MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Machine Data Backup (Mill16.xx and higher and Lathe 9.xx and higher) - CHC
Início da Assistência Procedimento como fazer Backup de dados de máquina (Mill16. XX e superior e torno 9. XX e superior)-CHC
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Classic Haas Control - Machine Data Backup (Mill16.xx and higher, and Lathe 9.xx and higher) (4 passos) Back to Top
Backup de dados (Mill16. XX e superior, e torno 9. XX e superior) -CHC
Esse procedimento fará backup de todos os arquivos de dados da máquina em sua máquina.
Para máquinas com Fresadora 15.xx e inferior, e torno 8. XX e inferior, use Backup de dados da máquina (Fresadora 15.xx e inferior, e torno 8.xx e inferior).
Para fazer cópias de segurança apenas dos ficheiros do programa, utilize o procedimento Controlador Haas Clássico - Backup dos programas.
Para este procedimento uma movimentação do USB na lateral do pendente do controle ou no armário elétrico é exigida.
Para encontrar a versão de software da sua máquina, prima [PARAMETER] (2) vezes. Navegue até ao separador [CONFIGURATION]. A versão do software é exibida perto da parte superior.
Execute este procedimento para fazer backup de todos os arquivos de dados da máquina em sua máquina.
Para máquinas com Fresadora 15.xx e inferior, e torno 8.xx e inferior, consulte o Backup de dados da máquina (Fresadora 15.xx e inferior, e torno 8.xx e inferior).
Para fazer cópias de segurança apenas dos ficheiros do programa, consulte o procedimento Controlador Haas Clássico - Backup de programas.
Você deve ter uma unidade USB na lateral do pingente de controle ou no gabinete elétrico para executar este procedimento.
Pré-requisito
Para encontrar a versão de software da sua máquina, prima [PARAMETER] (2) vezes. Navegue até ao separador CONFIGURATION . A versão do software é exibida perto da parte superior.
Prima [SETNG/GRAPH].
Prima [PAGE DOWN] até chegar às páginas REDE e REDE - CONFIGURAÇÃO TCP/IP.
Registre as configurações de rede.
Nota: Certifique-se de que o cliente tem uma cópia de sua senha, porque você não pode lê-lo. Apenas os caracteres * * * * * * show.
Coloque um dispositivo de aperto de memória USB na porta USB do pingente.
Altere a definição 23, 9xxx Progs Edit Lock para OFF.
Altere a definição 157, TIPO DE FORMATO DE DESVIO, para A.
Para fresadoras com a opção de trocador de ferramentas de instalação lateral, altere a definição 155, Carregar tabelas de compartimento, para ON.
Prima [LIST PROG]. Navegue até ao separador USB DEVICE . Selecione o dispositivo de aperto de memória USB.
Prima [F4].  Selecione Salvar tudo-backup. Digite um nome de arquivo. O nome do arquivo não é importante. Por exemplo, você pode digitar o número de série da máquina. Prima [WRITE/ENTER].
Nota:
  • Mill 18.01 A e superior (para 18. XX-série)
  • Mill 17.06 B e superior (para 17. XX-série)
  • Torno 11.01 A e superior
Se a sua máquina não tiver o software listado acima, Guardar tudo - Fazer cópia de segurança não guarda o ficheiro de histórico de teclas digitadas (.KEY). Também deve usar a opção Guardar histórico para guardar o ficheiro.
Nota: Salvar tudo-backup Pára se ele tenta salvar dados ruins. Você deve usar os outros itens de menu para salvar cada um dos Arquivos de dados de máquina. Por exemplo, utilize Guardar desvios para guardar os desvios.
Para restaurar dados perdidos para uma máquina a partir de uma cópia de segurança:
  1. Ligue para o seu Haas Factory Outlet para ativar as opções da sua máquina.
  2. Prima [EMERGENCY STOP].
  3. Prima [SETTING] . Altere a definição 7 para OFF.
  4. Insira o dispositivo de aperto de memória.
  5. Prima [LIST PROGRAM]. Prima [CANCEL].  Selecione o USB DEVICE (DISPOSITIVO USB). Prima [WRITE/ENTER].
  6. Prima [F4].
  7. Selecione upload tudo-restaurar.
  8. Digite o nome dos arquivos de backup que você deseja restaurar antes das extensões. Por exemplo, para nomes de arquivo como 12345. VAR, 12345. SET..., digite 12345.
  9. Prima [ENTER]. Prima A para restaurar todos os ficheiros de cópia de segurança.
  10. Ligar a máquina.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
