      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Linear Scale - Y-Axis - Replacement - Jan 1997
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Escala lineal - Eje Y - Reemplazo - Enero 1997
- Saltar a la sección - 1. Escala lineal - Eje Y - Extracción (6 steps) 2. Escala lineal - Eje Y - Instalación (7 steps) 3. Escala lineal - Eje Y - Alineación (9 steps) Back to Top
Verifique que la máquina esté nivelada.
Deshabilite la escala lineal en el control. Establezca  el parámetro 267:0 LIN SCALE EN a 0.
Establezca el parámetro 127 Y GRID OFFSET a 0.
Desatornille y saque las protecciones de guías delanteras y traseras de la bancada.
Desconecte el cable de escala lineal del cable de extensión y retire los clips y lazos de cable que fijan el cable de escala lineal.
Retire los dos tornillos métricos y la placa de tuercas que fijan el cabezal del transductor a su soporte.
Desatornille los dos pernos que sujetan el soporte del transductor a la bancada y retire el soporte.
Retire la escala lineal dejando el montaje de la escala en su lugar.
Limpie el soporte de montaje y retire las rebabas que puedan afectar a la instalación de la báscula.
Mediante un indicador de caratula, compruebe el descentrado paralelo del soporte de montaje de la escala.
Para indicar la longitud total del montaje de la escala, avance completamente el bancada hacia la parte trasera y coloque la base magnética cerca de la parte delantera de la bancada como se muestra.
Ponga el indicador a cero, marque la posición de la punta del indicador en el montaje de la escala y obtenga la lectura, recorrido máximo hacia adelante.
Retire la base magnética y colóquela cerca de la parte trasera de la bancada. Ponga el indicador a cero en la marca del montaje de la escala y obtenga la lectura, recorrido máximo hacia atrás. (T.I.R. . 004).
Alinee si es necesario. Verifique que los pernos estén apretados. Si la alineación no se puede realizar dentro de la tolerancia, se pueden utilizar lainas cerca de las ubicaciones de los pernos de montaje al montar la báscula.
Revise la escala y compruebe que se trata de una versión 'C' con material de aislamiento de plástico en la superficie de montaje del cabezal del transductor. Consulte el diagrama de instalación a continuación para ver el número de pieza.
El cable flexible de conexión también debe tener una etiqueta de versión ‘C’. No quite las etiquetas.
VF 6-11
VF 3-5
Instale la escala lineal utilizando blue Loctite en los tornillos.
Compruebe y ajuste el paralelismo. Utilice una laina según sea necesario para obtener el paralelismo TIR 0,004, ya que será necesario realizar un ajuste. Si es necesario el uso de una laina para el paralelismo, obtenga el paralelismo en este momento. Consulte la imagen para la colocación del indicador.
Las máquinas VF 8, 9 y 11 montan la escala utilizando el patrón de barrenos frontal.
Las máquinas VF 6, 7 y 10 montan la escala utilizando el patrón de barrenos más posterior.
Obtenga una medición inicial de laminación utilizando un indicador de caratula.
Para ajustar, apriete el perno más cercano al área donde la lectura es el promedio de la desviación total.
Apriete los pernos restantes en un patrón exterior mientras ajusta la planitud (T.I.R. . 004).
Compruebe el paralelismo de la báscula y ajuste si es necesario (T.I.R. . 004).
Verifique que todos los pernos de montaje estén apretados.
Utilice un nuevo estilo que aísle eléctricamente el montaje del transductor para montar el cabezal del transductor. Consulte el diagrama de instalación para ver el número de pieza.
Las máquinas VF 6, 7, 10 instalan el soporte del transductor en la bancada utilizando el patrón de barrenos más posterior.
Las máquinas VF 8, 9, 11 instalan el soporte del transductor en la bancada utilizando el patrón de barrenos más frontal.
Compruebe todas las superficies de montaje en busca de rebabas que puedan influir en el ángulo del soporte. Instale el soporte del transductor en la bancada dejando los pernos lo suficientemente sueltos como para ajustar el soporte (utilice una rondana plana con Loctite azul o una rondana de bloqueo dividido).
Uso de la herramienta de separación horizontal "set tool" (T-2064), alinee el soporte del transductor con la escala (ver ilustración) pellizcando la herramienta entre el soporte del transductor y la escala lineal y apretando lentamente los tornillos de montaje del soporte del transductor alternando entre tornillos para evitar el desplazamiento del soporte.
Asegúrese de que la alineación no se realiza donde haya etiquetas en la escala.
Deje el "set tool" en su lugar y compruebe que la superficie del soporte y la superficie de la escala son paralelas. Si no lo están, utilice un medidor de palpador para medir lo fuera de paralelo que están. Si son más de .004" de la laina paralela del soporte del transductor.
Retire el "set tool" y verifique el error de separación admisible mediante la inserción de la "go tool" (T-2063) desde ambos lados del soporte.
La inserción de esta herramienta significa que el hueco no es demasiado pequeño.
Intento de insertar "no go tool" (T-2065) desde ambos lados del soporte. Si la herramienta no encaja, el hueco no es demasiado grande.
Esto completa la alineación del soporte del transductor.
El nuevo soporte del transductor de aislación utiliza tornillos métricos con rondanas planas, rondanas de plástico y placa de tuercas, como se muestra en el diagrama de instalación.
Alinee el cabezal del transductor a la escala pellizcando la herramienta de separación vertical "set tool" (T-2067) entre el cabezal del transductor y la escala y apretando los tornillos (utilice Blue Loctite).
Asegúrese de que cualquier material de aislamiento que sobresalga del cabezal del transductor no esté pellizcado entre el cabezal del transductor y la herramienta de separación.
Retire "set tool" y verifique el error de separación admisible mediante la inserción de "go tool" (T-2066) desde ambos lados del cabezal del transductor. La inserción de esta herramienta significa que el hueco no es demasiado pequeño.
Intento de insertar "no go tool" (T-2068) desde ambos lados del cabezal del transductor. Si la herramienta no encaja, el hueco no es demasiado grande.
Esto completa la alineación del cabezal del transductor.
No conecte el cable de escala lineal al cable de extensión en este momento. Verifique el aislamiento o la discontinuidad eléctrica entre el cabezal del transductor y su soporte utilizando un ohmímetro.
Conecte el cable de escala lineal al cable de extensión, compruebe el enrutamiento del cable y asegure el cable.
Compruebe que el cable no interfiera con otras piezas cuando se mueva la bancada.
Asegúrese de que el cable no se doble demasiado.
Habilite la escala, establezca el offset de la cuadrícula y verifique el recorrido completo.
 Nota: Omita el paso 14 si se ha completado durante la instalación del eje X.
Retire las fundas de la bancada.
Limpie a fondo la costura entre las dos mitades de la cubierta de la bancada.
Utilice Scotch Brite para eliminar todos los restos de sellador antiguo y para desbastar las superficies de sellado.
Limpie las superficies con alcohol.
Aplique Permatex #2 o Black Silicone RTV por toda la unión y por los agujeros de los tornillos antes de instalar las dos mitades de la cubierta de la bancada.
Limpie las protecciones de guías y las superficies de sellado de la cubierta de la bancada como se ha descrito anteriormente.
Llene el hueco a lo largo de la unión de la cubierta de la bancada con sellador.
Aplique una tira continua de sellador a lo largo de las superficies de sellado de las protecciones de guías y la cubierta de la bancada.
Vuelva a fijar las protecciones de guías con juntas nuevas.
  • Terminos y Condiciones
