      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Machine Data Backup (Mill16.xx and higher and Lathe 9.xx and higher) - CHC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Copia de seguridad de datos de la máquina (fresadora 16.xx y superior y torno 9.xx y superior) - CHC
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Classic Haas Control - Machine Data Backup (Mill16.xx and higher, and Lathe 9.xx and higher) (4 pasos) Back to Top
Copia de seguridad de datos (fresadora 16.xx y superior y torno 9.xx y superior) - CHC
Este procedimiento relizará una copia de seguridad de todos los archivos de datos de la máquina en su máquina.
Para máquinas con fresadora 15.xx e inferior, y torno 8.xx e inferior, utilice  Copia de seguridad de datos de la máquina (fresadora 15.xx e inferior y torno 8.xx e inferior).
Para realizar una copia de seguridad únicamente de los archivos del programa, utilice el procedimiento Control Haas clásico - Programas de copia de seguridad.
Para este procedimiento se requiere una unidad USB en el lateral del control colgante o en el armario eléctrico.
Para encontrar la versión de software de su máquina, presione [PARAMETER] (2) veces. Vaya a la pestaña [CONFIGURATION]. La versión del software se muestra cerca de la parte superior.
Realice este procedimiento para realizar una copia de seguridad de todos los archivos de los datos de la máquina en el equipo.
Para máquinas con fresadoras 15.xx e inferiores, y tornos 8.xx e inferiores, consulte Copia de seguridad de los datos de la máquina (fresadoras 15.xx e inferiores, y tornos 8.xx e inferiores).
Para realizar una copia de seguridad de solo los archivos del programa, consulte el procedimiento en Classic Haas Control - Programas de copia de seguridad.
Debe tener una unidad USB en el lateral del control colgante o en el armario eléctrico para realizar este procedimiento.
Requisitos previos:
Para encontrar la versión de software de su máquina, presione [PARAMETER] (2) veces. Vaya a la pestaña CONFIGURACIÓN. La versión del software se muestra cerca de la parte superior.
Pulse [SETNG/GRAPH].
Pulse [PAGE DOWN] hasta llegar a las páginas NETWORK y NETWORK - TCP/IP CONFIGURATION .
Registre los ajustes de red.
Nota: asegúrese de que el cliente tiene una copia propia de su contraseña, porque usted no puede leerla. Solo se muestran los caracteres ******.
Coloque un dispositivo de memoria USB en el puerto USB del colgante.
Cambie el ajuste 23, 9xxx Progs Editar bloqueo, a OFF.
Cambie el Ajuste 157 ,TIPO DE FORMATO DE CORRECTOR a A.
Para las fresadoras con la opción de cambiador de herramientas de montaje lateral, cambie el ajuste 155, Cargar mesas de bolsillo, a ON.
Pulse [LIST PROGR]. Vaya a la pestaña DISPOSITIVO USB. Seleccione el dispositivo de memoria USB.
Pulse [F4].  Seleccione Guardar todo - Copia de seguridad. Escriba un nombre de archivo. El nombre del archivo no es importante. Por ejemplo, puede escribir el número de serie de la máquina. Pulse [WRITE/ENTER].
Nota:
  • Fresadora 18.01A y superiores (para series 18.xx)
  • Fresadora 17.06B y superiores (para series 17.xx)
  • Torno 11.01A y superiores
Si su máquina no tiene el software mencionado anteriormente, Guardar todo - Copia de seguridad no guarda el archivo de historial de pulsaciones de teclas (.KEY). También debe usar Guardar historial opción para guardar el archivo.
Nota: Guardar todo - Copia de seguridad se detiene si intenta guardar datos incorrectos. Debe utilizar los otros elementos de menú para guardar cada uno de los elementos no guardados Archivos de datos de la máquina. Por ejemplo, utilice Guardar desfases para guardar los desplazamientos.
Restaurar los datos perdidos en una máquina desde una copia de seguridad:
  1. Llame a su Haas Factory Outlet para habilitar las opciones de su máquina.
  2. Pulse [EMERGENCY STOP].
  3. Pulse [AJUSTES] . Cambie el ajuste 7 a OFF.
  4. Inserte el dispositivo de memoria.
  5. Pulse [LIST PROGRAM]. Pulse [CANCEL].  Seleccione el DISPOSITIVO USB. Pulse [WRITE/ENTER].
  6. Pulse [F4].
  7. Seleccione Cargar todo - Restaurar.
  8. Escriba el nombre de los archivos de la copia de seguridad que desea restaurar antes de las extensiones. Por ejemplo, para nombres de archivo como 12345.VAR, 12345.SET..., escriba 12345.
  9. Pulse [INTRO]. Pulse A para restaurar todos los archivos de la copia de seguridad.
  10. Encienda la máquina.
