      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Machine Data Backup (Mill16.xx and higher and Lathe 9.xx and higher) - CHC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Makine veri yedekleme (Freze16. xx ve üzeri ve torna 9. xx ve üzeri)-CHC
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Classic Haas Control - Machine Data Backup (Mill16.xx and higher, and Lathe 9.xx and higher) (4 adımlar) Back to Top
Veri yedekleme (Freze16. xx ve üzeri ve torna 9. xx ve üzeri) -CHC
Bu yordam, makinenizde tüm makine veri dosyalarının yedeğini alacaktır.
Freze 15.xx ve altı, Torna 8.xx ve altı makineler için  Makine Veri Yedekleme'yi (Freze 15.xx ve altı, Torna 8.xx ve altı) kullanın.
Yalnızca program dosyalarını yedeklemek için Klasik Haas Kontrolü - Programları Yedekle prosedürünü kullanın.
Bu prosedür için asılı kumanda veya elektrikli kabine tarafında bir USB sürücü gereklidir.
Makinenizin yazılım sürümünü bulmak için [PARAMETER] düğmesine (2) kez basın. [CONFIGURATION] sekmesine gidin. Yazılım sürümü üst kısmına yakın görüntülenir.
Makinenizde makine veri dosyalarının tümünü yedeklemek için bu yordamı gerçekleştirin.
Freze 15.xx ve altı, Torna 8.xx ve altı makineler için Makine Veri Yedekleme'ye (Freze 15.xx ve altı, Torna 8.xx ve altı) bakın.
Yalnızca program dosyalarını yedeklemek için Klasik Haas Kontrolü - Programları Yedekle prosedürüne bakın.
Bu prosedürü gerçekleştirmek için asılı kumanda veya elektrikli kabine tarafında bir USB sürücü olmalıdır.
Ön koşul
Makinenizin yazılım sürümünü bulmak için [PARAMETER] düğmesine (2) kez basın. CONFIGURATION sekmesine gidin . Yazılım sürümü üst kısmına yakın görüntülenir.
[SETNG/GRAPH] düğmesine basın.
 NETWORK ve NETWORK - TCP/IP CONFIGURATION sayfalarına ulaşana kadar [PAGE DOWN] tuşuna basın.
Ağ ayarlarını kaydedin.
Not: Müşterinin parolalarının bir kopyası olduğundan emin olun, çünkü bunu okuyamazsınız. Sadece karakterler * * * * * * göster.
Bir USB bellek aygıtını asılı kumanda üzerindeki USB bağlantı noktasına takın.
Ayar 23, 9xxx Prog Düzenleme Kilidi'ni OFF olarak değiştirin.
Ayar 157, OFFSET FORMAT TYPE seçeneğini A olarak değiştirin.
Yana monteli takım değiştirici opsiyonlu frezeler için, Ayar 155, Yük Cep Tablaları seçeneğiniON olarak değiştirin.
[LIST PROG] tuşuna basın. USB DEVICE sekmesine gidin. USB bellek aygıtını seçin.
[F4] düğmesine basın.  Seçin Tümünü Kaydet-yedekleyin. Bir dosya adı yazın. Dosya adı önemli değil. Örneğin, makine seri numarasını yazabilirsiniz. [WRITE/ENTER] düğmesine basın.
Not:
  • Freze 18.01 A ve üzeri (18. xx serisi için)
  • Freze 17.06 B ve üzeri (17. xx serisi için)
  • Torna 11.01 A ve üzeri
Bilgisayarınızda yukarıda listelenen yazılımlar yoksa, Tümünü Kaydet - Yedekle tuşu vuruş geçmişi dosyasını (.KEY) kaydetmez. Dosyayı kaydetmek için Geçmişi Kaydet seçeneğini de kullanmalısınız.
Not: Tümünü Kaydet-yedekleme kötü verileri kaydetmeye çalışırsa durur. Kaydedilmemiş her birini kaydetmek için diğer menü öğelerini kullanmanız gerekir Makine veri dosyaları. Örneğin, ofsetleri kaydetmek için Ofsetleri Kaydet seçeneğini kullanın.
Kayıp verileri bir makineye bir yedeklemeden geri yüklemek için:
  1. Makine seçeneklerinizi etkinleştirmek için Haas Fabrika Satış Mağazasını arayın.
  2. [EMERGENCY STOP] düğmesine basın.
  3. [SETTING] tuşuna basın. Ayar 7'yi OFF olarak değiştirin.
  4. Bellek cihazınızı takın.
  5. [LIST PROGRAM] düğmesini basın. [CANCEL] düğmesine basın.  USB CİHAZINI seçin. [WRITE/ENTER] düğmesine basın.
  6. [F4] düğmesine basın.
  7. Tümünü Yükle-geri yükle' yi seçin.
  8. Uzantılardan önce geri yüklemek istediğiniz yedekleme dosyalarının adını yazın. Örneğin, 12345. VAR, 12345. SET... gibi dosya adları için 12345 yazın.
  9. [ENTER] tuşuna basın. Tüm yedekleme dosyalarını geri yüklemek için A düğmesine basın.
  10. Makineyi açın.
