MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Machine Data Backup (Mill16.xx and higher and Lathe 9.xx and higher) - CHC
サービス ホーム 手順 機械データのバックアップ(ミル16.xx以上および旋盤9.xx以上) - CHC
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Classic Haas Control - Machine Data Backup (Mill16.xx and higher, and Lathe 9.xx and higher) (4 ステップ) Back to Top
この手順では、機械上のすべてのマシンデータファイルをバックアップします。
ミル15.xx以下、および旋盤8.xx以下の機械については、  機械データのバックアップ(ミル15.xx以下、および旋盤8.xx以下)を使用します。
プログラムファイルのみをバックアップするには、 クラシックHaasコントロール - バックアッププログラム の手順を使用します。
この手順を実行するには、コントロールペンダントの側面または電気キャビネットにUSBドライブが必要です。
機械のソフトウェアバージョンを確認するには、[PARAMETER]を2回押します。 [CONFIGURATION]タブに移動します。上部にソフトウェアバージョンが表示されます。
この手順を実行して、機械上のすべての機械データファイルをバックアップします。
ミル15.xx以下、および旋盤8.xx以下の機械については、 機械データのバックアップ(ミル15.xx以下、および旋盤8.xx以下)をご参照ください。
プログラムファイルのみをバックアップするには、 クラシック Haas 制御 - バックアッププログラム 手順をご参照ください。
この手順を実行するには、コントロールペンダントの側面または電気キャビネットに USB ドライブがある必要があります。
前提条件:
機械のソフトウェアバージョンを確認するには、[PARAMETER]を2回押します。  CONFIGURATION タブに移動します。上部にソフトウェアバージョンが表示されます。
[SETNG/GRAPH]を押します。
[PAGE DOWN]キーを押して、 NETWORK ページと NETWORK - TCP/IP CONFIGURATION ページまで移動します。
ネットワーク設定を記録します。
注: パスワードを読むことはできませんので、お客様が必ずパスワードのコピーを取っておくように確認します。文字 ****** のみが表示されます。
USB メモリデバイスをペンダントの USB ポートに挿入します。
設定 23(9xxx Progs Edit Lock)をオフに変更します。
設定 157、 OFFSET FORMAT TYPEを Aに変更します。
サイドマウントツールチェンジャーオプションを備えたミルの場合、設定 155 (ポケットテーブルをロードする)を オンに変更します。
[LIST PROG]を押します。  USB DEVICE タブに移動します。USB メモリデバイスを選択します。
[F4]を押します。  [すべて保存 - バックアップ] を選択します。ファイル名を入力します。ファイル名は重要ではありません。例えば、機械のシリアル番号を入力できます。[WRITE/ENTER] を押します。
注:
  • ミル 18.01A 以上(18.xxシリーズの場合)
  • ミル 17.06B 以降(17.xxシリーズの場合)
  • 旋盤 11.01A 以降
お使いの機械に上記のソフトウェアがない場合、 [すべて保存 - バックアップ] はキーストローク履歴ファイル(.KEY)を保存しません。 [履歴を保存] オプションを使って、ファイルを保存する必要があります。
注: [すべて保存 - バックアップ] は、不正なデータを保存しようとすると停止します。未保存の各 機械データファイルを保存するには、他のメニュー項目を使用する必要があります。例えば、 [オフセットを保存] を使ってオフセットを保存します。
失われたデータをバックアップから機械に復元するには:
  1. 機械オプションを有効にするには、HAAS ファクトリーアウトレットにご連絡ください。
  2. [EMERGENCY STOP]を押します。
  3. [SETTING]を押します。設定 7 を OFFに切り換えます。
  4. メモリデバイスを挿入します。
  5. [LIST PROGRAM]を押します。[CANCEL]を押します。  USB デバイスを選択します。[WRITE/ENTER]を押します。
  6. [F4]を押します。
  7. [すべてロード - 復元] を選択します。
  8. 拡張子の前に、復元するバックアップファイルの名前を入力します。例えば、12345.VAR、12345.SET などのファイル名の場合、12345 と入力します。
  9. [ENTER]を押します。 A を押してすべてのバックアップファイルを復元します。
  10. 機械の電源を一旦切ってすぐに入れなおします。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
