      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Linear Scale - Y-Axis - Replacement - Jan 1997
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Escala lineal - Eje Y - Reemplazo - Enero 1997
- Saltar a la sección - 1. Escala lineal - Eje Y - Extracción (6 pasos) 2. Escala lineal - Eje Y - Instalación (7 pasos) 3. Escala lineal - Eje Y - Alineamiento (9 pasos) Back to Top
Verifique que la máquina esté nivelada.
Deshabilite la escala lineal en el control. Establezca el  parámetro 267:0 LIN SCALE EN a 0.
Establezca el parámetro 127 Y GRID OFFSET a 0.
Desatornille y saque las protecciones de guías delanteras y traseras del sillín.
Desconecte el cable de escala lineal del cable de extensión y retire los clips y lazos de cable que fijan el cable de escala lineal.
Retire los dos tornillos métricos y la placa de tuercas que fijan el cabezal del codificador a su soporte.
Desatornille los dos pernos que sujetan el soporte del codificador al sillín y retire el soporte.
Retire la escala lineal dejando el montaje de la escala en su lugar.
Limpie el soporte de montaje y retire las rebabas que puedan afectar a la instalación de la báscula.
Mediante un indicador de marcación, compruebe el descentrado paralelo del soporte de montaje de la escala.
Para indicar la longitud total del montaje de la escala; desplace completamente el sillín hacia la parte trasera y coloque la base magnética cerca de la parte delantera del sillín como se muestra.
Ponga el indicador a cero, marque la posición de la punta del indicador en el montaje de la escala y obtenga la lectura, recorrido máximo hacia adelante.
Retire la base magnética y colóquela cerca de la parte trasera del sillín. Ponga el indicador a cero en la marca del montaje de la escala y obtenga la lectura, recorrido máximo hacia atrás. (T.I.R. . 004).
Alinee si es necesario. Verifique que los pernos estén apretados. Si el alineamiento no se puede realizar dentro de la tolerancia, se puede utilizar un material de caldo cerca de las ubicaciones de los pernos de montaje al montar la báscula.
Compruebe la escala y compruebe que se trata de una versión 'C' con material de aislamiento de plástico en la superficie de montaje del cabezal del codificador. Consulte el diagrama de instalación a continuación para ver el número de pieza.
El cable flexible de conexión también debe tener una etiqueta de versión ‘C’. No quite las etiquetas.
VF 6-11
VF 3-5
Instale la báscula lineal utilizando blue Loctite en los tornillos.
Compruebe y ajuste el paralelismo. Utilice un material espaciador según sea necesario para obtener el paralelismo TIR 0,004, ya que será necesario realizar un ajuste. Si es necesario el uso de un material espaciador para el paralelismo, obtenga el paralelismo en este momento. Consulte la imagen para la colocación del indicador.
Las máquinas VF 8, 9 y 11 montan la escala utilizando el patrón de agujeros más frontal.
Las máquinas VF 6, 7 y 10 montan la escala utilizando el patrón de agujeros más posterior.
Obtenga una medición inicial de planitud utilizando un indicador de marcación.
Para ajustar, apriete el perno más cercano al área donde la lectura es el promedio de la desviación total.
Apriete los pernos restantes en un patrón exterior mientras ajusta la planitud (T.I.R. . 004).
Compruebe el paralelismo de la báscula y ajuste si es necesario (T.I.R. . 004).
Verifique que todos los pernos de montaje estén apretados.
Utilice un nuevo estilo que aísle eléctricamente el soporte del codificador para montar el cabezal del codificador. Consulte el diagrama de instalación para ver el número de pieza.
Las máquinas VF 6, 7, 10 instalan el soporte del codificador en el sillín utilizando el patrón de agujeros más posterior.
Las máquinas VF 8, 9, 11 instalan el soporte del codificador en el sillín utilizando el patrón de agujeros más frontal.
Compruebe todas las superficies de montaje en busca de rebabas que puedan influir en el ángulo del soporte. Instale el soporte del codificador en el sillín dejando los pernos lo suficientemente sueltos como para ajustar el soporte (utilice una arandela plana con Loctite azul o una arandela de bloqueo dividido).
Uso de la herramienta de separación horizontal "set tool" (T-2064), alinee el soporte del codificador con la escala (ver ilustración) pellizcando la herramienta entre el soporte del codificador y la escala lineal y apretando lentamente los tornillos de montaje del soporte del codificador alternando entre tornillos para evitar el desplazamiento del soporte.
Asegúrese de que el alineamiento no se realiza donde hay etiquetas en la escala.
Deje el "set tool" en su lugar y compruebe que la superficie del soporte y la superficie de la escala son paralelas. Si no lo están, utilice un medidor de palpador para medir lo fuera de paralelo que están. Si son más de .004" de la arena paralela del soporte del codificador.
Retire el "set tool" y verifique el error de separación admisible mediante la inserción de la "go tool" (T-2063) desde ambos lados del soporte.
La inserción de esta herramienta significa que el hueco no es demasiado pequeño.
Intento de insertar "no go tool" (T-2065) desde ambos lados del soporte. Si la herramienta no encaja, el hueco no es demasiado grande.
Esto completa el alineamiento del soporte del codificador.
El nuevo soporte del codificador de aíslación utiliza tornillos métricos con arandelas planas, arandelas de plástico y placa de tuercas, como se muestra en el diagrama de instalación.
Alinee el cabezal del codificador a la escala pellizcando la herramienta de separación vertical "set tool" (T-2067) entre el cabezal del codificador y la escala y apretando los tornillos (utilice Blue Loctite).
Asegúrese de que cualquier material de aislamiento que sobresalga del cabezal del codificador no esté pellizcado entre el cabezal del codificador y la herramienta de separación.
Retire "set tool" y verifique el error de separación admisible mediante la inserción de "go tool" (T-2066) desde ambos lados del cabezal del codificador. La inserción de esta herramienta significa que el hueco no es demasiado pequeño.
Intento de insertar "no go tool" (T-2068) desde ambos lados del cabezal del codificador. Si la herramienta no encaja, el hueco no es demasiado grande.
Esto completa el alineamiento del cabezal del codificador.
No conecte el cable de escala lineal al cable de extensión en este momento. Verifique el aislamiento o la discontinuidad eléctrica entre el cabezal del codificador y su soporte utilizando un ohmmeter.
Conecte el cable de escala lineal al cable de extensión, compruebe el enrutamiento del cable y asegure el cable.
Compruebe que el cable no interfiera con otras piezas cuando se mueva el sillín.
Asegúrese de que el cable no se doble demasiado.
Habilite la escala, establezca el desplazamiento de la cuadrícula y verifique el recorrido completo.
 Nota: Omita el paso 14 si se ha completado durante la instalación del eje X.
Retire las fundas del sillín.
Limpie a fondo la costura entre las dos mitades de la cubierta del sillín.
Utilice Scotch Brite para eliminar todos los restos de sellador antiguo y para desbastar las superficies de sellado.
Limpie las superficies con alcohol.
Aplique Permatex #2 o Black Silicone RTV por toda la junta y por los agujeros de los tornillos antes de instalar las dos mitades de la cubierta del sillín.
Limpie las protecciones de guías y las superficies de sellado de la cubierta del sillín como se ha descrito anteriormente.
Llene el hueco a lo largo de la junta de la cubierta del sillín con sellador.
Aplique una tira continua de sellador a lo largo de las superficies de sellado de las protecciones de guías y la cubierta del sillín.
Vuelva a fijar las protecciones de guías con juntas nuevas.
