MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Machine Data Backup (Mill16.xx and higher and Lathe 9.xx and higher) - CHC
Service hjem Fremgangsmåter Maskindata sikkerhetskopiering (fres 16.xx og høyere og dreiebenk 9. xx og høyere) - CHC
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Classic Haas Control - Machine Data Backup (Mill16.xx and higher, and Lathe 9.xx and higher) (4 trinn) Back to Top
Denne prosedyren vil sikkerhetskopiere alle maskindatafiler på maskinen din.
For maskiner med fres 15. xx og lavere, og dreiebenk 8. xx og lavere, bruk  Maskindatasikkerhetskopiering (fres 15. xx og lavere, og dreiebenk 8. xx og lavere).
Hvis du kun vil sikkerhetskopiere programfilene, bruk Klassisk Haas kontroll – Sikkerhetskopieringsprogrammer-prosedyren.
For denne prosedyren er det nødvendig med en USB-stasjon på siden av kontrollanhenget eller i det elektriske kabinettet.
For å finne programvareversjonen til maskinen din, trykk på [PARAMETER] (2) ganger. Naviger til [CONFIGURATION]-fanen. Programvareversjonen vises nær toppen.
Utfør denne prosedyren for å sikkerhetskopiere alle maskindatafilene på maskinen din.
For maskiner med fres 15.xx og lavere, og dreiebenk 8.xx og lavere, referer til  Maskindatasikkerhetskopiering (fres 15.xx og lavere, og dreiebenk 8.xx og lavere).
Hvis du kun vil sikkerhetskopiere programfilene, referer til Klassisk Haas kontroll – Sikkerhetskopieringsprogrammer-prosedyren.
Du må ha en USB-stasjon på siden av kontrollanhenget eller i det elektriske kabinettet for å utføre denne prosedyren.
Forutsetninger:
For å finne programvareversjonen til maskinen din, trykk på [PARAMETER] (2) ganger. Naviger til fanen  CONFIGURATION. Programvareversjonen vises nær toppen.
Trykk på [SETNG/GRAPH].
Trykk på [PAGE DOWN] til du kommer til sidene NETTVERK og NETTVERK – TCP/IP-KONFIGURERING.
Registrer nettverksinnstillingene.
Merknad: Kontroller at kunden har en kopi av passordet sitt, for du kan ikke lese det. Kun tegnene ****** vises.
Sett en USB-minneenhet inn i USB-porten på anhenget.
Endre Innstilling 23, 9xxx Progs Edit Lock, til OFF.
Endre Innstilling 157, FORSKYVNINGSFORMATTYPE til A.
For freser med det sidemonterte verktøyveksleralternativet, endre innstilling 155, Last inn lommetabeller, til PÅ.
Trykk på [LIST PROG]. Naviger til fanen USB-DEVICE. Velg USB-minneenhet.
Trykk på [F4].  Velg Lagre alle - Sikkerhetskopi. Skriv inn et filnavn. Filnavnet er ikke viktig. Du kan for eksempel skrive inn maskinens serienummer. Trykk på [WRITE/ENTER].
Merk:
  • Fres 18.01 A og nyere (for 18.xx-serien)
  • Fres 17.06 B og nyere (for 17.xx-serien)
  • Dreiebenk 11.01 A og nyere
Hvis maskinen din ikke har programvaren oppført ovenfor, lagrer ikke Lagre alle –Sikkerhetskopier tastetrykkloggfilen (.KEY). Du må også bruke Lagre logg-alternativet for å lagre filen.
Merknad: Save All - Back Up stopper hvis den prøver å lagre ugyldige data. Du må bruke de andre menyelementene for å lagre hver av de ulagrede maskindatafilene. Bruk for eksempel Lagre forskyvninger for å lagre forskyvningene.
Slik gjenoppretter du tapte data til en maskin fra en sikkerhetskopi:
  1. Ring ditt Haas-fabrikkutsalg for å aktivere maskinalternativene dine.
  2. Trykk på [EMERGENCY STOP].
  3. Trykk på [SETTING]. Endre Innstilling 7 til AV.
  4. Sett inn minneenheten.
  5. Trykk på [LIST PROGRAM]. Trykk på [CANCEL].  Velg USB-ENHET. Trykk på [WRITE/ENTER].
  6. Trykk på [F4].
  7. Velg Load All - Restore.
  8. Skriv inn navnet på sikkerhetskopifilene du vil gjenopprette før utvidelsene. For eksempel, for filnavn som 12345.VAR, 12345.SET..., skriver du inn 12345.
  9. Trykk på [ENTER]. Trykk på A for å gjenopprette alle sikkerhetskopifiler.
  10. Slå av og på strømmen til maskinen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
