      • Kniefrezen
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Machine Data Backup (Mill16.xx and higher and Lathe 9.xx and higher) - CHC
Service Home Instructieprocedure Machine data back-up (Mill16. xx en hoger en draaimachine 9. xx en hoger)-CHC
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Classic Haas Control - Machine Data Backup (Mill16.xx and higher, and Lathe 9.xx and higher) (4 stappen) Back to Top
Data back-up (Mill16. xx en hoger, en draaimachine 9. xx en hoger) -CHC
Met deze procedure wordt een back-up van alle machinegegevens bestanden op uw computer.
Voor machines met Frees 15.xx en lager, en draaimachine 8.xx en lager, gebruik Machinegegevensback-up (Frees 15.xx en lager, en draaimachine 8.xx en lager).
Als u alleen de programmabestanden wilt back-Klassieke Haas Control-back-Upprogramma'sProcedure.
Voor deze procedure is een USB-stick aan de zijkant van de bedieningshanger of in de elektrische kast vereist.
Om de softwareversie van uw machine te vinden, drukt u (2) keer op [PARAMETER]. Ga naar het tabblad [CONFIGURATION]. De softwareversie wordt bovenaan weergegeven.
Voer deze procedure uit om een back-up te maken van alle machinegegevens bestanden op uw computer.
Voor machines met Frees 15.xx en lager, en draaimachine 8.xx en lager, zie de Back-up machinegegevens (Frees 15.xx en lager, en draaimachine 8.xx en lager).
Als u alleen de programmabestanden wilt maken, raadpleegt u de Klassieke Haas Control-back-Upprogramma's Procedure.
U moet een USB-stick aan de zijkant van het bedieningspaneel of in de elektrische kast hebben om deze procedure uit te voeren.
Eerste vereiste
Om de softwareversie van uw machine te vinden, drukt u (2) keer op [PARAMETER]. Ga naar het tabblad CONFIGURATIE. De softwareversie wordt bovenaan weergegeven.
Druk op [SETNG/GRAPH].
Druk op [PAGE DOWN] totdat u bij de pagina's NETWERK en NETWERK - TCP/IP-CONFIGURATIE komt.
Noteer de netwerkinstellingen.
Opmerking: Zorg ervoor dat de klant een kopie van het wachtwoord heeft, omdat u deze niet lezen. Alleen de tekens * * * * * * tonen.
Plaats een USB-geheugenapparaat in de USB-poort van de hanger.
Wijzig Instelling 23,9 xxx progs bewerken Lock, naar uit.
Verander de Instelling 157,OFFSET FORMAAT TYPE, in A.
Voor Frees met de optie aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar wijzigt u Instelling 155, Laad Pocket tafels naar ON.
Druk op [LIST PROG]. Ga naar het tabblad USB-APPARAAT. Selecteer het USB-geheugenapparaat.
Druk op [F4]. Selecteer Sla alle back-up op. Typ een bestandsnaam. De bestandsnaam is niet belangrijk. U bijvoorbeeld het serienummer van de machinetypen. Druk op [WRITE/ENTER].
Opmerking:
  • Frees 18.01 A en hoger (voor 18. xx-serie)
  • Frees 17.06 B en hoger (voor 17. xx-serie)
  • Draaimachine 11.01 A en hoger
Als uw machine de bovenstaande software niet heeft, slaat Save All - Back Up het bestand met de toetsaanslaggeschiedenis (.KEY) niet op. U moet ook de optie Save History gebruiken om het bestand op te slaan.
Opmerking: Alles opslaan-back-up stopt als het probeert om slechte gegevens op te slaan. U moet de andere menu-items gebruiken om elk van de niet-opgeslagen Machine gegevensbestanden. Gebruik bijvoorbeeld Offsets opslaan om de offsets op te slaan.
Verloren gegevens terugzetten op een computer vanaf een back-up:
  1. Bel uw Haas Factory Outlet om uw machine opties in te schakelen.
  2. Druk op [EMERGENCY STOP].
  3. Druk op [SETTING]. Zet instelling 7 op UIT.
  4. Plaats uw geheugenapparaat.
  5. Druk op [LIST PROGRAM]. Druk op [CANCEL].  Selecteer het USB-APPARAAT. Druk op [WRITE/ENTER].
  6. Druk op [F4].
  7. Selecteer alles laden-herstel.
  8. Typ de naam van de back-upbestanden die u vóór de uitbreidingen wilt terugzetten. Bijvoorbeeld voor bestandsnamen zoals 12345. VAR, 12345. SET..., typt u 12345.
  9. Druk op [ENTER]. Push A om alle back-upbestanden te herstellen.
  10. Schakel de machine in.
