My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Linear Scale - Y-Axis - Replacement - Jan 1997
服务主页 方法程序 线性刻度 - Y 轴 - 更换 - 1997 年 1 月
- 跳至部分 - 1. 线性刻度 - Y 轴 - 拆卸 (6 步骤) 2. 线性刻度 - Y 轴 - 安装 (7 步骤) 3. 线性刻度 - Y 轴 - 对齐 (9 步骤) Back to Top
线性刻度 - Y 轴 - 拆卸
验证机器是否处于水平。
禁用控件中的线性刻度。设置  参数 267:0 LIN SCALE EN 到 0。
设置参数 127 Y GRID OFFSET 为 0。
拧下并拉前后路盖,远离鞍座。
从延长电缆上断开线性刻度电缆,并拆下固定线性刻度电缆的电缆夹和扎带。
拆下将编码器头连接到支架上的两个公制螺钉和螺母板。
拧下将编码器支架固定在鞍座上的两个螺栓,然后拆下支架。
拆下线性刻度,使刻度安装到位。
线性刻度 - Y 轴 - 安装
清洁安装支架,并清除任何会影响刻度安装的毛刺。
使用刻度指示器检查刻度安装支架的平行运行。
指示刻度安装的完整长度;一直将鞍座点动到后部,并将磁性底座放在鞍座前部附近,如图所示。
将指标归零,在刻度上安装上标记指标手写笔的位置,并获得读数,完全行驶到前面。
拆下磁性底座并将其放在鞍座后部附近。将刻度安装处标记处的指示灯归零,获取读数,完全行驶到后部。(T.I.R. .004)。
如有必要,对齐。验证螺栓是否牢固。如果无法在公差范围内进行校准,则安装光栅时,可在安装螺栓位置附近使用垫片。
检查刻度并验证其为"C"版本,编码器头安装表面上带有塑料隔离材料。有关零件号,请参阅下面的安装图。
辫子电缆上还应有"C"型标签。请勿删除标签。
VF 6-11
VF 3-5
使用线性刻度安装 blue Loctite 螺丝上。
检查和调整平行性。因为需要进行调整,所以根据需要使用垫片来获得并行处理 TIR 0.004。如果使用垫片进行并行处理,此时需要获得并行处理。参见指标放置图。
VF 8、9 和 11 机床使用前部孔形式安装光栅。
VF 6、7 和 10 机床使用后部孔形式安装光栅。
使用刻度盘指示器获取初始平整度测量值。
要进行调整,请拧紧最接近读数为总偏差平均值的区域的螺栓。
在调整平整度时,以向外模式拧紧其余的螺栓 (T.I.R. 0.004)。
检查刻度的平行性,并在必要时进行调整(T.I.R. . .004)。
验证所有安装螺栓是否牢固。
使用新样式的电气隔离编码器支架安装编码器头。有关零件号,请参阅安装图。
VF 6、7、10 机床使用后部孔形式将编码器支架安装在鞍座上。
VF 8、9、11 机床使用前部孔形式将编码器支架安装在鞍座上。
检查所有安装表面有无可能影响支架角度的毛刺。将编码器支架安装到鞍座上,使螺栓松动到足以调整支架(使用带蓝色乳酸的扁平式旋转器或分锁式旋转器)。
线性刻度 - Y 轴 - 对齐
使用水平间隙工具 "set tool" (T-2064),通过在编码器支架和线性刻度之间捏合工具,并通过在螺钉之间交替缓慢拧紧编码器支架安装螺钉,以防止移动支架,将编码器支架与刻度对齐(见图)。
确保在刻度上有标签时未进行对齐。
离开 "set tool" 并检查支架表面和刻度表面是平行的。如果不是,请使用塞尺测量它们有多平行。如果超过 0.004" 的并行范围,为编码器支架加上垫片。
删除 "set tool" 并通过插入 "go tool" (T-2063)从支架的两侧。
插入此工具意味着间隙不是太小。
尝试插入 "no go tool" (T-2065)从支架的两侧。如果工具不适合,则间隙不会太大。
这将完成编码器支架的对齐。
新的隔离编码器支架使用带扁平式旋转器、塑料肩夹和螺母板的公制螺钉,如安装图所示。
通过挤压垂直间隙工具将编码器头对齐以缩放 "set tool" (T-2067)在编码器头和刻度之间拧紧螺钉(使用 Blue Loctite).
确保编码器头悬垂的任何隔离材料不会在编码器头和间隙工具之间夹紧。
删除 "set tool" 并通过插入来验证允许的间隙错误 "go tool" (T-2066)从编码器头的两侧。插入此工具意味着间隙不是太小。
尝试插入 "no go tool" (T-2068)从编码器头的两侧。如果工具不适合,则间隙不会太大。
这将完成编码器头的对齐。
此时不要将线性刻度电缆连接到延长电缆。使用欧姆计验证编码器头与其支架之间的隔离或电气不连续性。
将线性刻度电缆连接到延长电缆,检查电缆布线,并固定电缆。
移动鞍座时,检查电缆是否不会干扰其他部件。
确保电缆没有弯曲太紧。
启用缩放、设置网格偏移并验证完整行程。
 说明:如果步骤 14 已在 X 轴安装期间完成,请跳过步骤 14。
拆下鞍座盖。
彻底清洁两个鞍盖半部分之间的接缝。
使用苏格兰大英去除所有旧密封剂的痕迹,并粗糙的密封表面。
用酒精擦拭表面。
应用 Permatex #2 或 Black Silicone RTV 在安装两个鞍座盖半部分之前,穿过整个接头和螺钉孔。
如上所述,清洁道路盖和鞍座盖密封表面。
用密封剂填充鞍座盖接头上的空隙。
沿路罩和鞍盖的密封表面涂抹密封剂连续珠。
使用新垫片重新连接盖。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
