MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Machine Data Backup (Mill16.xx and higher and Lathe 9.xx and higher) - CHC
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Zálohování dat počítače (Mill16. XX a vyšší a Lathe 9. XX a vyšší)-CHC
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Classic Haas Control - Machine Data Backup (Mill16.xx and higher, and Lathe 9.xx and higher) (4 kroky) Back to Top
Data Backup (Mill16. XX a vyšší a Lathe 9. XX a vyšší) -CHC
Tímto postupem budou zálohovány všechny datové soubory počítače v počítači.
Pro stroje s frézou 15. XX a nižším a Lathe 8. XX a nižší, použijte  Strojový program Zálohování dat (Mill 15. XX a nižší a Lathe 8. XX a nižší).
Chcete-li zálohovat pouze programové soubory, použijte postup Klasický ovládací prvek Haas-zálohovací programy .
Pro tento postup je nutná jednotka USB na boční straně ovládacího prvku nebo v elektrické skříni.
Chcete-li najít verzi softwaru vašeho stroje, stiskněte [PARAMETER] 2krát. Přejděte na kartu [CONFIGURATION]. Verze softwaru je zobrazena v blízkosti horního okraje.
Pomocí tohoto postupu můžete zálohovat všechny datové soubory počítače v počítači.
Pro stroje s frézou 15. XX a nižším a Lathe 8. XX a nižší vizStrojový program Zálohování dat (Mill 15. XX a nižší a Lathe 8. XX a nižší).
Chcete-li zálohovat pouze programové soubory, vyhledejte informace v postupu Klasický ovládací prvek Haas-zálohovací programy .
Chcete-li provést tento postup, musíte mít na boku ovládacího prvku nebo v elektrickém krytu jednotku USB.
Podmínka
Chcete-li najít verzi softwaru vašeho stroje, stiskněte [PARAMETER] 2krát. Přejděte na kartu CONFIGURATION . Verze softwaru je zobrazena v blízkosti horního okraje.
Stiskněte [SETNG/GRAPH].
Opakovaným stisknutím tlačítka [PAGE DOWN] přejděte na stránky SÍŤ a SÍŤ - KONFIGURACE TCP/IP .
Zaznamenejte nastavení sítě.
Poznámka: Ujistěte se, že zákazník má kopii svého hesla, protože jej nelze přečíst. Pouze znaky * * * * * * show.
Vložte paměťové zařízení USB do USB portu na přívěse.
Změňte Nastavení 23, 9xxx Progs Edit Lock na OFF (vypnuto).
Změňte Nastavení 157, OFFSET FORMAT TYPE, na A.
Pro frézy s měničem nástrojů s bočním připojením změňte Nastavení 155 ,Načtení kapesních tabulek na ON (zapnuto).
Stiskněte [LIST PROG]. Přejděte na kartu USB DEVICE . Vyberte paměťové zařízení USB.
Stiskněte [F4].  Vyberte Uložit vše-zpět nahoru. Zadejte název souboru. Název souboru není důležitý. Můžete například zadat sériové číslo počítače. Stiskněte tlačítko[WRITE/ENTER].
Poznámka:
  • Mill 18.01 A a vyšší (pro 18. xx řad)
  • Mill 17.06 B a vyšší (pro 17. xx. řady)
  • Lathe 11.01 A a vyšší
Pokud Váš počítač nemá výše uvedený software, Uložit vše-zálohovat neuloží soubor historie klávesových tahů (.KEY). Musíte také použít Uložit historii možnost soubor uložit.
Poznámka: Uložit vše-zálohovat zastaví, pokud se pokusí uložit chybná data. Ostatní položky nabídky je nutné použít k uložení všech neuložených Soubory dat počítače. Použijte například Uložit posuny k uložení posunů.
Obnovení ztracených dat ze zálohy na počítač:
  1. Chcete-li povolit možnosti počítače, obraťte se na tovární výstup Haas.
  2. Stiskněte [EMERGENCY STOP].
  3. Stiskněte [SETTING (NASTAVENÍ)]. Změňte nastavení 7 na OFF.
  4. Vložte paměťové zařízení.
  5. Stiskněte [LIST PROGRAM]. Stiskněte [CANCEL].  Vyberte možnost USB ZAŘÍZENÍ. Stiskněte [WRITE/ENTER].
  6. Stiskněte [F4].
  7. Vyberte načíst vše-obnovit.
  8. Zadejte název záloženích souborů, které chcete obnovit před rozšířením. Například pro názvy souborů, například 12345. VAR, 12345. SET..., typ 12345.
  9. Stiskněte [ENTER]. Stisknutím A obnovíte všechny záložní soubory.
  10. Zapněte napájení stroje.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
