My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Linear Scale - Y-Axis - Replacement - Jan 1997
Service hjemme How-to-procedure Lineær skala-Y-akse-udskiftning-Jan 1997
Lineær skala -Y-akse-udskiftning-Jan 1997
- Gå til afsnit - 1. Lineær skala-Y-akse-fjernelse (6 trin) 2. Lineær skala-Y-akse-installation (7 trin) 3. Lineær skalering-Y-akse-justering (9 trin) Back to Top
Kontrollér, at maskinen er i niveau.
Deaktiver den lineære skalering i kontrolelementet. Sæt  Parameter 267:0 LIN SCALE EN til 0.
Indstil parameter 127 Y GRID OFFSET til 0.
Skru og træk forreste og bageste måde dækker væk fra sadlen.
Frakobl det lineære skala kabel fra forlængerledningen, og fjern kabelklemmerne og båndene, der Fastgør det lineære skala kabel.
Fjern de to metriske skruer og møtrik pladen, som fastgør enkoder hovedet til beslaget.
Skru de to bolte, der holder indkodnings beslaget på sadlen, og fjern beslaget.
Fjern den lineære skala, så skaleringsholderen er på plads.
Rengør monteringsbeslaget, og fjern eventuelle grater, der påvirker skaleringsinstallationen.
Brug af en opkalds indikator Kontroller den parallelle kast af skaleringsbeslaget.
For at angive den fulde længde af målestoks beslaget; jog sadlen hele vejen til bagsiden og Placer den magnetiske base nær forsiden af sadlen som vist.
Nul indikatoren, markere positionen af indikatoren stylus på vægten Mount og opnå læsning, fuld rejse til forsiden.
Fjern den magnetiske base, og Placer den tæt på bagsiden af sadlen. Nul indikatoren ved mærket på skalaen Mount og opnå læsning, fuld rejse til bagsiden. (T.I.R. . 004).
Juster om nødvendigt. Kontroller, at bolte er stramme. Hvis der ikke kan foretages justering inden for tolerancen, kan der anvendes shim-lager i nærheden af monteringsbolt placeringer ved montering af vægten.
Kontroller vægten, og Bekræft, at den er en ' C '-version med plastik isolerende materiale på enkoder-hoved monteringsoverfladen. Se installations diagrammet nedenfor for reservedel nummeret.
Den Pigtail kabel bør også have en version ' C ' etiket på det. Fjern ikke etiketterne.
VF 6-11
VF-5/40
Installer den lineære skala ved hjælp af blue Loctite på skruerne.
Kontroller og Juster paralleliteten. Brug shim Stock som krævet for at opnå parallelitet TIR .004., da justering skal foretages. Hvis det er nødvendigt at bruge shim-lager til parallelitet, skal du på dette tidspunkt have parallelitet. Se figuren for placering af indikator.
VF 8-, 9-og 11-maskinerne monterer vægten ved hjælp af det forreste, mest hulmønster.
De VF 6, 7 og 10 maskiner montere skalaen ved hjælp af bageste mest hul mønster.
Opnå en indledende fladhed måling ved hjælp af en dial indikator.
For at justere skal du stramme bolt tættest på det område, hvor læsningen er gennemsnittet af den totale afvigelse.
Stram de resterende bolte i et udadvendt mønster, mens du justerer fladhed (T.I.R.. 004).
Kontroller skalens parallelitet, og Juster om nødvendigt (T.I.R.. 004).
Kontroller, at alle monteringsbolte er stramme.
Brug en ny stil elektrisk isolerende enkoder beslag til montering af enkoder hoved. Se installations diagram for reservedel nummeret.
VF 6, 7, 10 maskiner installerer enkoder beslaget på sadlen ved hjælp af det bageste meste hulmønster.
VF 8, 9, 11 maskiner installerer enkoder beslaget på sadlen med det forreste, mest hulmønster.
Kontroller alle monterings flader til grunder, der kan påvirke vinklen på beslaget. Installer indkodnings beslaget på sadlen, så skruerne er løst nok til at justere beslaget (brug en flad skive med blå Loctite eller en split-Lock-skive).
Brug af værktøjet horisontalt mellemrum "set tool" (T-2064), skal du justere enkoder-beslaget til skalaen (se illustrationen) ved at klemme værktøjet mellem kodnings beslaget og den lineære skala og langsomt stramme kodnings beslagets monteringsskruer ved at skifte mellem skruerne for at undgå at flytte beslaget.
Sørg for, at der ikke er foretaget justering, hvor etiketterne er på skalaen.
Forlade den "set tool" på plads, og kontroller, at beslaget overflade og skaleringsfladen er parallelle. Hvis de ikke er, bruge en føler måler til at måle, hvordan ud af parallel de er. Hvis de er mere end. 004" ud af parallel shim indkodnings beslaget.
Fjern den "set tool" og bekræft den tilladte fejl ved gapping ved at indsætte "go tool" (T-2063) fra begge sider af beslaget.
Indsættelse af dette værktøj betyder, at kløften ikke er for lille.
Forsøg på at indsætte "no go tool" (T-2065) fra begge sider af beslaget. Hvis værktøjet ikke passer så hullet er ikke for stor.
Dette afslutter tilpasningen af kodnings beslaget.
Den nye isolerende enkoder beslag bruger metriske skruer med flad skiver, plastik skulder skiver og møtrik plade som vist i installations diagrammet.
Juster indkodnings hovedet til skalering ved at klemme værktøjet vertikalt mellemrum "set tool" (T-2067) mellem enkoder hoved og skala og stramning af skruerne (brug Blue Loctite).
Sørg for, at alle isolerende materialer, der er over hængte enkoder hovedet, ikke er klemt mellem enkoder hoved og mellemrums værktøj.
Fjerne "set tool" og bekræft den tilladte fejl ved gapping ved at indsætte "go tool" (T-2066) fra begge sider af enkoder hovedet. Indsættelse af dette værktøj betyder, at kløften ikke er for lille.
Forsøg på at indsætte "no go tool" (T-2068) fra begge sider af enkoder hovedet. Hvis værktøjet ikke passer så hullet er ikke for stor.
Dette fuldender tilpasningen af enkoder-hovedet.
Tilslut ikke lineær skala kabel til forlængerledning på dette tidspunkt. Verificer isolation eller elektrisk diskontinuitet mellem enkoder hoved og dens beslag ved hjælp af en Ohmmeter.
Tilslut lineær skala kabel til forlængerledning, tjek kabelføring, og fastgør kablet.
Kontrollér, at kablet ikke forstyrrer andre dele, når sadlen bevæges.
Sørg for, at kablet ikke bøjes for stramt.
Aktivér skalering, Angiv gitter forskydning, og bekræft fuld rejse.
 Bemærk: Spring trin 14 over, hvis det er fuldført under installationen af X-aksen.
Fjern sadel dæksler.
Rengør sømmen mellem de to halvere med sadel dækslet grundigt.
Brug Scotch Brite til at fjerne alle spor af gammelt tætningsmiddel og til at ru tætningsfladerne.
Tør overflader rent med alkohol.
Anvende Permatex #2 Eller Black Silicone RTV på tværs af hele fælles og skruehuller, før du installerer de to sadel dæksel halvdele.
Rengør måde dæksel og sadel dæksel tætningsflader som beskrevet ovenfor.
Fyld void langs sadel dækslet med fugemasse.
Påfør en kontinuerlig perle af tætningsmiddel langs tætningsfladerne på waycover og sadel dæksel.
Sæt dæksler på igen ved hjælp af nye pakninger.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
