  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • sistemi pallet pool
      • Models
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali  LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA
      • Listino prezzi
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      • Listino prezzi
      Perché Haas MyHaas Automazione Rete HTEC Industry 4.0 Certificazione Haas
  • Assistenza
    • SEARCH ALARM CODES
      Cerca
    • Guide alla risoluzione dei problemi e procedure
      • Product Image
        Guida alla risoluzione dei problemi
      • Product Image
        Procedure d’uso
    • Manuali
      • Product Image
        Manuali dell’operatore
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Video
  • MyHaas - Un solo posto per tutto
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      • Listino prezzi
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
      • Listino prezzi
Carrello
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività I miei preventivi Il mio account I miei utenti Esci
Trova un rivenditore
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Machine Data Backup (Mill16.xx and higher and Lathe 9.xx and higher) - CHC
Assistenza Procedure d’uso Machine Data Backup (Mill16.xx e versioni successive e Lathe 9.xx e versioni successive) - CHC
"Backup dei dati" (Mill16.xx e versioni successive e Lathe 9.xx e versioni successive) - CHC
- Vai alla sezione - 1. Introduzione Back to Top
Introduzione
Questa procedura eseguirà il backup di tutti i file di dati del computer.
Per le macchine con fresa 15.xx e inferiore, e Lathe 8.xx e inferiore, utilizzare  Backup dei dati macchina (Mill 15.xx e inferiore e Lathe 8.xx e inferiore).
Per eseguire il backup solo dei file di programma, utilizzare Controllo Classic Haas - Programmi di backup procedura.
Per questa procedura è necessaria un'unità USB sul lato del ciondolo di controllo o nell'armadio elettrico.
Per trovare la versione software della macchina, [PARAMETER] (2) volte. Navigare alla scheda . La versione del software viene visualizzata vicino alla parte superiore.
Controllo Haas classico - Backup dei dati della macchina (Fresatrice 16.xx e versioni successive e Tornio 9.xx e versioni successive)
Eseguire questa procedura per eseguire il backup di tutti i file di dati della macchina.
Per le macchine con Fresatrice 15.xx e versioni precedenti e Tornio 8.xx e versioni precedenti, fare riferimento a Backup dei dati della macchina (Fresatrice 15.xx e versioni precedenti e Tornio 8.xx e versioni precedenti).
Per eseguire il backup solo dei file di programma, fare riferimento alla procedura Controllo Haas classico - Programmi di backup .
Per eseguire questa procedura, è necessario disporre di un'unità USB sul lato del pannello di comando o nell'armadio elettrico.
Prerequisiti:
Per trovare la versione software della macchina, premere [PARAMETER] (2) volte. Accedere alla     schedaCONFIGURAZIONE. La versione del software verrà visualizzata vicino alla parte superiore.
Premere [SETNG/GRAPH].
Premere [PAGE DOWN] fino ad arrivare alle pagine RETE e RETE - CONFIGURAZIONE TCP/IP .
Registrare le impostazioni di rete.
Nota: assicurarsi che il cliente abbia una copia della password, perché non è possibile leggerla. Vengono visualizzati solo i caratteri ******.
Inserire un dispositivo di memoria USB nella porta USB sul pensile.
Modificare l’Impostazione 23, Blocco modifica programmi 9xxx, su OFF.
Modificare l’Impostazione 157, OFFSET FORMAT TIPO, su A.
Per le fresatrici con l'opzione di cambio utensile montato a lato, modificare l’impostazione 155, Tabelle carico incavi, su ON.
Premere [LIST PROG].  Navigarealla  scheda DISPOSITIVO  USB. Selezionare il dispositivo di memoria USB.
Premere [F4].  Selezionare Salva tutto - Backup. Digitare un nome di file. Il nome del file non è importante. Ad esempio, è possibile digitare il numero di serie della macchina. Premere [WRITE/ENTER].
Nota:
  • Fresatrice 18.01A e versioni successive (per 18.xx-Series)
  • Fresatrice 17.06B e versioni successive (per 17.xx-Series)
  • Tornio 11.01A e superiori
Se la macchina non dispone del software elencato sopra, Salva tutto - Backup non salva il file di cronologia delle sequenze di tasti (.KEY) È inoltre necessario utilizzare l’opzione Salva cronologia per salvare il file.
Nota: Salva tutto - Backup si arresta se tenta di salvare i dati danneggiati. È necessario utilizzare le altre voci di menu per salvare File dei dati della macchina. Ad esempio, utilizzare Salva offset per salvare gli offset.
Per ripristinare in una macchina i dati persi da un backup:
  1. Chiamare Haas Factory Outlet per abilitare le opzioni della macchina.
  2. Premere [EMERGENCY STOP].
  3. Premere [SETTING]. Disattivare l’impostazione 7 su OFF.
  4. Inserire il dispositivo di memoria.
  5. Premere [LIST PROGRAM]. Premere [CANCEL].  Selezionare il DISPOSITIVO USB. Premere [WRITE/ENTER].
  6. Premere [F4].
  7. Selezionare Carica tutto - Ripristina.
  8. Digitare il nome dei file di backup che si desidera ripristinare prima delle estensioni. Ad esempio, per i nomi di file come 12345.VAR, 12345.SET..., digitare 12345.
  9. Premere [ENTER]. Premere A per ripristinare tutti i file di backup.
  10. Ciclo di alimentazione della macchina.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Rete HTEC
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
