      • Serie VR
Linear Scale - Y-Axis - Replacement - Jan 1997
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Scala lineare - Asse Y - Sostituzione - gennaio 1997
Scala lineare - Asse Y - Sostituzione - Gennaio 1997
- Vai alla sezione - 1. Scala lineare - Asse Y - Rimozione (6 passi) 2. Scala lineare - Asse Y - Installazione (7 passi) 3. Scala lineare - Asse Y - Allineamento (9 passi) Back to Top
Verificare che la macchina sia livellata.
Disattivare la scala lineare nel controllo. fissare  Parametro 267:0 LIN SCALE EN a 0.
Impostare il parametro 127 Y GRID OFFSET a 0.
Svitare e tirare anteriore e posteriore si estende lontano dalla sella.
Scollegare il cavo in scala lineare dal cavo di estensione e rimuovere i morsetti e le cravatte che fissano il cavo in scala lineare.
Rimuovere le due viti metriche e la piastra del dado che fissa la testa dell'encoder alla sua staffa.
Svitare i due bulloni che tengono la staffa dell'encoder alla sella e rimuovere la staffa.
Rimuovere la scala lineare lasciando il supporto della scala in posizione.
Pulire la staffa di montaggio e rimuovere eventuali bave che potrebbero influire sull'installazione della bilancia.
Utilizzando un indicatore di quadrante controllare il runout parallelo della staffa di montaggio della scala.
Per indicare l'intera lunghezza del supporto in scala; jog la sella tutta la strada verso la parte posteriore e posizionare la base magnetica vicino alla parte anteriore della sella, come mostrato.
Azzerare l'indicatore, contrassegnare la posizione dello stilo indicatore sul supporto della bilancia e ottenere la lettura, viaggio completo verso la parte anteriore.
Rimuovere la base magnetica e posizionarla vicino alla parte posteriore della sella. Azzerare l'indicatore sul supporto della bilancia e ottenere la lettura, viaggio completo verso la parte posteriore. (T.I.R. . 004).
Allineare se necessario. Verificare che i bulloni siano stretti. Se l'allineamento non può essere effettuato entro la tolleranza, è possibile utilizzare il supporto di shim vicino alle posizioni dei bulloni di montaggio durante il montaggio della scala.
Controllare la bilancia e verificare che si tratti di una versione 'C' con materiale isolante in plastica sulla superficie di montaggio della testina dell'encoder. Vedere il diagramma di installazione riportato di seguito per il numero di parte.
Il cavo di coda di maialino deve anche avere una versione 'C' etichetta su di esso. Non rimuovere le etichette.
VF 6-11
VF-5/50
Installare la scala lineare utilizzando blue Loctite sulle viti.
Controllare e regolare il parallelismo. Utilizzare lo shim stock come richiesto per ottenere parallelismo TIR .004., come regolazione dovrà essere effettuata. Se l'uso di shim stock per il parallelismo è necessario ottenere parallelismo a questo punto. Vedere figura per il posizionamento dell'indicatore.
Le macchine VF 8, 9 e 11 montano la bilancia utilizzando il modello di foro più anteriore.
Le macchine VF 6, 7 e 10 montano la bilancia utilizzando il modello di foro più posteriore.
Ottenere una misurazione iniziale della planarità utilizzando un indicatore di quadrante.
Per regolare, stringere il bullone più vicino all'area in cui la lettura è la media della deviazione totale.
Stringere i bulloni rimanenti in una ripetizione verso l'esterno regolando la planarità (T.I.R. . 004).
Controllare il parallelismo della scala e regolare se necessario (T.I.R. . 004).
Verificare che tutti i bulloni di montaggio siano stretti.
Utilizzare un nuovo stile isolando elettricamente la staffa dell'encoder per montare la testa dell'encoder. Vedere il diagramma di installazione per il numero di parte.
Le macchine VF 6, 7, 10 installano la staffa dell'encoder sulla sella utilizzando il modello di foro più posteriore.
Le macchine VF 8, 9, 11 installano la staffa dell'encoder sulla sella utilizzando il modello di foro più anteriore.
Controllare tutte le superfici di montaggio per le bave che possono influenzare l'angolo della staffa. Installare la staffa dell'encoder sulla sella lasciando i bulloni abbastanza sciolti da regolare la staffa (utilizzare una lavatrice piatta con loctite blu o una lavatrice split-lock).
Utilizzo dello strumento spazio orizzontale "set tool" (T-2064), allineare la staffa dell'encoder alla scala (vedere l'illustrazione) punendo l'utensile tra la staffa dell'encoder e la scala lineare e stringendo lentamente le viti di montaggio della staffa dell'encoder alternando le viti per evitare lo spostamento della staffa.
Assicurarsi che l'allineamento non sia in base alla posizione in cui sono presenti etichette sulla scala.
Lasciare il "set tool" in posizione e verificare che la superficie della staffa e la superficie della scala siano parallele. In caso contrario, utilizzare un indicatore di antessere per misurare la loro uscita parallela. Se sono più di .004" fuori dallo shim parallelo la staffa dell'encoder.
Rimuovere il "set tool" e verificare l'errore di gapping consentito inserendo il "go tool" (T-2063) da entrambi i lati della staffa.
L'inserimento di questo strumento significa che lo spazio non è troppo piccolo.
Tentativo di inserimento "no go tool" (T-2065) da entrambi i lati della staffa. Se l'utensile non si adatta, lo spazio non è troppo grande.
Questo completa l'allineamento della staffa dell'encoder.
La nuova staffa encoder isolante utilizza viti metriche con lavatrici piatte, lavatrici per spalla in plastica e noci, come mostrato nel diagramma di installazione.
Allineare la testa dell'encoder in scala pizzicando lo strumento spazio verticale "set tool" (T-2067) tra la testa e la scala dell'encoder e il serraggio delle viti (utilizzare Blue Loctite).
Assicurarsi che il materiale isolante sovrastante la testa dell'encoder non sia pizzicato tra la testa dell'encoder e lo strumento gap.
togliere "set tool" e verificare l'errore di gapping consentito inserendo "go tool" (T-2066) da entrambi i lati della testina dell'encoder. L'inserimento di questo strumento significa che lo spazio non è troppo piccolo.
Tentativo di inserimento "no go tool" (T-2068) da entrambi i lati della testina dell'encoder. Se l'utensile non si adatta, lo spazio non è troppo grande.
Questo completa l'allineamento della testina dell'encoder.
Non collegare il cavo in scala lineare al cavo di estensione in questo momento. Verificare l'isolamento o la discontinuità elettrica tra la testa dell'encoder e la sua staffa utilizzando un ohmmeter.
Collegare il cavo in scala lineare al cavo di estensione, controllare il routing del cavo e fissarlo.
Verificare che il cavo non interferisca con le altre parti quando la sella viene spostata.
Assicurarsi che il cavo non si piega troppo strettamente.
Abilitare la scala, impostare l'offset della griglia e verificare la corsa completa.
 Nota: Saltare il passaggio 14 se è stato completato durante l'installazione dell'asse X.
Rimuovere i coperchi delle selle.
Pulire accuratamente la cucitura tra le due metà del coperchio della sella.
Utilizzare Scotch Brite per rimuovere tutte le tracce di sigillante vecchio e per sgrossare le superfici di sigillamento.
Pulire le superfici pulite con l'alcol.
fare domanda Permatex #2 o Black Silicone RTV attraverso l'intero giunto e fori a vite prima di installare le due metà di copertura della sella.
Coperchio in modo pulito e copertura delle superfici a sella come descritto sopra.
Riempire il vuoto lungo l'articolazione del coperchio della sella con il sigillante.
Applicare una perlina contino di sigillante lungo superfici di saltellazione di waycover e coperchio sella.
Riattacca le coperture in modo che si ricollegano utilizzando nuove guarnizioni.
