My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Machine Data Backup (Mill16.xx and higher and Lathe 9.xx and higher) - CHC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Respaldo de los datos de la máquina (fresadora16.xx y superiores, y tornos 9.xx y superiores) - CHC
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Classic Haas Control - Machine Data Backup (Mill16.xx and higher, and Lathe 9.xx and higher) (4 steps) Back to Top
Copia de respaldo (fresadora 16.xx y superior y torno 9.xx y superior) - CHC
Este procedimiento realizará una copia de respaldo de todos los archivos de datos de la máquina en su máquina.
Para máquinas con fresadora 15.xx e inferior, y torno 8.xx e inferior, utilice  Copia de seguridad de datos de la máquina (fresadora 15.xx e inferior y torno 8.xx e inferior).
Para realizar un respaldo únicamente de los archivos del programa, utilice el procedimiento  Control Haas Classic - Programas de copia de respaldo.
Para este procedimiento se requiere una unidad USB en el lateral del control colgante o en el gabinete eléctrico.
Para encontrar la versión de software de su máquina, pulse [PARAMETER] (2) veces. Navegue hasta la pestaña  [CONFIGURATION]. La versión del software se muestra cerca de la parte superior.
Realice este procedimiento para realizar un respaldo de todos los archivos de los datos de la máquina en la máquina.
Para máquinas con fresadoras 15.xx e inferiores, y tornos 8.xx e inferiores, consulte  Respaldo de los datos de la máquina (fresadoras 15.xx e inferiores, y tornos 8.xx e inferiores).
Para realizar un respaldo de solo los archivos del programa, consulte el procedimiento en Control clásico de Haas - Programas de respaldo.
Debe tener una unidad USB en el lateral del control colgante o en el gabinete eléctrico para realizar este procedimiento.
Requisito previo:
Para encontrar la versión de software de su máquina, pulse [PARAMETER] (2) veces. Navegue hasta la pestaña CONFIGURATION. La versión del software se muestra cerca de la parte superior.
Presione [SETNG/GRAPH].
Presione [PAGE DOWN] hasta llegar a las páginas NETWORK y NETWORK - TCP/IP CONFIGURATION.
Registre los ajustes de red.
Nota: asegúrese de que el cliente tiene una copia propia de su contraseña, porque usted no puede leerla. Solo se muestran los caracteres ******.
Coloque un dispositivo de memoria USB en el puerto USB del colgante.
Cambie el ajuste 23, 9xxx Progs Edit Lock, a OFF.
Cambie el ajuste 157, OFFSET FORMAT TYPE, a A.
Para las fresadoras con la opción de cambiador de herramientas de montaje lateral, cambie el ajuste 155, Load Pocket Tables a ON.
Presione [LIST PROG] (Enumerar programa). Navegue hasta la pestaña USB DEVICE. Seleccione el dispositivo de memoria USB.
Presione [F4] . Seleccione Select Save All - Back Up. Escriba un nombre de archivo. El nombre del archivo no es importante. Por ejemplo, puede escribir el número de serie de la máquina. Presione [WRITE/ENTER].
Nota:
  • Fresadora 18.01A y superiores (para series 18.xx)
  • Fresadora 17.06B y superiores (para series 17.xx)
  • Torno 11.01A y superiores
Si su máquina no tiene el software mencionado anteriormente, Save All - Back Up no guarda el archivo de historial de pulsaciones de teclas (.KEY). También debe usar la opción Save History para guardar el archivo.
Nota: Save All - Back Up se detiene si intenta guardar datos incorrectos. Debe utilizar los otros elementos de menú para guardar cada uno de los  archivos de datos de la máquina no guardados. Por ejemplo, utilice Save Offsets para guardar los offsets.
Restaurar los datos perdidos en una máquina desde un respaldo:
  1. Llame a su Haas Factory Outlet para habilitar las opciones de su máquina.
  2. Presione[EMERGENCY STOP].
  3. Presione [SETTING]. Cambie el ajuste 7 a OFF.
  4. Inserte el dispositivo de memoria.
  5. Presione [LIST PROGRAM]. Presione [CANCEL].  Seleccione  USB DEVICE. Presione [WRITE/ENTER].
  6. Presione [F4].
  7. Seleccione Load All - Restore.
  8. Escriba el nombre de los archivos de respaldo que desea restaurar antes de las extensiones. Por ejemplo, para nombres de archivo como 12345.VAR, 12345.SET..., escriba 12345.
  9. Presione [ENTER]. Presione  A para restaurar todos los archivos de respaldo.
  10. Encienda la máquina.
  • Condiciones
