    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
  • Filmy Main Menu
      Letnia wyprzedaż Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Płyty montażowe Ręczne uchwyty do frezowania Oprzyrządowanie frezarek Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Magazyn narzędzi Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle
    • Wyprzedaż zapasów
      Wyprzedaż zapasów Shop All
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Wytaczadła
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • 08-1895
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
      • Pręty pomiarowe
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
    • Shop All
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Machine Data Backup (Mill16.xx and higher and Lathe 9.xx and higher) - CHC
Strona główna serwisu Procedura postępowania Kopia zapasowa danych maszyny (Mill16. XX i nowsze oraz Tokarka 9. XX i nowsza)-CHC
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie Back to Top
Wprowadzenie
Wykonaj tę procedurę, aby wykonać kopię zapasową wszystkich plików danych maszyny na komputerze. W przypadku maszyn z Mill 15. XX i niższym oraz tokarki 8. XX i niższych, patrz Kopia zapasowa danych maszyny (Mill 15. XX i niższej oraz Tokarka 8. XX i niższa) . Aby utworzyć kopię zapasową tylko plików programu, należy zapoznać się z Klasyczne sterowanie Haas-programy do backupu Procedura. Aby wykonać tę procedurę, musisz mieć napęd USB z boku wisiorka sterującego lub w szafce elektrycznej. Aby znaleźć wersję oprogramowania urządzenia, naciśnij (2) razy. Przejść do karty . Wersja oprogramowania jest wyświetlana w górnej części.
Classic Haas Control-maszyna do backupu danych (Mill16. XX i nowsze oraz Tokarka 9. XX i nowsze)
W przypadku maszyn z Mill 15. XX i niższym oraz tokarki 8. XX i niższych, patrz Kopia zapasowa danych maszyny (Mill 15. XX i niższej oraz Tokarka 8. XX i niższa).
Warunek wstępny
Aby znaleźć wersję oprogramowania urządzenia, naciśnij [PARAMETER] (2) razy. Przejdź do karty CONFIGURATION. Wersja oprogramowania jest wyświetlana w górnej części.
Nacisnąć [SETNG/GRAPH].
Naciskaj [PAGE DOWN] aż dojdziesz do stron NETWORK oraz NETWORK – TCP/IP CONFIGURATION.
Zanotuj ustawienia sieciowe.
Uwaga: Upewnij się, że klient ma kopię swojego hasła, ponieważ nie można go odczytać. Tylko znaki * * * * * * Pokaż.
Umieść urządzenie pamięci USB w porcie USB na wisiorkiem.
Zmienić Ustawienie 23, 9xxx progs Edycja Lock, do OFF.
Zmień ustawienie 157, OFFSET FORMAT TYPE na A.
W przypadku młynów z opcją montażu bocznego, zmienić Ustawienie 155, Załaduj stoły kieszonkowe, aby Na.
Naciśnij [LIST PROG]. Przejdź do karty USB DEVICE. Wybierz urządzenie pamięci USB.
Naciśnij [F4].  Wybierz Zapisz wszystko-kopii zapasowej. Wpisz nazwę pliku. Nazwa pliku nie jest ważna. Na przykład można wpisać numer seryjny urządzenia. Naciśnij [WRITE/ENTER].
Uwaga:
  • Młyn 18.01 A i wyższy (dla serii 18. XX)
  • Młyn 17.06 B i wyższy (dla serii 17. XX)
  • Toka 11.01 A i wyższe
Jeśli urządzenie nie ma wymienionego powyżej oprogramowania, Zapisz wszystko-kopie zapasowe nie zapisuje pliku historii naciśnięć (. (KLUCZ). Należy również użyć Zapisz historię opcję zapisania pliku.
Uwaga: Zapisz wszystko-kopie zapasowe zatrzymuje się, jeśli próbuje zapisać złe dane. Należy użyć innych elementów menu, aby zapisać każdy z niezapisanych Pliki danych maszyny. Na przykład użyć Zapisz odsunięcia , aby zapisać odsunięcia.
Aby przywrócić utracone dane na maszynie z kopii zapasowej:
  1. Zadzwoń do fabrycznego gniazdka firmy Haas, aby włączyć opcje maszyny.
  2. Push [ZATRZYMANIE AWARYJNE].
  3. Nacisnąć [SETTING]. Zmień ustawienie 7 na OFF.
  4. Włóż urządzenie pamięci.
  5. Push [LISTA PROGRAMÓW]. Push ANULOWAĆ.  Wybierz URZĄDZENIE USB. Push [WRITE/ENTER].
  6. Naciśnij [F4].
  7. Wybierz pozycję Załaduj wszystko — Przywróć.
  8. Wpisz nazwę kopii zapasowej plików, które chcesz przywrócić przed rozszerzeniami. Na przykład dla nazw plików, takich jak 12345. VAR, 12345. SET..., wpisz 12345.
  9. Nacisnąć [ENTER]. Push A , aby przywrócić wszystkie pliki kopii zapasowej.
  10. Włączyć zasilanie maszyny.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
