      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Fraisage d’une poche
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Machine Data Backup (Mill16.xx and higher and Lathe 9.xx and higher) - CHC
Accueil du service Procédures d’aide Sauvegarde des données d’usinage (Fraiseuse 16.xx et plus, et Tour 9.xx et plus) - CHC
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Classic Haas Control - Machine Data Backup (Mill16.xx and higher, and Lathe 9.xx and higher) (4 étapes) Back to Top
Sauvegarde des données (Fraiseuse 16.xx et plus, et Tour 9.xx et plus) - CHC
Cette procédure sauvegardera tous les fichiers de données d’usinage sur votre machine.
Pour les machines avec une fraiseuse 15.xx et inférieur, et un tour 8.xx et inférieur, utilisez  Sauvegarde des données d'usinage (Fraiseuse 15.xx et inférieur, et Tour 8.xx et inférieur).
Pour sauvegarder uniquement les fichiers du programme, utilisez la procédure Commande Haas classique - Programmes de sauvegarde.
Pour cette procédure, une clé USB sur le côté du boîtier de commande ou dans l'armoire électrique est nécessaire.
Pour trouver la version logicielle de votre machine, appuyez sur [PARAMETER] (2) fois. Accédez à l'onglet [CONFIGURATION]. La version logicielle s'affiche près du haut.
Effectuez cette procédure pour sauvegarder toutes les données d’usinage sur votre machine.
Pour les machines avec une fraiseuse 15.xx et antérieur, et une tour 8.xx et inférieur, se référer à la Sauvegarde des données d'usinage (Fraiseuse 15.xx et inférieur, et Tour 8.xx et inférieur).
Pour sauvegarder uniquement les fichiers du programme, consultez la procédure Commande Haas classique - Programmes de sauvegarde.
Vous devez avoir une clé USB sur le côté du boîtier de commande ou dans l’armoire électrique pour effectuer cette procédure.
Conditions préalables :
Pour trouver la version logicielle de votre machine, appuyez sur [PARAMETER] (2) fois. Accédez à l’onglet CONFIGURATION . La version logicielle s'affiche près du haut.
Appuyez sur [SETNG/GRAPH].
Appuyez sur [PAGE DOWN] jusqu'à ce que vous arriviez aux pages NETWORK et NETWORK - TCP/IP CONFIGURATION .
Enregistrez les paramètres du réseau.
Remarque : Assurez-vous que le client dispose d’une copie de son mot de passe, car il vous est impossible de le lire. Seuls les personnages de l'émission.
Placez un dispositif usb dans le port USB sur le boîtier de commande.
Changez le Réglage 23, 9xxx Progs Edit Lock sur OFF.
Changez le Réglage 157, TYPE DE FORMAT DE CORRECTION sur A.
Pour les fraiseuses avec l'option de changeur d'outil latéral, changez le réglage 155, Load Pocket Tables, sur ON.
Appuyez sur [LIST PROGR]. Accédez à l’onglet PÉRIPHÉRIQUE USB. Sélectionnez l'appareil usb.
Appuyez sur [F4].  Sélectionner Save All - Back Up. Tapez un nom de fichier. Le nom du fichier n’est pas important. Par exemple, vous pouvez saisir le numéro de série de la machine. Appuyez sur [WRITE/ENTER].
Remarque :
  • Mill 18.01A et supérieur (pour 18.xx-Series)
  • Mill 17.06B et supérieur (pour 17.xx-Series)
  • Lathe 11.01A et supérieur
Si votre machine ne dispose pas du logiciel mentionné ci-dessus, la fonction Save All - Back Up n'enregistre pas le fichier d'historique de frappe (.KEY). Vous devez également utiliser l'option Save History pour enregistrer le fichier.
Remarque : la fonction Save All - Back Up s’interrompt si elle essaye d’enregistrer les mauvaises données. Vous devez utiliser les autres éléments du menu pour enregistrer chacun des  Fichiers de données d’usinage non enregistrés. Par exemple, utilisez Save Offsets pour enregistrer les corrections.
Pour restaurer les données perdues sur une machine depuis une sauvegarde :
  1. Appelez votre Magasin d’usine Haas pour activer les options de votre machine.
  2. Appuyez sur [EMERGENCY STOP].
  3. Appuyez sur [SETTING] . Changez le réglage 7 sur OFF.
  4. Insérez votre dispositif à mémoire.
  5. Appuyez sur [LIST PROGRAM]. Appuyez sur [CANCEL].  Sélectionnez le PÉRIPHÉRIQUES USB. Appuyez sur [WRITE/ENTER].
  6. Appuyez sur [F4].
  7. Choisissez Load All - Restore.
  8. Tapez le nom des fichiers de sauvegarde que vous souhaitez restaurer avant les extensions. Par exemple, pour les noms de fichier comme 12345.VAR, 12345.SET, etc., saisissez 12345.
  9. Appuyez sur [ENTER]. Appuyez sur A pour restaurer l'ensemble des fichiers de sauvegarde.
  10. Lancez le cycle de la machine.
