kan göras inom tolerans, kan shim Stock användas nära montering bult platser när du monterar skalan.
Kontrollera skalan och verifiera att det är en "C" version med plast isolerande material på kodaren huvudet monteringsytan. Se installations diagrammet nedan för artikelnumret.
Den Pigtail kabeln bör också ha en version "C" etikett på den. Ta inte bort etiketterna.
VF 6-11
VF-5/50
Installera den linjära skalan med blue Loctite på skruvarna.
Kontrollera och justera parallellitet. Använd shim stock som krävs för att få parallellitet TIR .004., som justering kommer att behöva göras. Om användningen av shim lager för parallellitet är nödvändigt få parallellitet på denna punkt. Se figur för indikator placering.
VF-maskinerna 8, 9 och 11 monterar skalan med det främre mest hålmönstret.
VF-maskinerna 6, 7 och 10 monterar skalan med det bakre hålmönstret.
Få en initial Planhetsmätning med en uppringnings indikator.
För att justera, dra åt bulten närmast det område där avläsningen är medelvärdet av den totala avvikelsen.
Dra åt de återstående bultarna i ett utåt mönster medan du justerar planhet (T.I.R.. 004).
Kontrollera parallellitet på skalan och justera vid behov (T.I.R.. 004).
Kontrollera att alla monteringsbultar är täta.
Använd en ny stil som elektriskt isolerar kodnings fäste för montering av puls givarhuvudet. Se installations diagram för artikelnumret.
VF 6, 7, 10 maskiner installera kodaren fästet på sadeln med den bakre mest hålmönster.
VF 8, 9, 11 maskiner installera kodaren fästet på sadeln med den främre mest hålmönstret.
Kontrollera alla monterings ytor för grader som kan påverka vinkeln på fästet. Installera Encoder fästet på sadeln lämnar bultar tillräckligt lös för att justera fästet (Använd en platt bricka med blå Loctite eller en Split-lock bricka).
Använda verktyget horisontell lucka "set tool" (T-2064), justera kodarens fäste till skalan (se illustration) genom att klämma ihop verktyget mellan kodarfästet och den linjära skalan och sakta dra åt fästskruvarna genom att växla mellan skruvarna för att förhindra att fästet flyttas.
Se till att justeringen inte görs där det finns etiketter på skalan.
Lämna den "set tool" på plats och kontrollera att fästets yta och skal ytan är parallella. Om de inte är det, Använd en avkännarmätare för att mäta hur av parallella de är. Om de är mer än. 004" av parallella shimsen kodaren fästet.
Ta bort den "set tool" och kontrollera tillåtna gapping fel genom att sätta in "go tool" (T-2063) från båda sidor av fästet.
Införandet av detta verktyg innebär att gapet inte är för liten.
Försök att infoga "no go tool" (T-2065) från båda sidor av fästet. Om verktyget inte passar då gapet är inte för stor.
Detta slutför justeringen av kodarfästet.
Den nya isolerande kodaren fästet använder metriska skruvar med platta brickor, plast axel brickor, och mutter plattan som visas i installations diagrammet.
Justera kodarhuvudet till skala genom att nypa vertikalt gap-verktyg "set tool" (T-2067) mellan kodarens huvud och skala och dra åt skruvarna (Använd Blue Loctite).
Se till att alla isolerande material som hänger över kodarens huvud inte kläs mellan Encoder Head och gap Tool.
Ta bort "set tool" och kontrollera tillåtna gapping fel genom att infoga "go tool" (T-2066) från båda sidor av puls givarhuvudet. Införandet av detta verktyg innebär att gapet inte är för liten.
Försök att infoga "no go tool" (T-2068) från båda sidor av puls givarhuvudet. Om verktyget inte passar då gapet är inte för stor.
Detta slutför justeringen av kodarhuvudet.
Anslut inte den linjära skal kabeln till förlängningskabeln vid denna tidpunkt. Kontrollera isolering eller elektrisk diskontinuitet mellan puls givarhuvudet och dess fäste med en ohmmeter.
Anslut linjär skala kabel till förlängningskabel, kontrollera kabeldragning, och säkra kabeln.
Kontrollera att kabeln inte stör andra delar när sadeln flyttas.
Se till att kabeln inte böjer sig för hårt.
Aktivera skalning, Ställ in rutnäts förskjutning och verifiera fullständig resa.
 Obs! Hoppa över steg 14 om det har slutförts under X-axeln-installationen.
Ta bort sadel skydden.
Rengör sömmen mellan de två sadel skydds halvorna ordentligt.
Använd Scotch Brite för att avlägsna alla spår av gammalt tätningsmedel och grov tätningsytorna.
Torka ytorna rena med alkohol.
Tillämpa Permatex #2 Eller Black Silicone RTV över hela fog-och skruvhålen innan du monterar de två sadel skydds halvorna.
Rengör sätt locket och Sadelskydd tätningsytorna som beskrivs ovan.
Fyll void längs sadel locket gemensamt med tätningsmedel.
Applicera en kontinuerlig pärla av tätningsmedel längs tätningsytorna på waycover och Sadelskydd.
Återmontera sätt täcker med hjälp av nya packningar.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
